Aller au contenu principal
Retour à la page d'accueil Care & Repair de Patagonia.
Outils et matériaux
Aiguilles
Incluez une variété de types d'aiguilles dans votre kit (par exemple : longues, courtes, pointues, à pointe boule, à grand chas, à petit chas) pour plus de polyvalence lors de la couture sur différents tissus et pour la réalisation de réparations spécifiques. Il existe trois caractéristiques principales pour une aiguille :
Chas : Choisissez une aiguille dont le chas est suffisamment grand pour laisser passer votre fil facilement.
Corps : Le corps a une longueur et une épaisseur. Plus l'épaisseur est importante, plus le trou sera grand lors du perçage du tissu. Lorsque vous choisissez une aiguille, optez pour la plus petite épaisseur permettant tout de même au fil de passer dans le chas. Une aiguille plus longue pourra maintenir plus de tissu et vous permettra d'effectuer plusieurs points à la fois, tandis qu'une aiguille plus courte sera plus facile à manier pour des points complexes.
Pointe : Les aiguilles pour la couture à la main possèdent soit une pointe acérée, soit une pointe boule. En règle générale, les pointes acérées sont meilleures pour percer les tissus tissés et les mailles serrées, tandis que les pointes boule (qui sont douces au toucher) conviennent mieux aux mailles lâches car elles peuvent écarter les boucles individuelles pour se déplacer dans le tissu.
Enfile-aiguille
Optionnel
Un enfile-aiguille rend l'enfilage plus rapide et plus facile, surtout avec des aiguilles fines ou à petit chas. Soyez prudent(e), car de nombreux enfile-aiguilles sont assez fragiles ! Consultez le tutoriel pour utiliser un enfile-aiguille pour des instructions détaillées.
Dé à coudre
Optionnel
Un dé à coudre a deux usages principaux :
  1. Protéger vos doigts des piqûres d'aiguille accidentelles et
  2. Aider à pousser l'aiguille à travers des matières épaisses
Il existe de nombreuses sortes de dés à coudre ainsi que des dés adaptés à différents doigts. Faites des essais pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous.
Fil de machine à coudre
Le fil de machine à coudre est un fil polyvalent et durable qui sera utilisé pour un grand nombre de vos projets de couture à la main. Il est généralement en polyester et offre une grande résistance et une bonne durabilité. Réunissez un large éventail de couleurs afin de pouvoir assortir vos différentes réparations. Si la couleur exacte du fil n'est pas disponible, choisissez l'option légèrement plus foncée.
Laine
Bien que la différence technique entre laine et fil soit sujette à débat, le terme laine est couramment utilisé pour les brins de fibres plus épais souvent utilisés dans les vêtements en maille. La laine peut être composée d'un seul brin ou de plusieurs brins (appelés retors) torsadés ensemble. La laine est utilisée pour repriser ou réparer des mailles plus lourdes. Réunissez un large éventail de couleurs pour pouvoir assortir vos différentes réparations.
Fil à broder
Optionnel
Le fil à broder (parfois appelé "coton mouliné") est un fil composé de 6 brins torsadés lâchement, généralement en coton mais aussi en soie, lin ou matières synthétiques. Le fil est utilisé en broderie pour sa texture lisse, son poids important et sa durabilité. Il peut également être utilisé comme alternative au fil classique pour les réparations à la main lorsque l'on souhaite un aspect de fil plus épais.
Ciseaux à tissu
Les ciseaux à tissu sont conçus pour couper le tissu avec un bord net afin de réduire l'effilochage. Vos ciseaux à tissu doivent être très tranchants et ne servir qu'à couper du tissu ; couper des objets comme du papier ou du ruban adhésif les émoussera rapidement. Et il peut être très frustrant de couper du tissu avec des ciseaux émoussés !
Ciseaux coupe-fil
Les coupe-fil sont petits et idéaux pour couper rapidement les fils qui dépassent au plus près du tissu.
Petits ciseaux
Optionnel
Les petits ciseaux, comme les coupe-fil, sont parfaits pour couper les fils près du tissu et pour tailler de petits morceaux de tissu, cranter les courbes et couper des matériaux délicats.
Découseur
Le découseur est utilisé pour enlever des lignes de couture et défaire des points. Il est nécessaire à chaque fois que vous effectuez une réparation ou une retouche et que vous devez ouvrir les coutures d'un vêtement. Ou à chaque fois que vous faites une erreur !
Règle
Une règle est nécessaire pour effectuer des mesures précises et tracer des lignes droites. Une règle droite ou en forme de L est utilisée pour mesurer, tracer et créer une pièce de tissu. Une règle transparente peut être très pratique pour une meilleure visibilité lors du marquage.
Mètre ruban souple
Un mètre ruban souple diffère d'une règle car il peut mesurer des surfaces courbes et irrégulières. Il est essentiel pour toute mesure en 3 dimensions ou courbe. Et comme il est fabriqué en tissu, vous pouvez l'épingler !
