Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le Power Path Pro ne fonctionne pas lorsque le bouton de marche est activé.
Le cordon d'alimentation n'est pas fermement branché à la prise
Branchez fermement l'appareil au cordon d'alimentation. Si l'appareil ne réagit toujours pas, essayez une autre prise.
Fusible grillé ou disjoncteur déclenché
Vérifiez le fusible ou les disjoncteurs de votre domicile. Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou réinitialiser le disjoncteur de votre domicile.
Bouton de marche défectueux
Si les prises de votre domicile fonctionnent correctement, utilisez ce tutoriel pour remplacer le bouton de marche de l'appareil.
L'appareil a besoin d'une réparation
Si toutes les options ont été épuisées, apportez l'appareil dans un centre de service. Pour trouver l'emplacement le plus proche, visitez le site Web de Hoover ou appelez le 1-800-944-9200.
L'appareil n'aspire rien ou l'aspiration est faible
L'appareil n'aspire que peu ou pas du tout de saleté ou d'eau sur le sol.
Le réservoir d'eau sale est plein, obstrué ou mal installé
Si le réservoir d'eau sale est plein, un flotteur jaune montera au sommet du réservoir et diminuera automatiquement la puissance d'aspiration de l'appareil. Cela provoquera un bruit de moteur sensiblement plus aigu. Consultez la page 8 du mode d'emploi Hoover pour voir comment installer, vider et nettoyer correctement le réservoir d'eau sale.
Le passage de l'air est obstrué
L'aspiration de l'appareil peut être arrêtée ou réduite en raison d'une obstruction dans le passage de l'air. Utilisez ce tutoriel pour détacher le tuyau de l'appareil et déboucher le passage de l'air s'il n'est pas dégagé.
De l'eau s'échappe de l'appareil
De l'eau s'échappe du réservoir d'eau sale ou du réservoir de solution propre et se répand sur le sol.
Le réservoir d'eau sale est plein ou mal installé
L'eau peut déborder du réservoir d'eau sale si l'appareil fonctionne alors qu'il est plein ou s'il est mal installé. Consultez la page 8 du mode d'emploi Hoover pour voir comment installer, vider et nettoyer correctement le réservoir d'eau sale.
Le réservoir de solution propre est mal installé
L'eau peut déborder du réservoir de solution propre s'il est mal installé. Consultez la page 7 du mode d'emploi Hoover pour voir comment remplir et installer correctement le réservoir de solution propre.
L'appareil ne distribue pas de liquide
L'appareil ne distribue pas d'eau propre sur le sol.
L'eau ne sera pas distribuée si le réservoir de solution propre est mal installé. Consultez la page 7 du mode d'emploi Hoover pour voir comment remplir et installer correctement le réservoir de solution propre.
Si la solution ci-dessus ne résout pas le problème, apportez l'appareil dans un centre de service. Pour trouver l'emplacement le plus proche, visitez le site Web de Hoover ou appelez le 1-800-944-9200.
La buse du tuyau ne pulvérise pas après avoir rempli le réservoir d'eau propre ou le réservoir de détergent
Aucune eau n'est libérée par la buse du tuyau lorsque le réservoir d'eau propre ou le réservoir de détergent est plein.
La connexion au port de l'outil est lâche
Vérifiez que le tuyau est correctement raccordé à la connexion de tuyau.
De l'air est emprisonné dans la pompe et le tuyau
Si le tuyau ne pulvérise pas lorsque l'appareil est allumé, abaissez le tuyau vers le sol et maintenez la gâchette enfoncée pendant une minute maximum.
Tuyau défectueux
Si les deux solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, il pourrait y avoir une perforation sur le tuyau qui empêche un bon fonctionnement. Un nouveau tuyau devra être acheté. Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le tuyau défectueux.
Le bruit du moteur devient aigu
Le moteur émet un son aigu qui n'était pas présent auparavant.
Le flotteur du réservoir d'eau sale a été activé
Si le réservoir d'eau sale est plein, un flotteur jaune montera au sommet du réservoir et diminuera automatiquement la puissance d'aspiration de l'appareil. Cela exercera une pression sur le moteur d'aspiration et provoquera le bruit aigu. Consultez la page 8 du mode d'emploi Hoover pour voir comment installer, vider et nettoyer correctement le réservoir d'eau sale.
Un passage de l'air obstrué peut exercer une pression sur le moteur d'aspiration, provoquant ce bruit aigu. Pour vérifier le passage de l'air, utilisez ce tutoriel pour détacher le tuyau de l'appareil et déboucher le passage de l'air s'il n'est pas dégagé.
Moteur d'aspiration défectueux
Si le réservoir d'eau sale est vide et que le passage de l'air est dégagé, le moteur d'aspiration doit alors être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le moteur d'aspiration.
Les brosses rotatives ne tournent pas
Les brosses rotatives ne tournent pas lorsque l'appareil est allumé.
Quelque chose est coincé dans la brosse rotative
De gros objets peuvent rester coincés sur la buse de l'appareil. Cela provoque un blocage des brosses rotatives. Utilisez ce tutoriel pour retirer les brosses rotatives et éliminer tout débris.
La courroie doit être changée
Si les brosses rotatives ne sont pas bloquées, la courroie de l'appareil doit être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer la courroie.
Jair Herrera
Membre depuis le 04/26/17
694 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 membres
108 tutoriels rédigés
11 commentaires
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Réponse Partager
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Réponse Partager
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Réponse Partager
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Réponse Partager
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 15,157
