Aller au contenu principal
Les bases
  • Assurez-vous que votre spa est sous tension : Les jets de votre spa ne s'allumeront pas si le reste de votre spa n'est pas alimenté. Vérifiez si votre panneau de contrôle affiche des signes de vie. Si vous constatez que votre spa n'est pas alimenté, consultez notre page « Le spa ne s'allume pas ».
  • Assurez-vous que les jets sont activés sur le panneau de contrôle : Pour que les jets fonctionnent, ils doivent être activés depuis le panneau de contrôle. Appuyez sur le bouton des jets de votre panneau de contrôle et assurez-vous qu'ils s'activent. Si ce n'est pas le cas, le panneau de contrôle est probablement en cause.
  • Vérifiez les messages d'erreur : La plupart des spas modernes peuvent afficher des codes d'erreur en cas de problème. Avant de continuer, recherchez des codes d'erreur ou tout code clignotant susceptible d'expliquer le problème.
  • Réinitialisez l'alimentation de votre spa au niveau du disjoncteur différentiel : Un simple redémarrage peut résoudre des problèmes temporaires sur presque n'importe quel appareil, et les spas ne font pas exception. Chaque spa est différent et nous vous conseillons de consulter le mode d'emploi de votre spa pour des instructions spécifiques, mais la plupart des spas doivent être mis hors tension via le disjoncteur différentiel. Coupez le disjoncteur pendant 10 minutes, remettez-le en marche et vérifiez si la température augmente.
  • Tentez une réinitialisation complète : Comme pour d'autres appareils électroniques, une réinitialisation complète est parfois tout ce dont vous avez besoin pour résoudre un problème. Consultez le mode d'emploi de votre spa pour obtenir des instructions sur la manière de le redémarrer correctement, mais en général, vous pouvez le réinitialiser au niveau du disjoncteur différentiel.
Le débit d'eau dans les jets est bloqué ou faible
Solution : Vérifiez le niveau de l'eau et assurez-vous qu'elle circule correctement dans tout votre système.
Un spa utilise une pompe pour faire circuler l'eau à travers un réchauffeur et la renvoyer dans le bassin, maintenant ainsi une température chaude et constante. Si l'eau ne circule pas ou si le flux est bloqué, elle ne peut pas circuler dans votre système. Cela se manifeste généralement par le code d'erreur FLO.
  • Remplissez votre spa complètement : Si le niveau de l'eau dans votre spa est trop bas, l'eau ne circulera pas dans votre système, ce qui entraînera une surcharge de votre réchauffeur et son arrêt. Cela empêchera également les jets de fonctionner. Vérifiez les recommandations du fabricant pour connaître le niveau d'eau approprié.
  • Nettoyez ou remplacez vos filtres : Si les filtres de votre spa sont obstrués par de la saleté ou des débris, l'eau ne pourra pas circuler dans votre système. Nettoyez correctement les filtres de votre spa ou remplacez-les si vous constatez des dommages.
  • Évacuez l'air des tuyaux : Si vous avez dû vidanger et remplir votre spa, de l'air peut rester piégé dans votre système, provoquant une bulle d'air. Retirez le filtre de votre spa et activez les jets pendant quelques secondes pour éliminer toute bulle d'air.
  • Débouchez vos tuyaux : Des tuyaux d'eau obstrués peuvent également empêcher votre spa de chauffer correctement. Vous pouvez nettoyer vos tuyaux en utilisant System Flush ou un autre produit de nettoyage pour spa. Vous devrez peut-être également vous assurer qu'aucun dépôt de calcaire ne s'est accumulé dans votre système.
Les connexions des jets sont desserrées ou obstruées
Solution : Vérifiez l'absence de problèmes physiques ou de déformations, et retirez tout débris
Important
Mettez vos jets hors tension avant de les examiner afin d'éviter tout accident ou dommage involontaire.
Dans certains cas où les jets de votre spa ne fonctionnent pas, essayez de vérifier s'ils sont obstrués par des débris.
  • Retirez et examinez directement la buse du jet : Regardez directement les buses de vos jets pour voir si de la saleté ou des débris sont logés à l'intérieur de l'embout. Si l'embout est obstrué, vous devrez le retirer et le nettoyer avant de le remettre en place.
  • Vérifiez si la buse du jet présente des dommages physiques : Une buse de jet endommagée empêchera l'eau de s'écouler efficacement. Si la buse ou toute autre partie du jet est endommagée, le jet devra être remplacé.
  • Fixez solidement la buse : Après avoir inspecté et nettoyé tous vos jets, fixez-les solidement et serrez-les aussi fermement que possible. Ce processus peut varier en fonction du modèle de votre spa.
La pompe ne fonctionne pas correctement
Solution : Dépanner la pompe de votre spa et la remplacer si nécessaire
Si votre pompe ne fonctionne pas correctement, cela peut empêcher l'eau de circuler dans votre spa, ce qui empêche les jets de fonctionner. Si vous remarquez l'un des symptômes suivants sur votre pompe, vous devrez peut-être vous procurer des pièces ou, dans le cas de spas plus anciens, trouver une pompe de remplacement.
  • Soyez attentif aux symptômes de panne de la pompe :
    • Le moteur bourdonne mais ne tourne pas. Cela peut indiquer un arbre grippé, des roulements usés, une roue à aubes défectueuse ou un condensateur de démarrage défectueux.
    • Bruits de bobinage dus à des roulements usés. Si les roulements de la roue à aubes sont usés, cela peut nuire à l'efficacité de la pompe et empêcher l'eau de circuler dans votre système.
  • Recherchez des fuites sous la pompe. Des joints défectueux ou endommagés peuvent faire fuir l'eau de votre pompe et l'empêcher de fonctionner normalement.
Si vous n'entendez rien provenant de votre pompe, assurez-vous qu'elle est bien alimentée en électricité.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 163
Total : 2,158
