Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Sommaire
Ma tablette ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche, mais la tablette ne s'allume pas.
Causes possibles
La batterie est peut-être déchargée ou défectueuse
La batterie n'a peut-être plus de charge. Branchez le chargeur à la tablette et essayez de l'allumer. Si la tablette ne s'allume pas immédiatement, laissez-la branchée quelques minutes avant de réessayer. Remarque : assurez-vous que le câble de charge est correctement inséré dans la tablette et dans la source d'alimentation. Si elle ne s'allume toujours pas, explorez le reste de ce diagnostic avant de décider de remplacer la batterie en suivant ce tutoriel : Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US.
Batterie possiblement défectueuse
Si après 30 minutes de charge la tablette ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Consultez le Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US pour savoir comment remplacer la batterie.
Le câble de charge est peut-être défectueux
Le câble de charge est peut-être défectueux. Trouvez un autre chargeur micro-USB, ou un nouveau, et utilisez ce câble pour charger la tablette. Assurez-vous qu'il est correctement inséré dans la tablette et dans la source d'alimentation. Remarque : le câble de charge micro-USB de la tablette délivre 2000 mA, tandis qu'un câble de charge micro-USB générique délivre 500 à 800 mA. Assurez-vous que le câble utilisé sera capable de fournir suffisamment d'énergie à la tablette.
Source d'alimentation possiblement défaillante
La prise murale ne reçoit peut-être pas de courant ; pour explorer toutes les pistes, essayez de charger la tablette sur une autre prise murale. Si vous savez que votre câble de charge n'est pas défectueux et que la prise murale fonctionne, le port de charge de la tablette est probablement en cause ; suivez ces instructions : Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP Slate 7 Extreme 4400US.
Mon appareil surchauffe
Lors de l'utilisation, l'appareil surchauffe, devient lent et/ou s'éteint.
Causes possibles
La circulation de l'air est peut-être entravée
Assurez-vous que l'appareil bénéficie d'une circulation d'air adéquate. Évitez d'utiliser la tablette sous des couvertures ou de la laisser fonctionner sous un objet (vêtements, couvertures, etc.).
Trop d'applications sont peut-être en cours d'exécution
Trop d'applications peuvent tourner en arrière-plan, consommant la puissance de traitement et la mémoire vive (RAM), ce qui nuit à l'efficacité de la tablette. Cela entraîne un risque de surchauffe ; veillez donc à fermer complètement les applications lorsque vous avez fini de les utiliser.
Ma tablette est lente
L'appareil est lent et manque de réactivité lors de l'utilisation.
Causes possibles
Trop de mémoire a peut-être été utilisée
Un manque d'espace disque disponible provoque des problèmes de performance lors de l'utilisation de la tablette. Veillez à supprimer les applications et les documents inutilisés en accédant aux paramètres de mémoire, une catégorie située dans les paramètres de l'appareil.
L'appareil n'a peut-être pas été éteint depuis trop longtemps
Lorsqu'un appareil n'est pas éteint pendant une longue période, des problèmes de performance peuvent apparaître. Le moyen le plus rapide d'améliorer la vitesse d'un appareil est de l'éteindre. Cela permet de vider la mémoire vive (RAM) de l'appareil, libérant ainsi un espace mémoire précieux pour les applications en cours d'exécution.
L'appareil contient peut-être un virus
Obtenez une application ou un programme de sécurité qui analysera le système à la recherche de virus, et qui sera capable d'éliminer ou de corriger les problèmes en question.
Je suis bloqué hors de ma tablette
Je suis bloqué hors de ma tablette et j'ai oublié mon mot de passe.
Causes possibles
Déverrouillage possible avec un compte Google
Essayez de déverrouiller l'appareil. Une fois que vous aurez échoué plusieurs fois, l'option de déverrouillage via votre compte Google vous sera proposée. Sélectionnez cette option et un e-mail sera envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte Google. Ouvrez votre e-mail sur un autre appareil ou ordinateur et sélectionnez le bouton « Déverrouiller l'appareil » présent dans l'e-mail.
Essayer une réinitialisation des paramètres d'usine
Remarque : c'est un dernier recours, cela supprimera TOUS les fichiers de l'appareil.
Éteignez l'appareil et attendez que l'écran devienne noir. Maintenez simultanément les boutons de marche et de volume supérieur jusqu'à ce qu'un écran de texte s'affiche. Utilisez les boutons de volume supérieur et inférieur pour changer la sélection à l'écran, et le bouton de marche pour valider. À l'aide des boutons de volume, naviguez jusqu'à « Wipe Data/Factory Reset » (Effacer les données/Réinitialisation d'usine) et appuyez sur le bouton de marche ; appuyez sur « Yes » (Oui) pour confirmer votre choix.
Ma tablette ne charge pas
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
Causes possibles
Le câble de charge n'est peut-être pas entièrement inséré
Assurez-vous que le câble de charge est entièrement inséré dans le port de charge de la tablette. Ensuite, assurez-vous que le câble de charge est entièrement inséré dans la source d'alimentation. L'icône de batterie sur l'écran affichera un éclair clignotant lors de la charge.
Le câble de charge fourni avec la tablette est peut-être défectueux ou s'est endommagé avec le temps ; vous devrez donc vous procurer un nouveau câble. Assurez-vous que le nouveau câble est correctement inséré dans la tablette et dans la source d'alimentation. Remarque : le câble de charge micro-USB de la tablette délivre 2000 mA, tandis qu'un câble de charge micro-USB générique délivre 500 à 800 mA. Assurez-vous d'obtenir un câble de charge capable de fournir la bonne quantité d'énergie à la tablette.
Le port de charge est possiblement cassé
Si vous possédez un câble de charge dont le fonctionnement est avéré et que la tablette ne charge toujours pas, le port de charge de la tablette est peut-être défectueux. Pour remplacer le port de charge, suivez le Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP Slate 7 Extreme 4400US pour obtenir les instructions de remplacement du port.
La batterie usagée ne tient peut-être plus la charge
La tablette reste allumée tant que le câble de charge est branché, mais s'éteint dès que le câble est retiré. Suivez le Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US pour retirer la batterie usagée et installer la nouvelle batterie.
Riley Wells
Membre depuis le 09/15/16
111 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
hi… power button is not working and the tab is switched off. Whenever i charge it, it shows full battery…… please help!!!!
Aravind Sundar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 25
Total : 983
