Aller au contenu principal
Clé USB non détectée
Lorsque vous branchez votre clé USB, l'ordinateur ne l'affiche nulle part.
Port USB défectueux
Essayez de connecter la clé USB à tous les ports USB disponibles sur l'ordinateur pour voir si le problème est limité à un port spécifique.
Essayez de connecter un autre périphérique USB à tous les ports de l'ordinateur pour détecter si la clé USB est défectueuse.
Clé USB défectueuse
Connectez la clé USB à un autre ordinateur pour voir si le problème provient de la clé USB elle-même.
Touche individuelle ne fonctionne pas
L'ordinateur est lent à réagir ou ne répond pas à certaines frappes de touches.
Clavier sale
De la poussière et des débris peuvent s'accumuler sous les touches, ce qui peut entraîner leur dysfonctionnement. Utilisez de l'air comprimé pour souffler tous les débris du clavier.
Si cela ne résout pas le problème, retirez délicatement les touches problématiques pour voir s'il y a quelque chose coincé en dessous qui empêche toujours leur fonctionnement.
Mécanisme de touche cassé
Retirez une touche problématique et une touche fonctionnelle, puis examinez le mécanisme sous les deux pour voir si la touche défectueuse est visiblement différente ou cassée. Comparez la résistance à l'enfoncement entre les deux. S'il y a une différence notable entre la touche fonctionnelle et la touche défectueuse, il s'agit probablement d'une touche cassée, ce qui nécessitera un changement complet du clavier.
Alternativement, utilisez un clavier externe pour contourner la touche problématique.
Le clavier ne répond pas lorsque je tape
Le clavier ne fonctionne pas
Si le clavier ne répond pas lorsque vous tapez, cela pourrait être le résultat de problèmes matériels ou logiciels.
Clavier défectueux
Connectez un clavier externe à votre ordinateur et voyez s'il fonctionne. S'il fonctionne, vous devez reconnecter les connecteurs du clavier interne. Si cela ne fonctionne pas, remplacez votre clavier. Consultez le tutoriel de réparation "Retrait du clavier du HP dv5000" pour obtenir des instructions.
Carte mère défectueuse
Si le clavier externe ne fonctionne pas, vous devez remplacer votre carte mère.
L'écran de l'ordinateur portable reste noir après le démarrage
Écran noir ou vide
Pile RTC déchargée
Surtout si l'ordinateur a 5 ans ou plus (ou s'il a été laissé débranché pendant longtemps). La pile RTC permet à votre PC de garder la trace de l'heure et de la date entre deux démarrages, et de conserver les réglages du CMOS nécessaires pour démarrer. Si la pile est faible, les réglages CMOS peuvent être brouillés et empêcher le démarrage.
La pile RTC (horloge en temps réel) est une pile bouton (généralement une #2032). Elle est située sous la carte Wi-Fi, dans la même baie que la mémoire RAM. Retirez la grosse batterie principale, débranchez l'alimentation, puis retirez la pile RTC. Avant d'insérer la nouvelle pile RTC, retournez le PC et maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes pour décharger complètement toute charge restante et effacer la mémoire CMOS. Retournez la machine et insérez la nouvelle pile RTC.
Composant matériel desserré
Si un écran noir apparaît, cela signifie qu'un composant critique de l'ordinateur portable est endommagé ou manquant. Dans la plupart des cas, le composant est desserré parce que l'ordinateur a subi un choc. Les composants les plus fréquents sont le disque dur et la RAM.
Si les composants sont bien fixés, la carte mère est peut-être cassée. Une carte mère de rechange sera alors nécessaire.
