Aller au contenu principal
Écran noir
Votre écran apparaît noir et vous ne savez pas quoi faire.
Maintenez le bouton de marche enfoncé
Il est possible que votre téléphone ne soit pas allumé.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s'allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Essayez de le brancher à votre chargeur. Si cela ne fonctionne pas, vous devez acheter une nouvelle batterie. Dans ce cas, suivez notre tutoriel pour changer la batterie.
Réinitialisation complète
Avant d'effectuer une réinitialisation complète, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes vos données. TOUTES LES DONNÉES SERONT EFFACÉES. Maintenez le bouton de communication et le gestionnaire vocal enfoncés pendant 5 secondes. Ensuite, à l'aide du stylet, appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Écran défectueux
Votre écran est peut-être endommagé. Dans ce cas, vous devrez peut-être le remplacer en suivant notre tutoriel pour changer l'écran.
Carte mère défectueuse
Si aucun des conseils de diagnostic ci-dessus ne résout votre problème, il est fort probable que la carte mère doive être remplacée. Pour remplacer la carte mère, veuillez suivre notre tutoriel sur le remplacement de la carte mère.
Appareil photo défectueux
L'appareil photo n'affiche rien lorsqu'il est allumé.
Remplacer l'appareil photo
Votre appareil photo est peut-être cassé. Dans ce cas, vous devrez peut-être suivre notre tutoriel sur le remplacement de l'appareil photo.
Pas de son
Aucun son ne sort de mon téléphone.
Remplacer les haut-parleurs
Les haut-parleurs sont peut-être cassés. Si tel est le cas, un remplacement des haut-parleurs pourrait être nécessaire. Pour ce faire, suivez notre tutoriel de retrait des haut-parleurs.
Stylet ne fonctionne pas
Le téléphone ne réagit pas au stylet.
Éteindre et rallumer le téléphone
Il s'agit simplement d'éteindre puis de rallumer le téléphone ; à ne pas confondre avec une réinitialisation complète.
La nappe de l'écran est peut-être déconnectée de la carte mère
Il s'agit d'une réparation plus complexe. Vous devrez suivre notre tutoriel de réparation sur le remplacement de la carte mère.
La batterie se décharge extrêmement vite
Votre téléphone s'éteint au cours des premières heures d'utilisation.
Charger complètement la batterie
Une fois que le téléphone est complètement déchargé, laissez-le charger toute la nuit ou pendant 8 heures ou plus. Si le téléphone présente toujours le même symptôme, vous devrez changer la batterie.
Remplacer la batterie
Si le téléphone continue de s'éteindre plus vite que la normale, vous devriez changer la batterie.
Taylor Stone
Membre depuis le 10/06/11
45 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 1,015
