Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne se connecte pas au casque
Les contrôleurs ne s'apparient pas avec le casque.
Appariements Bluetooth précédents
Vérifiez si un appareil est déjà apparié à votre ordinateur portable. Si c'est le cas, déconnectez cet appareil et essayez à nouveau d'apparier les contrôleurs. Avoir un appareil déjà apparié à votre ordinateur vous empêchera d'en apparier un nouveau.
Pour apparier l'appareil, ouvrez le portail Réalité Mixte sur votre ordinateur portable. Allez dans la barre latérale et sélectionnez « apparier les contrôleurs ». Ouvrez le compartiment de la batterie et maintenez enfoncé le petit bouton situé sous la batterie pendant deux secondes. Les contrôleurs devraient apparaître sur l'écran de votre ordinateur, sélectionnez « apparier ».
Batterie faible
Si les contrôleurs ne s'apparient pas au casque, essayez de remplacer les piles. Pour vérifier le niveau de la batterie, retournez les contrôleurs pour voir l'icône de batterie. Si l'icône est rouge, remplacez les piles et attendez environ 30 secondes avant de procéder à un nouvel appariement. Un tutoriel pour changer la batterie est disponible ici.
L'appareil ne suit pas les mouvements
Les contrôleurs ne suivent pas les mouvements avec précision ou ne les suivent pas du tout.
Un excès de lumière dans la pièce interfère avec les lumières des contrôleurs et les capteurs du casque.
Essayez de bloquer la lumière directe du soleil provenant de vos fenêtres. Débarrasser votre zone de jeu d'autres sources de lumière perturbatrices peut également aider. Si le suivi pose toujours problème, vous devrez peut-être resynchroniser vos contrôleurs ou rétablir vos connexions Bluetooth.
Pour réparer l'appareil, ouvrez le portail Réalité Mixte sur votre ordinateur portable. Allez dans la barre latérale et sélectionnez « apparier les contrôleurs ». Ouvrez le compartiment de la batterie et maintenez enfoncé le petit bouton situé sous la batterie pendant deux secondes. Les contrôleurs devraient apparaître sur l'écran de votre ordinateur, sélectionnez « apparier ».
Le système est incapable de rendre toutes les images affichées et remplit les zones non traitées en noir. Le système est peut-être en conflit de ressources.
Assurez-vous que l'application n'est pas en concurrence avec d'autres programmes pour les ressources informatiques. Fermez les programmes inutiles pour libérer de la mémoire et du GPU. Réduire les paramètres de détail dans l'application et dans les paramètres de Windows Mixed Reality peut soulager le CPU et le GPU.
Assurez-vous que les derniers pilotes graphiques sont installés. Vous pouvez les trouver sur les sites Web du fabricant de votre GPU ou de votre PC.
Les contrôleurs ne s'allument pas
Le ou les contrôleurs ne s'allument pas lorsque tout le système est sous tension.
Les piles ont peut-être été insérées incorrectement ou sont déchargées
Retirez le panneau situé sous la poignée en le faisant glisser dans le sens de la flèche. Cela révélera le compartiment de la batterie. Vérifiez si les piles sont insérées. Si ce n'est pas le cas, insérez les piles AA dont l'appareil a besoin.
Vérifiez que les piles sont orientées correctement. L'extrémité positive de la pile doit être en contact avec la borne positive (le côté avec le signe « + ») et l'extrémité négative doit être en contact avec la borne négative (le côté avec le signe « - »).
Si les piles sont insérées correctement et que l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de remplacer les piles par des neuves. Un tutoriel pour cela est disponible ici.
Les bornes sont corrodées et le courant ne peut pas circuler librement
Dans certains cas, le remplacement des piles ne résout pas le problème. Vérifiez si de la corrosion est apparue sur les bornes. Des dépôts blancs, verts ou jaunes peuvent indiquer que le courant ne circule pas librement. Nettoyez les bornes avec un coton-tige et une petite quantité de vinaigre blanc. Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que tous les résidus blancs soient éliminés.
La gâchette ne fonctionne pas correctement
La gâchette, située sur la partie supérieure gauche du contrôleur, ne répond pas et ne revient pas en position.
Le bouton lui-même est coincé à l'intérieur du corps du contrôleur
Pour résoudre ce problème, suivez les instructions suivantes pour ouvrir le contrôleur WMR et resserrer le bouton :
Tirez sur le joystick jusqu'à ce que celui-ci et le panneau supérieur du contrôleur se séparent. Une fois les deux retirés, dévissez la vis située dans le puits du joystick. Dévissez les quatre vis dans le compartiment de la batterie. Les moitiés supérieure et inférieure du contrôleur devraient se séparer facilement. Localisez la gâchette sur le dessus du contrôleur et retirez-la. Déplacez le ressort (sous la gâchette) afin que le loquet se plie davantage et resserrez le bouton pour éviter qu'il ne se coince dans le contrôleur. Testez le bouton avant de réassembler les pièces. Une fois le bouton sécurisé, revissez le tout en place.
Si une aide supplémentaire est nécessaire, consultez le tutoriel de remplacement de la gâchette ici.
Il y a un problème logiciel dû à de nouvelles mises à jour
Quelques anciennes mises à jour de Microsoft ont empêché la gâchette et le joystick de répondre dans SteamVR. Un moyen simple de résoudre ce problème, fourni par le support Steam, est de fermer Steam et de supprimer le fichier steamvr.vrsettings. Par défaut, le fichier se trouve dans C:\Program Files (x86)\Steam\config.
Les joysticks ne fonctionnent pas correctement
Les joysticks des contrôleurs ne répondent pas aux actions de l'utilisateur.
Quelques anciennes mises à jour de Microsoft ont empêché la gâchette et les joysticks de répondre dans SteamVR. Un moyen simple de résoudre ce problème, fourni par le support Steam, est de fermer Steam et de supprimer le fichier steamvr.vrsettings. Par défaut, le fichier se trouve dans C:\Program Files (x86)\Steam\config.
Le joystick a perdu sa plage de mouvement
Comme pour la gâchette, tirez sur le joystick jusqu'à ce que le panneau supérieur et le joystick se séparent du contrôleur. En dessous, il devrait y avoir une vis située en haut du puits du joystick. Après l'avoir dévissée, localisez le compartiment de la batterie au bas du contrôleur et dévissez les quatre vis situées à l'intérieur. Cela devrait séparer la moitié supérieure de la moitié inférieure.
Une solution courante associée à ce problème de joystick consiste à prendre un petit mouchoir sec ou une serviette et à nettoyer les pièces du contrôleur pour s'assurer qu'aucun débris ne limite la plage de mouvement du joystick. Si cela ne fonctionne pas, déplacez l'axe sous le joystick pour voir sa fluidité. Si l'axe est la source du problème, le composant du joystick doit être remplacé ; le tutoriel pour cela est disponible ici.
Seiji Nagasawa
Membre depuis le 01/24/19
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello! I have an HP WMR set that I’ve successfully used for about two years now. After a reinstall of my OS, my PC will no longer see the left controller when attempting to pair. The right controller and the visor work fine, it’s just the left one that’s a problem. The lights on the controller pulse when in pairing mode, so I’m not sure what the issue is. Any help you can provide would be greatly appreciated!
Jered Gordner - Réponse Partager
gday i have had my wmr set for a while now and havent had a problem until now ,whenever i try to use it the head set turns on no problem but when i turn on the controllers my screen goes crazy with multiple screens opening including an onscreen keyboard,ive tried repairing ,new batteries ,rebooting and everything ,the only thing that works is turning them off ...any ideas???
Mark waters - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 55
Total : 1,752
