Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La HP eStation Zeen ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Connectez l'appareil à un chargeur mini USB. Patientez ensuite 10 à 15 minutes et essayez d'allumer l'appareil.
Bouton physiquement endommagé
Le bouton de marche est peut-être cassé. Cela signifie que le bouton ne marche pas correctement avec la carte mère. Il devra peut-être être remplacé.
Batterie défaillante
La batterie ne fonctionne peut-être plus. Vérifiez si elle présente des signes de déformation. Même en l'absence de signes visibles, la batterie peut être défaillante. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement de la batterie.
Fil de mise à la terre défectueux
Il est possible que le fil de mise à la terre connecté à la carte mère soit défectueux. Veuillez suivre ce tutoriel pour remplacer le fil de mise à la terre.
Carte mère défectueuse
La HP eStation Zeen comporte peu de composants. Si l'appareil ne s'allume pas après les étapes précédentes, la carte mère est défectueuse. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement de la carte mère.
Vitre tactile qui ne réagit pas
La HP eStation Zeen est allumée, mais la vitre tactile ne répond à aucune pression, quelle que soit la force appliquée.
L'appareil nécessite un redémarrage
L'appareil nécessite peut-être un redémarrage. Éteignez simplement l'appareil et rallumez-le après 10 secondes.
Nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Si le redémarrage ne suffit pas, l'appareil peut nécessiter une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour la réinitialisation, veuillez suivre ce lien et lancez la réinitialisation sur l'appareil.
Écran défaillant
Il est possible que l'écran soit défaillant et nécessite un remplacement.
Si l'écran ne réagit toujours pas après les étapes précédentes, la carte mère est défectueuse. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement de la carte mère.
Boutons de volume qui ne réagissent pas
Le volume de l'appareil ne change pas lorsque vous appuyez sur les boutons de volume.
Si vous appuyez sur le bouton de volume et que l'indicateur de volume sur la tablette ne change pas, les boutons de volume sont peut-être physiquement endommagés. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement des boutons de volume.
Si le volume ne réagit toujours pas après les étapes précédentes, la carte mère est défectueuse. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement de la carte mère.
Son faible ou inexistant
La HP eStation Zeen ne produit aucun son ou le son est distordu.
Volume coupé ou trop bas
Essayez d'augmenter le volume en appuyant fermement sur le bouton d'augmentation du volume.
Les boutons de volume sont peut-être physiquement endommagés. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement des boutons de volume.
Haut-parleur endommagé
Le haut-parleur peut être endommagé par une utilisation prolongée à un volume élevé ou par une usure normale. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement du haut-parleur.
L'appareil ne charge pas
Le câble mini USB est branché, mais l'appareil ne charge pas.
Chargeur défaillant
Testez le chargeur mini USB sur un autre appareil. S'il ne charge pas correctement d'autres appareils, veuillez en acheter ou en trouver un nouveau.
Si l'appareil n'accepte pas la charge, la batterie pourrait être défaillante. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement de la batterie.
Si l'appareil n'accepte toujours pas la charge après les étapes précédentes, la carte mère est défectueuse. Veuillez suivre ce tutoriel pour commencer le remplacement de la carte mère.
L'appareil ne lit pas la carte mémoire
Un périphérique de mémoire externe a été inséré dans la HP eStation Zeen, mais l'appareil ne le reconnaît pas.
Obstruction dans le port
Le port de mémoire externe peut présenter une obstruction physique empêchant une connexion correcte avec l'appareil. Essayez avec précaution d'éliminer toute obstruction du port de mémoire.
Périphérique de mémoire défectueux
Si le périphérique de mémoire externe n'est pas lu par la HP eStation Zeen, il est possible qu'il ne soit pas compatible ou qu'il soit tout simplement défectueux. Veuillez acheter ou trouver un autre périphérique de mémoire externe.
Si l'appareil ne reconnaît toujours pas la mémoire externe après les étapes précédentes, la carte mère est défectueuse. Veuillez suivre notre tutoriel pour commencer le remplacement de la carte mère.
L'appareil ne se connecte pas à l'imprimante
L'appareil ne se connecte pas à l'imprimante via Wi-Fi ni par la station d'accueil.
Retirez avec précaution tout débris bloquant la connexion aux ports de la station d'accueil.
Dysfonctionnement du routeur
Si l'appareil ne peut pas se connecter via Wi-Fi, essayez de redémarrer le routeur auquel l'appareil est connecté.
Si l'appareil ne parvient toujours pas à se connecter à l'imprimante via Wi-Fi, il peut nécessiter une réinitialisation des paramètres d'usine. Veuillez suivre ce lien et lancez la réinitialisation sur l'appareil.
Port défectueux sur l'imprimante
Si aucune des étapes précédentes n'a résolu le problème de connexion à l'imprimante, le port de la station d'accueil sur l'imprimante est peut-être défectueux et nécessite un remplacement.
Si l'appareil ne se connecte toujours pas à la station d'accueil ou au Wi-Fi après les étapes précédentes, la carte mère est défectueuse. Veuillez suivre notre tutoriel pour commencer le remplacement de la carte mère.
dalton hale
Membre depuis le 09/26/16
508 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 37
Total : 2,541
