Aller au contenu principal
Le robot culinaire ne s'allume pas
L'appareil ne fonctionne pas
Adaptateur secteur défectueux
Une explication possible au fait que votre robot culinaire ne s'allume pas est un problème avec l'adaptateur secteur. La première chose à vérifier est que l'appareil est bien branché sur une prise. Une fois que vous vous en êtes assuré, vérifiez que la prise sur laquelle l'appareil est branché fonctionne correctement en la testant avec d'autres appareils dont vous savez qu'ils fonctionnent.
Surchauffe
Une autre explication possible à ce problème est la surchauffe. De nombreux appareils électroniques sont touchés par ce problème, et c'est une réparation assez simple. Si le problème est une surchauffe, un moyen facile de le résoudre est d'éteindre l'unité (OFF) et de la laisser reposer pendant trois à quatre minutes, puis de la rallumer (ON). Si l'appareil était en surchauffe, il devrait fonctionner après cette opération.
Le bouton de marche ne réagit pas
Lorsque vous essayez d'utiliser le bouton de marche, rien ne se passe.
Raccorder défectueux
Une explication possible à l'absence de réaction du bouton de marche est un raccorder défectueux. Il est possible que le ou les fils reliant le bouton au moteur soient défectueux ou débranchés. Vous pouvez découvrir comment vérifier l'intérieur du moyeu du robot culinaire ICI
L'appareil fonctionne à certaines vitesses mais pas à d'autres
Le robot fonctionne, mais pas à toutes les vitesses.
Ce problème peut également être dû à un raccorder défectueux. Découvrez comment vérifier l'intérieur du moyeu du robot culinaire ICI
Le moteur tourne sans la lame
Le moteur tourne, mais la lame ne bouge pas.
Arbre d'entraînement défectueux
Une explication à ce problème est un arbre d'entraînement défectueux. Si l'arbre d'entraînement tourne facilement à la main, il est possible qu'il soit trop usé. Dans ce cas, l'arbre d'entraînement devra être remplacé. Cliquez ICI pour effectuer cette opération. Si ce n'est pas le problème, il se peut que la lame n'ait pas été correctement placée sur l'arbre d'entraînement.
Problèmes avec la lame et le bol
Votre problème pourrait être aussi simple qu'un besoin de nettoyage ou un assemblage incorrect de l'appareil. Il est essentiel que la lame soit propre ; si elle ne l'est pas, des aliments et d'autres particules collés sur la lame pourraient l'empêcher de bouger. En plus du nettoyage, il est important que l'appareil soit assemblé correctement. La lame doit être vissée solidement dans le bol avant que le mécanisme de râclage du bol ne soit inséré. Si cet ordre est inversé, la lame ne bougera pas.
Le bol fuit
Des aliments fuient hors du bol de préparation.
Le bol est fissuré
Une explication assez simple à ce problème est une fissure dans le bol. Assurez-vous de vérifier les fissures autour de la base ou sur les côtés du bol. Si des fissures sont trouvées, le bol devra être remplacé.
Le bol est mal verrouillé ou mal fixé
Si le bol n'a pas été verrouillé correctement, une fuite peut se produire. Vérifiez que le bol est tourné complètement vers la droite et qu'il est en position verrouillée.
L'unité ne râpe ou ne tranche pas correctement
Il y a des problèmes avec les performances de l'unité.
Trop d'aliments dans la goulotte de préparation
La raison principale de ce problème est tout simplement d'avoir mis trop d'aliments dans la goulotte de préparation. Lorsqu'il y a trop d'aliments dans la goulotte, ils seront râpés ou tranchés de manière irrégulière.
Difficile de retirer le bol de la base
L'utilisateur rencontre des difficultés pour retirer le bol de la base.
Les clips doivent être lubrifiés
Si vous avez du mal à retirer le bol de la base, essayez de frotter une petite quantité d'huile végétale sur les clips situés sur la base. De plus, ne rangez pas le robot culinaire en position verrouillée.
L'unité fonctionne lentement et bloque parfois
Le robot fonctionne lentement et cale.
Le robot doit être nettoyé
Cela arrive probablement parce que l'unité est sale à cause de l'utilisation et doit être nettoyée. Il est recommandé de laver les pièces à la main individuellement, car les lave-vaisselle peuvent endommager les pièces fragiles.
Mack Bernard
Membre depuis le 03/08/16
639 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
27 commentaires
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Réponse Partager
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Réponse Partager
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Réponse Partager
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Réponse Partager
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 67
Total : 21,004
