Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'imprimante ne s'allume pas
Même lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'imprimante ne répond pas.
L'imprimante ne reçoit pas assez de courant
Si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur ou une multiprise, essayez de la brancher directement sur une prise murale. Si ce n'est pas le cas, essayez de la brancher sur une autre prise.
L'adaptateur secteur est défectueux
Dans certains cas, l'adaptateur secteur de votre imprimante peut être défectueux. Dans ce cas, vous pouvez remplacer votre adaptateur secteur.
La fonction d'impression sans fil ne fonctionne pas
Vous ne pouvez pas imprimer sans fil depuis un ordinateur ou un smartphone.
L'imprimante n'est pas sur le bon réseau
Pour pouvoir imprimer, votre ordinateur ou votre smartphone doit être connecté au même réseau que l'imprimante. Si vous avez plusieurs réseaux chez vous ou au bureau, vérifiez que vous êtes sur le même réseau que votre imprimante.
Pour changer le réseau de votre imprimante :
  1. Sur la vitre tactile, appuyez sur l'icône Sans fil, puis sur l'icône Menu Sans fil (en forme d'engrenage).
  2. Appuyez sur Paramètres sans fil, puis sur Assistant de configuration sans fil.
  3. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran
Le réseau bloque les travaux d'impression
Dans certains cas, votre réseau peut ne pas autoriser l'impression sans fil. Essayez de contacter votre fournisseur d'accès si vous pensez que c'est le cas.
Il y a une erreur de tête d'impression
L'écran de l'imprimante ou votre ordinateur affiche "Il y a un problème avec la tête d'impression."
L'imprimante doit être réinitialisée
Un problème logiciel peut être à l'origine de ce souci. Une réinitialisation matérielle peut résoudre votre problème. Pour effectuer une réinitialisation matérielle :
  1. Allumez l'imprimante
  2. Retirez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante
  3. Attendez 60 secondes
  4. Rebranchez et allumez l'imprimante
La tête d'impression doit être nettoyée
Vous pouvez utiliser un outil automatisé pour nettoyer la tête d'impression. Pour ce faire :
  1. Appuyez sur l'icône Configuration
  2. Appuyez sur Maintenance de l'imprimante
  3. Appuyez sur Nettoyer la tête d'impression. Il existe trois étapes de nettoyage et, entre chacune d'elles, une page de test sera imprimée.
  4. Examinez la page de test pour vérifier la qualité d'impression
    • Si la qualité d'impression est toujours médiocre, appuyez sur Continuer pour passer au niveau de nettoyage suivant. Répétez la procédure si nécessaire.
    • Si la qualité d'impression est normale, appuyez sur Terminé.
La tête d'impression doit être alignée
Vous pouvez utiliser un service automatisé pour aligner la tête d'impression. Pour ce faire :
  3. Appuyez sur Aligner la tête d'impression
  4. Une fois que l'imprimante a imprimé la page d'alignement, appuyez sur OK
L'imprimante doit être restaurée aux paramètres d'usine
Si la réinitialisation matérielle de l'imprimante n'a pas fonctionné, vous pouvez également essayer une réinitialisation des paramètres d'usine. Gardez à l'esprit qu'une réinitialisation des paramètres d'usine supprimera tous vos paramètres enregistrés, vous devrez donc refaire le processus de configuration. Pour effectuer la réinitialisation des paramètres d'usine :
  2. Appuyez sur Restaurer
  3. Appuyez sur Restaurer les paramètres d'usine et sélectionnez Restaurer
La tête d'impression est défectueuse
Si la tête d'impression est défectueuse, elle devra être remplacée. Vous pouvez apprendre à la remplacer ici.
L'imprimante n'imprime aucune page
L'imprimante n'imprime rien lorsqu'un travail d'impression lui est envoyé.
L'imprimante n'a plus ou presque plus d'encre
Les niveaux d'encre affichés sur l'imprimante ne sont que des estimations, ils peuvent donc parfois être inexacts. Essayez de remplacer vos cartouches d'encre.
Les cartouches d'encre ne sont pas des HP authentiques
Si vos cartouches d'encre ne sont pas des HP authentiques, cela peut causer des problèmes lors de l'impression. Pour obtenir de l'aide afin d'identifier les encres HP authentiques, cliquez ici. Essayez de remplacer vos cartouches d'encre actuelles par des cartouches HP.
L'imprimante imprime des lettres de mauvaise qualité
Les pages imprimées présentent de l'encre maculée, des lettres floues, du texte incliné ou d'autres problèmes de qualité d'impression.
  3. Appuyez sur Nettoyer la tête d'impression. Il y a trois étapes de nettoyage entre lesquelles une page de test sera imprimée.
Vous pouvez utiliser un outil automatisé pour aligner la tête d'impression. Pour ce faire :
Elena Fowler
Membre depuis le 01/24/18
445 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
4 commentaires
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - Réponse Partager
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - Réponse Partager
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - Réponse Partager
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 55
Total : 3,652
