Aller au contenu principal
HTC Wizard 200 ne s'allume pas
Votre appareil ne démarre pas.
Batterie mal insérée
Assurez-vous que la batterie est installée correctement. Vérifiez également que le verrou de la batterie est en position fermée.
Remplacement de la batterie du HTC Wizard 200
Batterie non chargée
Si votre batterie n'est pas complètement chargée, branchez le téléphone sur l'adaptateur secteur. Chargez jusqu'à ce que le voyant de l'adaptateur secteur passe du rouge à l'orange.
Carte mère défectueuse
Votre téléphone peut ne pas démarrer à cause d'un problème au niveau de la carte mère. Vous devrez remplacer la carte mère pour résoudre ce problème.
Remplacement de la carte mère du HTC Wizard 200
La vitre tactile ne réagit pas
La vitre tactile ne semble pas réagir lorsque vous appuyez dessus avec votre doigt.
Écran sale
Parfois, la saleté sur un écran peut empêcher la détection d'un appui. Nettoyez l'écran pour vous assurer qu'aucun corps étranger n'interfère avec le tactile.
Écran mal connecté
Vérifiez la connexion entre l'écran LCD et la carte mère. Elle doit être propre et insérée complètement.
Remplacement de l'écran LCD du HTC Wizard 200
Écran LCD défectueux
L'écran LCD peut être défectueux. Si tel est le cas, vous devrez remplacer l'écran LCD.
Il est possible que votre carte mère soit défectueuse, ce qui empêche la vitre tactile de détecter les appuis. Si tel est le cas, vous devrez remplacer la carte mère.
La carte mini-SD n'est pas détectée
La carte mini-SD ne s'affiche pas dans le téléphone ou dans les options du Wizard.
Carte mini-SD pas totalement insérée
C'est le problème le plus simple et le plus courant. Assurez-vous que la carte mini-SD est complètement insérée dans le port en écoutant le clic lors de l'insertion.
Carte mini-SD défectueuse
Votre carte SD peut être défectueuse. Essayez-la dans un autre appareil ou essayez une autre carte mini-SD connue pour fonctionner dans le Wizard.
Essayez la carte mini-SD dans un autre appareil pour vérifier qu'elle fonctionne. Si elle fonctionne, remplacez la carte mère, car elle ne détecte pas correctement la carte.
Les boutons ne réagissent pas
Les boutons sur le panneau avant du téléphone ou du clavier ne fonctionnent pas.
Bouton ou contacts de carte sales
Il peut y avoir de la saleté qui interfère avec les connexions des boutons. Démontez l'appareil et nettoyez les boutons et les contacts de la carte.
Remplacement des boutons avant du HTC Wizard 200
Remplacement du clavier du HTC Wizard 200
Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200
Nappe rigide usée ou endommagée
Si une nappe (connexion flexible) semble visiblement endommagée, vous devrez la remplacer.
Impossible de se connecter au PC
L'appareil n'est pas reconnu par un PC lors d'une connexion via un câble USB / série.
Paramètres de connexion non configurés
Vérifiez dans le logiciel MS ActiveSync que les « Paramètres de connexion » sont correctement définis. Si ce n'est pas le cas, configurez-les pour autoriser la connexion à l'appareil et réessayez.
Câble défectueux
Votre câble peut être endommagé ou défectueux. Essayez de connecter l'appareil avec un autre câble.
La connexion sur la carte mère peut être endommagée et empêcher le transfert de données depuis le câble. Si tel est le cas, vous devrez remplacer la carte mère.
La batterie ne se recharge pas
Le téléphone ne prend pas la charge, même lorsque le câble de charge est branché.
Batterie défectueuse
Votre batterie peut être défectueuse. Essayez une autre batterie dans le téléphone.
Si le problème ne vient pas de la batterie, il s'agit très probablement d'un problème de carte mère. Vous devrez remplacer la carte mère.
Son absent ou déformé
Il n'y a pas de son, ou le son est déformé.
Son coupé
Vérifiez les paramètres du téléphone pour vous assurer que le son n'est pas coupé.
Haut-parleur mal installé
Vérifiez que le haut-parleur est installé dans la bonne orientation et que rien ne bloque la sortie sonore.
Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 200
Mauvaise connexion
Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à la carte mère et qu'il n'y a pas de poussière ou de contamination autour des connexions.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur est peut-être cassé ou défectueux. Vous devrez remplacer le haut-parleur.
Kyle Champ
Membre depuis le 10/03/11
225 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 1,958
