Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son est étouffé ou absent dans un ou deux haut-parleurs
Les haut-parleurs n'émettent aucun son ou le son est étouffé.
Haut-parleur endommagé
De petits débris peuvent obstruer et étouffer les grilles de haut-parleur. Inspectez et nettoyez les grilles de haut-parleur avec de courtes rafales d'air comprimé ou une brosse à poils fins, si des débris sont visibles.
Vérifiez s'il existe des conflits logiciels avec des applications tierces installées et supprimez-les si nécessaire.
Si le son ne revient toujours pas après un nettoyage externe et l'élimination des éventuels conflits logiciels, des débris pourraient se trouver à l'intérieur de l'appareil, nécessitant un nettoyage interne plus approfondi et/ou un changement du haut-parleur.
Le son grésille
Les haut-parleurs émettent un grésillement lorsque l'audio est activé.
Qualité audio médiocre
La lecture d'un audio mal compressé à volume élevé peut provoquer un grésillement qui pourrait laisser penser à tort à un problème au niveau des haut-parleurs. Assurez-vous que le problème concerne tous les sons avant de supposer une défectuosité du haut-parleur.
Si le problème persiste, envisagez de remplacer votre haut-parleur inférieur.
Un son qui grésille peut aussi être un symptôme de dégâts dus à l'eau. Assurez-vous que l'appareil est sec et, si le problème persiste, un changement du haut-parleur pourrait être nécessaire.
Les écouteurs ne fonctionnent pas
Aucun son ne semble sortir des écouteurs lorsqu'ils sont branchés sur le téléphone.
Prise jack endommagée
Assurez-vous que les écouteurs fonctionnent correctement avec d'autres appareils et qu'ils sont compatibles avec le HTC One M8. Le HTC One M8 est équipé d'une prise jack standard de 3,5 mm.
Si le problème ne persiste que sur le HTC One M8, un changement de la prise jack peut être nécessaire.
L'écran ne pivote pas automatiquement
Le téléphone ne bascule pas du mode portrait au mode paysage lorsque vous faites pivoter le téléphone.
Application incompatible
Toutes les applications Android ne sont pas conçues pour la rotation de l'écran. Vérifiez si le problème est identique sur toutes les applications.
La rotation automatique de l'écran est désactivée
  • Allez dans les paramètres
  • Allez dans Affichage et gestes
  • Sélectionnez l'option Rotation auto de l'écran
Le capteur G doit être calibré
  • Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état vers le bas
  • Appuyez sur le bouton Paramètres (icône en forme de roue dentée)
  • Allez dans Calibrage capteur G
  • Posez le téléphone sur une surface plane et calibrez-le
  • Une fois le calibrage terminé, appuyez sur OK
L'écran ne fonctionne pas
La vitre tactile du téléphone est endommagée ou ne répond pas au toucher de l'utilisateur.
Écran fissuré
L'écran est fabriqué en verre Corning Gorilla Glass et résiste aux dommages. La plupart des rayures seront superficielles et purement cosmétiques. Si le fonctionnement est altéré, procédez au changement écran.
L'écran ne répond pas
Des applications en arrière-plan peuvent consommer trop de mémoire et ralentir le téléphone jusqu'à ce qu'il ne réponde plus.
  • Redémarrez le téléphone.
  • Allez dans Paramètres
  • Allez dans Accessibilité
  • Allez dans Services
  • Sélectionnez Désactiver toutes les applications
Si le problème persiste, envisagez de remplacer l'écran.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne semble pas charger lorsqu'il est branché sur le chargeur.
Problèmes de chargeur
Vérifiez que le problème vient du téléphone et non de la source d'alimentation ou du câble de charge. Le HTC One M8 nécessite un chargeur micro-USB.
Si le problème persiste, envisagez de remplacer le port de charge.
Problèmes de port micro-USB
Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans le port micro-USB en le nettoyant avec de courtes rafales d'air comprimé. Si le problème persiste, le port est peut-être endommagé et un changement du port de charge sera nécessaire.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Le téléphone est déchargé
Le téléphone peut simplement s'être déchargé. Branchez le chargeur pour vérifier que ce n'est pas lui le problème. Si le problème persiste, démarrez le téléphone en mode sans échec.
  • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'invite Options du téléphone s'affiche
  • Relâchez le bouton de marche
  • Appuyez sur Éteindre et maintenez jusqu'à ce que l'option « Redémarrer en mode sans échec » s'affiche
  • Appuyez sur Redémarrer
Si le téléphone parvient à démarrer en mode sans échec, l'une des applications empêche un démarrage correct.
Si le problème persiste, envisagez de remplacer la batterie.
Le téléphone ne tient pas la charge
L'appareil se décharge rapidement
Le téléphone charge très lentement
La batterie doit peut-être être recalibrée.
  • Éteignez le téléphone
  • Branchez le chargeur et laissez-le charger pendant dix minutes
  • Maintenez le bouton de marche et le bouton de réduction du volume enfoncés pendant deux minutes pendant qu'il redémarre
Le téléphone perd sa charge très rapidement
Certaines applications peuvent consommer trop d'énergie.
  • Allez dans Alimentation
  • Vérifiez qu'aucune application n'utilise une quantité excessive d'énergie.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra n'affiche aucune image lorsqu'elle est activée.
Dommage visible
Il peut y avoir plusieurs rayures sur le film protecteur situé sur la caméra. Un changement du film peut être nécessaire si les rayures obscurcissent l'image. Si les rayures dépassent le film protecteur, un changement de la caméra peut être nécessaire.
La carte SD ne fonctionne pas
Les données de la carte SD ne sont pas accessibles.
Mauvaise carte SD
Assurez-vous que la carte SD est une carte Micro-SD. Essayer d'utiliser une carte SD différente pourrait endommager le téléphone.
Carte SD corrompue
Avant d'utiliser la carte SD, assurez-vous de l'éjecter correctement
  • Allez dans Stockage
  • Allez dans Démonter
Vérifiez si la carte SD est corrompue en l'utilisant sur un autre appareil.
Aucun service de téléphonie mobile
L'appareil n'a pas de connexion au réseau de téléphonie mobile de l'opérateur.
La carte SIM ne fonctionne pas
Carte SIM défectueuse installée dans l'appareil. Envisagez de la remplacer par une nouvelle carte SIM fournie par votre opérateur mobile.
Le logement de carte SIM contient des débris
La carte SIM peut contenir des débris. Appliquez un peu d'alcool à friction et nettoyez délicatement la carte SIM.
Mauvaise carte SIM
Assurez-vous que la carte SIM est bien celle adaptée au HTC One M8. Le HTC One M8 prend en charge la Nano SIM standard
Jose Estrada
Membre depuis le 09/08/14
286 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G7
3 membres
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
My htc one m8 dual sim tray got stuck and not coming out. The technician says dual sim card tray with dual sim card reader with flex cable is required for repair. Will this solve the problem. Can this be changed without other parts getting damaged. In kuwait, there is no spares for sai item. Can anyone guide ? Rajasekar
Vardhini Rajasekar - Réponse Partager
My HTC One M8 gets super screwy whenever I plug in the charer(swipes between screens on its own, types in random letters while I have the keyboard open, reacts as if I'm selecting things that I never selected, ect.) Does anyone know what the possible issues are and how I can solve this? It's quite annoying
Devon Dawson - Réponse Partager
you need to readjust your screen calibration in settings. also if there are any cracks on your screen this could also cause issues.
ymmcplst - Réponse Partager
theres nothing wrong with your screen, just change your usb cable or charger. and there, problem solved.
Ariel Nelson - Réponse Partager
Since i installed the update last month, every freaking time my m8 crashes I lose my settings. I have even lost my home screens, days of mobile bookmarks that went unsynced (wtf). I can't confirm that this happens every time, but usually it will say "optimizing apps" when it restarts after a crash. I also usually have a crash when the battery gets less than 35%. I am on an unrooted verizon trash m8.
zohir rahman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 33
Total : 113,961
