Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
***Appareil qui ne charge pas
Le boîtier de charge et/ou les écouteurs ne chargent pas ou ne montrent aucun signe de vie.
***Câble de charge défectueux
Branchez le boîtier de charge à l’aide du câble de charge. Vérifiez si le voyant lumineux à l’intérieur du boîtier est allumé. Si le voyant ne s’allume pas, achetez un nouveau câble pour l’appareil.
***Boîtier de charge défectueux
Branchez le boîtier de charge à l’aide du câble de charge. Si le voyant lumineux ne s’allume toujours pas après l'achat d'un nouveau câble, achetez un nouveau boîtier de charge pour l’appareil.
***Écouteurs défectueux
Branchez le boîtier de charge à l’aide du câble de charge. Si le voyant lumineux s’allume mais que les écouteurs ne chargent pas, changez la batterie à l’intérieur de chaque écouteur ou remplacez les écouteurs dans leur intégralité.
***Problèmes de jumelage de l’appareil
Le boîtier de charge et/ou l’écouteur ne se connecte pas correctement à l’appareil.
Sortez les écouteurs du boîtier et appuyez sur le bouton situé sur les écouteurs. Si un voyant lumineux blanc ne s’allume pas, remplacez les écouteurs ou changez la carte mère de l’appareil.
***Charger les écouteurs sans fil et le boîtier de charge
Assurez-vous que les écouteurs et le boîtier de charge sont tous deux complètement chargés avant d’essayer de jumeler l’appareil à votre téléphone, ordinateur portable ou tablette.
***Vérifier la compatibilité des deux appareils
Assurez-vous que les deux appareils sont compatibles entre eux. Certains téléphones utilisent une version plus ancienne du Bluetooth ; vérifiez les versions prises en charge sur les écouteurs et l’appareil pour vous assurer de leur compatibilité.
***Problèmes de charge du boîtier
Le câble de charge connecté au boîtier ne parvient pas à charger la batterie des écouteurs.
***Prise électrique défectueuse
La première chose à vérifier si vos écouteurs ne chargent pas est la prise électrique que vous utilisez. Si la prise ne fonctionne pas, essayez une autre prise dans une autre pièce.
Parfois, le câble lui-même ou l'adaptateur secteur peut être défectueux ; essayez donc de les remplacer par un nouvel adaptateur et un nouveau câble.
***Problèmes de boîtier
Assurez-vous que votre boîtier est intact et non défectueux. Un léger dommage sur la carte mère à l'intérieur ou sur les câbles suffit à empêcher la charge du boîtier.
***Microphone ne fonctionne pas
Le microphone sur l’un ou les deux écouteurs ne capte aucune entrée sonore.
***Microphone obstrué
Le problème le plus simple pouvant empêcher le microphone de capter le son est une obstruction bloquant le microphone lui-même. Retirez délicatement cette obstruction avec une pointe fine, en faisant attention à ne pas percer le microphone.
***Réinitialiser votre appareil
Parfois, le microphone a simplement besoin d’un redémarrage pour fonctionner correctement. Replacez les écouteurs dans le boîtier, laissez-les s’éteindre et se réinitialiser, puis ressortez-les et réessayez.
***Connexion du microphone coupée
Des mouvements constants peuvent nuire à la connexion entre la carte mère de l’écouteur et le microphone lui-même. Faites levier avec précaution pour ouvrir l’écouteur et vérifiez l’état du fil qui raccorde le microphone à la carte à l’intérieur.
***Un écouteur ne fonctionne pas
Un problème où un écouteur ne produit aucun son.
***S’assurer que le boîtier et chaque écouteur sont suffisamment chargés
Si un écouteur ne semble pas connecté ou est inactif, il se peut qu’il ne soit pas chargé. Replacez les deux écouteurs dans le boîtier et branchez-les au secteur à l’aide de l’adaptateur/chargeur. Un voyant lumineux est situé à la base de la tige de chaque écouteur pour indiquer s’ils sont en charge (et donc s’ils ne sont pas assez chargés pour être jumelés). Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier, le voyant est orienté vers le haut ; s'il affiche une lumière rouge, cela signifie qu’ils sont en charge. Une fois complètement chargés, attendez et essayez à nouveau de voir s’ils fonctionnent ensemble.
***Réinitialiser le Bluetooth de l’appareil
Il pourrait s’agir d’une légère déconnexion entre les écouteurs et votre appareil. Ce qui peut aider à résoudre ce problème consiste à replacer les écouteurs dans le boîtier, puis à les laisser s’éteindre. Ensuite, désactivez le Bluetooth sur votre appareil, attendez 15 secondes, puis réactivez-le. Vous pouvez maintenant replacer les écouteurs/les jumeler à nouveau pour voir s’ils fonctionnent ensemble.
***Oublier l’appareil
Si la première option n’a pas fonctionné, vous pouvez essayer cette solution.
Note : Si votre appareil a déjà été jumelé et ne fonctionne pas, cette solution peut être adaptée.
Avec les deux appareils allumés et jumelés (si un seul écouteur fonctionne), allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, tablette ou appareil associé. Cliquez sur l’icône d’information de vos écouteurs sans fil Heyday, puis cliquez sur "oublier l’appareil". Cela annulera complètement le jumelage entre votre appareil et les écouteurs, comme s’ils n’avaient jamais été jumelés auparavant.
Maintenant qu’ils sont totalement dissociés, jumelez les écouteurs à votre téléphone comme s’ils étaient neufs. Cela pourrait permettre aux deux écouteurs de fonctionner correctement ensemble.
***Écouteurs qui ne s’éteignent pas
Lorsque les écouteurs restent allumés et ne s’éteignent pas.
***Réinitialiser les écouteurs
Vous pouvez les réinitialiser en les replaçant dans le boîtier. Assurez-vous que le boîtier est chargé lors de cette opération. Les écouteurs restent allumés tant qu’ils sont hors du boîtier, à moins qu’ils ne soient totalement déchargés ; c’est donc la seule façon de les éteindre.
***Laisser les écouteurs se décharger totalement
Si les écouteurs refusent de s’éteindre, vous pouvez les utiliser ou les laisser hors du boîtier jusqu’à ce qu’ils soient totalement déchargés. Replacez-les ensuite dans le boîtier pour qu’ils puissent se recharger.
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
42 952 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 312 tutoriels rédigés
27 commentaires
My issue is that they only play in one ear. I have tried resetting, forgetting the device, etc. and nothing works. I can switch back and forth between which one plays but they will not play at the same time.
Emilie Hensley - Réponse Partager
Ong I havi g the same darn issue I have gone through 5 pairs in the past month I live them ans they works amazingly when they work never had this issue about 3 years ago I started buying them and the last 8 months bad don't know if they changed where they make them or software issues. But really sad about it I could of had $350 pair of head phones for what I have paid in the lady month think I going to email the company
Bryan Bayer - Réponse Partager
That's what mine did.
Geramiel Hyman - Réponse Partager
Put them in the case …while in the case hold both ear buds with thumbs until they blink white together In sync Problem solved
Jonathan Harbor - Réponse Partager
Same problem they both won’t work only one!
Kristina Rodriguez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 165
30 derniers jours : 816
Total : 26,711