L'ordinateur portable s'éteint lorsque le cordon d'alimentation est retiré
Aucune source d'alimentation disponible
Batterie défectueuse
Si un ordinateur portable ne peut pas maintenir une charge tout seul, même pour une minute, alors la batterie est très probablement défectueuse. Les batteries peuvent être achetées auprès du fabricant ou d'un magasin de batteries local.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
L'ordinateur ne démarre pas
Adaptateur secteur défectueux
Testez pour voir si l'ordinateur portable fonctionne correctement sur batterie. Si la batterie est déchargée, empruntez une batterie ou un adaptateur secteur. Si l'un ou l'autre fonctionne correctement, l'adaptateur secteur doit être remplacé.
Mémoire RAM insuffisante
Il se peut qu'il n'y ait pas assez de RAM pour démarrer le système d'exploitation. À moins que la quantité de RAM à l'intérieur de l'ordinateur soit inférieure au montant requis pour un système d'exploitation, la RAM est soit délogée, soit défectueuse.
Défaillance du disque dur
Le disque dur peut avoir été effacé. Si c'est le cas, reformatez le disque dur et réinstallez le système d'exploitation. Si le disque dur est endommagé ou corrompu, vous devrez le remplacer.
Système d'exploitation défaillant
Le système d'exploitation peut être corrompu. Essayez d'exécuter un système d'exploitation à partir d'un CD ou effectuez une restauration du système si possible (si une sauvegarde existe). Si cela échoue, réinstallez le système d'exploitation.
Performances Wi-Fi médiocres
La connexion Wi-Fi est toujours faible, Internet est lent, le Wi-Fi se déconnecte sporadiquement.
Connexion réseau médiocre
Les grands réseaux peuvent être ralentis considérablement par un grand nombre d'utilisateurs. Essayez de vous connecter à un petit réseau local sans fil pour comparer la qualité de la connexion Internet.
Problèmes de routeur
Si vous utilisez un routeur sans fil domestique, débranchez-le pendant 5 minutes pour réinitialiser la connexion réseau.
Problème de fournisseur d'accès Internet
Connectez votre ordinateur à une forme d'Internet filaire, par ex. Ethernet, pour vous assurer que le problème n'est pas causé par votre fournisseur d'accès Internet ou par une défaillance de leur système.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Aucun son n'est produit lors de l'exécution de fonctions normales comme l'écoute de musique, le visionnage de vidéos et le jeu. Les haut-parleurs ne répondent pas au bouton de volume.
Niveau de volume
Vérifiez à la fois les paramètres de volume de l'ordinateur et les paramètres audio de chaque programme spécifique.
Pas de contrôle du volume
Utilisez le panneau de configuration pour vous assurer que les paramètres de volume et les boutons ne sont pas verrouillés.
Destination de sortie audio
Examinez les paramètres audio pour trouver où va le signal de sortie audio. Assurez-vous que les paramètres ne tentent pas d'envoyer l'audio vers un périphérique externe qui peut ou non être connecté.
Haut-parleurs défectueux
Connectez l'ordinateur à des haut-parleurs externes
Après avoir terminé les rubriques précédentes de dépannage des haut-parleurs, si l'audio est lu lorsqu'il est connecté à des haut-parleurs externes, mais pas via les haut-parleurs internes, le haut-parleur est probablement cassé et devra être remplacé.
Le pavé tactile ne réagit pas
Lorsque vous essayez de faire défiler ou de déplacer la souris via le pavé tactile, il ne réagit pas ou réagit lentement.
Paramètres incorrects
Il est toujours préférable de commencer par redémarrer votre ordinateur, car cela garantira que les paramètres par défaut sont chargés, ce qui pourrait être la cause profonde du problème.
Pavé tactile désactivé accidentellement
Le pavé tactile peut être désactivé manuellement ; pour vérifier s'il l'a été, cliquez sur Démarrer => recherchez "souris" => si le commutateur de désactivation est sélectionné, sélectionnez activer.
Farid Khoshnevissan
Membre depuis le 10/11/10
820 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 membres
132 tutoriels rédigés
6 commentaires
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - Réponse Partager
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - Réponse Partager
I’m having that issue too!
Marcus Spano - Réponse Partager
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - Réponse Partager
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 43
Total : 11,214
