Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Wi-Fi/Bluetooth ne se connecte pas ou ne reste pas connecté
Votre téléphone ne reste pas connecté aux appareils Bluetooth ou aux réseaux sans fil
Logiciel obsolète
Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour logicielle pour votre téléphone et essayez de l'éteindre et de le rallumer. Il s'agit de deux solutions simples qui peuvent potentiellement résoudre de nombreux problèmes courants.
Défaillance matérielle
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, votre téléphone peut présenter un problème matériel courant. Un moyen simple de tester cela est le test de pression. Appuyez doucement sur votre téléphone, entre l'objectif de l'appareil photo et les boutons de volume ; si la puissance de votre signal Wi-Fi augmente mais chute dès que vous arrêtez d'appuyer, votre antenne est défectueuse. Si c'est le cas, un remplacement de l'antenne est nécessaire.
Le téléphone ne charge pas
Votre téléphone ne charge pas ou charge très lentement
Logiciel obsolète
Chargeur ou câble défectueux
Il peut simplement s'agir d'un problème lié au chargeur ou au câble lui-même, et non à votre téléphone. Essayez de charger votre téléphone avec un chargeur différent de celui avec lequel vous avez eu des problèmes.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone charge très lentement, environ 6 % par heure, ou pas du tout, cela pourrait être un problème lié à votre batterie, qui devra peut-être être remplacée.
Écran fissuré/vide ou pixels morts
L'écran de votre téléphone est très sombre, complètement vide ou fissuré.
Écran fissuré
Les écrans fissurés doivent simplement être remplacés ; suivez le tutoriel ici.
Écran vide
Un écran vide peut être causé par une multitude de problèmes, allant d'une carte mère ou de tournevis vidéo cassés/déconnectés à des connecteurs d'écran qui se sont détachés. Les solutions à tous ces problèmes nécessitent un démontage, à l'exception d'une réinitialisation des paramètres d'usine depuis le menu de démarrage.
Boutons qui ne répondent pas
Les boutons tactiles de votre téléphone (ceux situés en bas de l'écran) ou les boutons physiques (les boutons de volume et de verrouillage) ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus.
Logiciel obsolète
Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour logicielle pour votre téléphone et essayez de l'éteindre et de le rallumer. Il s'agit de deux solutions simples qui peuvent potentiellement résoudre de nombreux problèmes courants. Maintenir les 3 boutons tactiles enfoncés simultanément devrait également réinitialiser les boutons eux-mêmes.
Interférence due au protège-écran
Vos boutons peuvent devenir non réactifs en raison d'un protège-écran qui bloque les entrées. Retirez simplement votre protège-écran et réessayez.
Boutons physiques lâches/cassés
Les boutons d'alimentation et de volume de votre téléphone peuvent ne plus répondre ou tomber en raison d'une déconnexion de la carte mère. La solution pour ce problème nécessite un démontage et une reconnexion des boutons.
Solution de contournement pour les boutons tactiles non réactifs
Une solution de contournement potentielle si les boutons tactiles ne fonctionnent pas consiste à utiliser une application appelée "Button Savior". Cette application affiche des boutons virtuels sur votre écran par-dessus les vrais boutons tactiles, lesquels effectuent la même fonction. Cliquez ici pour visiter la page du magasin pour cette application.
Carte SIM non détectée
Votre téléphone vous avertit constamment d'une "Carte SIM invalide" et vous ne parvenez pas à vous connecter à votre réseau de téléphonie mobile
Logiciel obsolète
Carte SIM défectueuse
La carte SIM elle-même peut être la cause du problème. Un test simple consiste à essayer de mettre la carte dans un autre téléphone débloqué pour voir si elle fonctionne. Ou essayez d'utiliser une carte différente pour votre HTC One X.
Tiroir de carte SIM défectueux
Un problème courant avec le HTC One X est un tiroir de carte SIM lâche, ce qui conduit à une lecture intermittente de la carte SIM. Essayez de mettre un morceau de ruban adhésif à l'arrière de votre carte SIM et essayez de la glisser dans le téléphone normalement ; ne forcez PAS, elle devrait glisser facilement. Pour une démonstration claire, cliquez ici.
Aucun son ou son déformé
Les sons émis par votre téléphone sont soit déformés, soit inexistants.
Logiciel obsolète
Haut-parleurs obstrués
Les haut-parleurs de votre téléphone peuvent simplement être bloqués par de la poussière ou de la saleté. Nettoyer vos haut-parleurs avec une petite épingle ou de l'air comprimé peut éliminer les obstructions et permettre au son d'être à nouveau émis.
Haut-parleurs cassés
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vos haut-parleurs sont peut-être cassés et nécessitent un remplacement.
Nyles Peterson
Membre depuis le 09/22/14
1 915 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
There are no links to the guides on the page.
stewilli - Réponse Partager
Are there any suggestions for the screen being in a boot loop? Can data still be recovered if it is stuck in this state?
Lloyd Middleton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 47
Total : 5,117