Épingles à tête
Les épingles à tête servent à maintenir les pièces de tissu ensemble avant et pendant la couture. Comme elles sont en métal, elles peuvent être conservées sur un aimant ou un plateau magnétique !
Craie de tailleur
Optionnel
La craie de tailleur est une craie fabriquée spécifiquement pour marquer le tissu. Elle peut être utilisée pour marquer les lignes de couture et l'emplacement des pièces, et s'efface facilement à la brosse ou à la vapeur.
Stylo effaçable à la chaleur
Optionnel
Un stylo effaçable à la chaleur est une alternative à la craie de tailleur pour marquer le tissu. Il se présente sous forme de stylo, ce qui peut être plus facile à manier que la craie de tailleur, et il disparaît sous l'effet de la chaleur du fer à repasser.
Il existe également une version hydrosoluble de ce stylo qui s'efface à la vapeur ou à l'eau.
Astuce : Une excellente marque de stylo effaçable à la chaleur est Pilot FriXion.
Tissu pour pièce de réparation
Vous aurez besoin de divers types de tissus pour réaliser des pièces pour vos réparations. Pour choisir le tissu idéal en termes de performance et d'esthétique, prenez en compte les aspects suivants et assortissez-les au vêtement :
Structure de tissage - Si le tissu est tissé ou tricoté.
Composition des fibres - La fibre dont le tissu est fait (coton, nylon, etc.). Cela sera probablement écrit quelque part sur l'étiquette du vêtement.
Poids - L'épaisseur et la rigidité perçues du tissu.
Élasticité - Si le tissu s'étire horizontalement, verticalement ou les deux.
Couleur - Le choix de la couleur est une question d'appréciation personnelle, mais souvent, un tissu légèrement plus foncé paraîtra moins évident qu'un tissu légèrement plus clair.
Préférence - Une préférence pour une pièce contrastante pour une réparation plus visible.
Consultez l'étape 2 du tutoriel pour créer une pièce de tissu pour voir un exemple de la façon de choisir le tissu pour votre projet.
Fer à repasser
Un fer à repasser utilise la chaleur et la vapeur pour presser et éliminer les plis et les faux plis du tissu. Vous devez repasser tout tissu utilisé pour une pièce avant de le couper, et passer la vapeur ou repasser la zone du vêtement nécessitant une réparation afin qu'elle soit lisse et plus facile à travailler.
Si vous n'avez pas de fer ou de table à repasser, vous pouvez utiliser vos doigts pour créer des plis et des marques. Cette technique s'appelle le "pressage au doigt".
Températures
Vérifiez bien les instructions fournies avec votre tissu, mais en règle générale, les températures de repassage sont les suivantes :
NiveauTempératureTissus
BasseMoins de 120 °CUtilisé pour le lycra, le spandex, le nylon et l'acrylique
Moyenne120 °C - 175 °CUtilisé pour le polyester, la laine et la soie
HautePlus de 175 °CUtilisé pour le lin, le coton, la viscose/rayonne et le denim
Table à repasser ou tapis de repassage
Une table à repasser ou un tapis de repassage est une surface résistante à la chaleur sur laquelle vous pouvez utiliser votre fer.
Ruban adhésif de masquage
Optionnel
Le ruban adhésif de masquage est parfait pour marquer les zones à réparer et pour appliquer temporairement des pièces. L'adhésif est généralement assez léger pour ne pas laisser de résidu sur le tissu.
Tambour à broder
Optionnel
Une zone de tissu est placée à l'intérieur d'un tambour à broder pour créer une tension et garder le tissu tendu pendant la couture. Bien que moins utile pour les réparations, car la tension peut étirer un accroc ou un trou, un tambour à broder est très utile pour appliquer des points décoratifs et faire de la broderie.
Œuf ou champignon à repriser
Optionnel
Un œuf à repriser est un objet en bois en forme d'œuf (ou de champignon) utilisé lors des réparations de reprisage. Il a deux fonctions principales :
  1. Il crée une barrière entre la zone endommagée et le reste du vêtement. C'est particulièrement important dans des espaces restreints comme des chaussettes, où il serait facile d'attraper accidentellement l'autre côté en cousant.
  2. Il offre une surface courbe qui peut imiter une zone courbe d'un vêtement, comme un talon de chaussette. Ainsi, la pièce de reprisage obtenue ne déforme pas le vêtement.
Speedy Weave
Optionnel
Le Speedy Weave est un petit outil manuel utilisé pour les réparations de reprisage tissé. Il maintient les fils de chaîne en place et aide à guider le fil de trame au-dessus et en dessous de ceux-ci selon un motif régulier, agissant essentiellement comme un mini métier à tisser. Il est particulièrement utile pour créer des pièces de reprisage nettes et régulières sur des trous ou des zones usées, aussi bien sur des mailles que sur des tissus tissés.
Clara Redwood
Membre depuis le 11/12/24
2 574 Réputation
19 tutoriels rédigés
Équipe
Patagonia Membre de l'équipe Patagonia
Community
9 membres
384 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 156
Total : 1,235
