Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le HTC One Mini ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone.
Votre téléphone n'est pas chargé.
Assurez-vous que votre chargeur de téléphone est branché sur une prise de courant fonctionnelle. Ensuite, branchez votre téléphone et essayez de le rallumer après avoir attendu 5 minutes.
Votre chargeur de téléphone est cassé.
Le problème peut venir du chargeur et non du téléphone lui-même. Utilisez un autre chargeur dont vous savez qu'il fonctionne.
L'écran de votre téléphone ne fonctionne plus correctement.
Il peut sembler que quelque chose ne va pas avec votre HTC One Mini parce que votre écran ne fonctionne plus et doit être remplacé. Vous pourriez vérifier si c'est le cas en augmentant le volume de votre téléphone et en demandant à quelqu'un de vous appeler. S'il sonne, le problème ne vient pas de votre téléphone, mais de l'écran qui est trop sombre. Vous pouvez remplacer votre écran en suivant les instructions trouvées ici : changement écran HTC One Mini.
Votre HTC One Mini a une batterie défectueuse.
Il est possible que la batterie de votre téléphone ne soit plus utilisable et doive être remplacée. Trouvez les instructions sur la façon de retirer la batterie de votre téléphone et de la remplacer ici : Remplacement de la batterie du HTC One Mini.
Le HTC One Mini ne charge pas
Vous avez du mal à faire tenir la charge à votre batterie ou elle ne charge tout simplement pas du tout.
Le port de charge est obstrué par quelque chose.
Si vous remarquez que votre HTC One Mini met beaucoup de temps à charger (ou ne charge pas du tout), cela peut être dû à de la poussière ou d'autres particules logées dans le port de charge de votre téléphone. Cela empêcherait votre chargeur d'avoir un contact suffisant avec le port pour charger à une vitesse normale. Nettoyez-le soigneusement sans utiliser d'eau si c'est le cas.
Il est temps de changer la batterie.
Si rien d'autre ne fonctionne, il est peut-être temps d'installer une batterie de rechange. Vous pouvez trouver les instructions sur la façon de procéder ici : Remplacement de la batterie du HTC One Mini.
Le connecteur interne de la batterie n'est pas complètement inséré.
Lors du remplacement de la batterie, le connecteur à emboîter de la nouvelle batterie est branché sur la carte mère. Le problème peut venir du fait que le connecteur n'est pas complètement inséré. Cela peut être résolu en appuyant sur le connecteur de la batterie pour vous assurer qu'il est bien en place.
Le HTC One Mini est trop lent
Le téléphone met beaucoup de temps pour effectuer des tâches de base ou se fige occasionnellement.
Vous n'avez pas effectué d'entretien régulier de la mémoire.
Si votre téléphone est lent et se fige parfois, cela peut être dû au fait que votre stockage RAM est presque plein. Cela peut être résolu en effectuant un entretien régulier de la mémoire, ce qui inclut le redémarrage de votre téléphone une fois par jour, la mise à jour de vos applications et la fermeture de tous les écrans que vous n'utilisez plus.
Vous attendez du téléphone une vitesse supérieure à ses capacités réelles.
Il est normal pour n'importe quel téléphone de mettre un certain temps à ouvrir des applications, envoyer des SMS ou naviguer sur Internet. D'autres facteurs comme la réception réseau de votre téléphone peuvent également jouer sur sa réactivité. Assurez-vous que vos données cellulaires et votre Wi-Fi sont tous deux activés dans les paramètres de votre téléphone pour garantir une réception réseau et une vitesse optimales.
Votre téléphone rencontre des problèmes logiciels.
Assurez-vous que votre logiciel est à jour. Il pourrait également y avoir des problèmes logiciels avec des applications tierces ; si votre téléphone est particulièrement lent chaque fois que vous avez ouvert ou que vous utilisez une application particulière, alors le problème ne vient peut-être pas de votre téléphone. La réinstallation de l'application peut être nécessaire si le redémarrage de votre téléphone ne résout pas le problème.
Le contenu de l'écran du téléphone est trop sombre
Si l'écran de votre téléphone est extrêmement sombre ou ne s'allume pas du tout, il est peut-être temps de procéder à un changement écran.
Le réglage de luminosité de votre téléphone est trop bas.
Vérifiez que le niveau de luminosité (disponible dans les paramètres de votre téléphone) n'est pas réglé trop bas.
Il est temps de changer l'écran de votre téléphone.
Trouvez les instructions sur la façon de procéder ici : changement écran HTC One Mini
Le HTC One Mini ne répond pas lorsque les boutons sont actionnés
Si votre bouton de volume, votre bouton home ou votre bouton de marche ne répondent pas.
Vos boutons sont cassés.
Le moyen le plus simple et le plus rapide de résoudre ce problème serait de télécharger « Button Savior » ou une autre application qui vous permet d'accéder à vos commandes cassées depuis votre écran tactile.
Marina Sanchez
Membre depuis le 09/22/14
190 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Réponse Partager
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Réponse Partager
help me please
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 40
Total : 14,056
