Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre HP ProBook 640 G2 ne parvient pas à charger complètement le système d'exploitation, affiche un écran vide, montre des messages d'erreur tels que « No Boot Device Found » ou se bloque fréquemment, suivez ce tutoriel pour trouver des solutions potentielles.
Défaillance du module RAM
Les problèmes courants liés au module RAM du HP ProBook 640 G2 incluent des modules de mémoire défaillants, une mauvaise installation causant un mauvais contact, et des problèmes de contrôleur de mémoire sur la carte mère.
  • Vous pouvez résoudre ce problème en réinsérant les modules RAM, mais un remplacement pourrait être nécessaire.
  • Suivez ce tutoriel si vous devez remplacer la RAM.
Défaillance du disque dur
Les symptômes courants d'une défaillance du disque dur incluent des cliquetis ou des bruits de grincement, ainsi que des messages d'erreur au démarrage, tels que « Disk Boot Failure », « I/O device error » ou « Boot device not found ». Il est également possible de rencontrer l'écran bleu de la mort si le disque dur est corrompu.
  • Assurez-vous que votre disque dur est visible dans vos paramètres BIOS. S'il n'est pas visible, vous pouvez lancer un diagnostic.
  • Si vous déterminez que le disque dur est défaillant ou en fin de vie, il doit être remplacé.
Faible autonomie de la batterie
De nombreux utilisateurs du HP ProBook 640 G2 rencontrent des problèmes avec l'autonomie de la batterie. Un problème courant est que la batterie ne charge plus correctement ou perd sa charge rapidement, même après des périodes d'utilisation relativement courtes. Dans certains cas, la batterie peut ne pas être détectée du tout par le système, ou l'ordinateur s'éteint de manière inattendue malgré une indication d'autonomie de la batterie suffisante. Ces problèmes peuvent réduire considérablement la facilité d'utilisation de l'appareil.
  • Vous pouvez utiliser un outil logiciel pour votre système d'exploitation afin d'évaluer les performances de la batterie.
  • Si vous constatez que la batterie fonctionne mal, elle doit être remplacée.
  • Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Dommage au port de charge
Un port de charge endommagé peut empêcher votre appareil de démarrer.
  • Si votre chargeur ne tient pas dans le port de charge, il est fort probable que les broches soient tordues. Vous pourriez réussir à les redresser, mais n'oubliez pas de déconnecter la batterie pour éviter tout risque d'électrocution.
  • Si cela ne fonctionne pas, ou si vous ne pouvez charger votre appareil qu'en bougeant le cordon d'alimentation, le port peut également avoir un problème de connexion et devra être remplacé.
  • Suivez ce tutoriel pour remplacer le port de charge de votre HP ProBook 640 G2
Dommage ou défaillance du ventilateur
Si votre appareil surchauffe et que vous entendez que votre ventilateur tourne trop fort, émet des crépitements ou ne s'allume pas du tout, alors le ventilateur devra peut-être être remplacé. Cela peut également être causé par une accumulation de poussière, ce qui obstruerait la circulation de l'air.
jovanconnolly
Membre depuis le 09/12/25
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 91
Total : 590
