Aller au contenu principal
Les bases
  • Recherchez les messages d'erreur : La plupart des spas modernes peuvent afficher des codes d'erreur en cas de problème. Avant de continuer, recherchez les codes d'erreur ou tout code clignotant susceptible d'expliquer le problème.
  • Réinitialisez l'alimentation de votre spa au niveau du disjoncteur GFCI : Un simple redémarrage peut résoudre des problèmes temporaires sur presque n'importe quel appareil, et les spas ne font pas exception. Chaque spa est différent et vous devrez peut-être vous reporter au mode d'emploi de votre spa pour des instructions spécifiques, mais la plupart des spas doivent être mis hors tension au niveau du disjoncteur GFCI. Coupez le disjoncteur pendant 10 minutes, remettez-le en marche et vérifiez si la température augmente.
  • Vérifiez si des fusibles sont grillés : Des pics de tension, des surtensions ou d'autres tensions incorrectes peuvent faire griller le fusible de votre spa. Vérifiez si le fusible de la carte mère de votre spa a grillé.
  • Recherchez toute fuite ou signe de corrosion : Si une fuite se produit à l'intérieur de votre spa, il est probable que des composants non protégés aient été endommagés par l'eau. Recherchez des signes évidents de corrosion ou de dommages causés par un liquide.
  • Effectuez une réinitialisation matérielle : Comme pour d'autres appareils électroniques, une réinitialisation matérielle suffit parfois à résoudre un problème. Consultez le mode d'emploi de votre spa pour obtenir des instructions sur la façon de le redémarrer correctement, mais en général, vous pouvez le réinitialiser au niveau du disjoncteur GFCI.
Dommages externes sur la ligne d'alimentation
Solution : Vérifiez l'état des lignes d'alimentation du spa
Avertissement
Débranchez votre spa avant d'inspecter ou de réparer les lignes d'alimentation. L'électricité devient dangereuse à partir de 50 volts, et la plupart des spas fonctionnent avec 220 à 240 volts.
Les composants externes tels que les fils entrants peuvent progressivement s'endommager avec le temps. Cela peut entraîner des connexions desserrées, des fils en contact les uns avec les autres, des courts-circuits ou même des ruptures complètes de la ligne d'alimentation.
  • Recherchez tout câblage exposé causé par des nuisibles. Les souris et autres nuisibles rongent l'isolant électrique, exposant le câblage en cuivre aux éléments extérieurs. Recherchez toute trace de dommage sur le câblage, notamment des marques de dents ou des fils dénudés. Si le câblage est endommagé, il devra être remplacé.
  • Autres symptômes à surveiller : Des fusibles ou des disjoncteurs qui sautent peuvent indiquer un court-circuit dans votre système.
Déclenchement de la sécurité thermique
Solution : Réinitialisez la sécurité thermique et vérifiez s'il y a une surcharge thermique
Certains spas sont équipés d'une sécurité thermique, un dispositif de sécurité qui empêche le réchauffeur de surchauffer. Si l'interrupteur détecte que l'eau du spa a atteint 43° C ou 49° C (110° F ou 120° F), il se déclenche et coupe le réchauffeur et la pompe par mesure de sécurité. Cela ne s'applique qu'au réchauffeur, pas aux sécurités thermiques du moteur ou de la soufflerie de votre spa.
  • Vérifiez votre sécurité thermique : Il s'agit généralement d'un gros bouton rouge situé dans le doigt de gant de votre spa. Vous devez appuyer dessus pour réinitialiser l'interrupteur.
  • Vérifiez si la sécurité thermique est défectueuse : Les sécurités thermiques ne doivent se déclencher que si la température de l'eau est trop élevée. Si l'interrupteur s'est déclenché alors que la température de l'eau dans le doigt de gant était la même que dans le reste du spa, il est probablement endommagé et doit être remplacé.
Transformateur électrique défectueux
Solution : Assurez-vous que la tension de sortie nominale est correcte ou se situe dans une plage de 10 % de la tension de sortie nominale
Les transformateurs électriques réduisent la tension plus élevée de 240 volts de votre domicile à une tension plus basse et plus exploitable (celle-ci varie d'un spa à l'autre). Si le transformateur de votre spa ne fournit pas la bonne quantité d'énergie, il ne s'allumera pas.
  • Testez votre spa avec un multimètre : Utilisez un multimètre pour tester la tension de sortie du transformateur et vérifiez qu'elle se situe dans une plage de 10 % de la tension de sortie nominale. La sortie nominale est généralement imprimée directement sur le transformateur.
Panneau de commande défectueux
Solution : Vérifiez si le « boîtier de commande » (Spa Pack) de votre spa présente des signes d'activité
Il est fort possible que votre spa soit alimenté, mais que votre panneau de commande soit défectueux, ce qui vous empêche d'allumer votre spa.
  • Recherchez d'autres signes d'activité : Si votre panneau de commande ne présente toujours aucun voyant lumineux, regardez en dessous pour voir s'il y a des voyants sur le boîtier de commande (il s'agit essentiellement de la carte mère de votre spa, où tout est connecté).
  • Vérifiez le faisceau de câbles : Parfois, le câblage reliant le panneau de commande à la carte mère du spa peut se desserrer avec le temps. Essayez de rebrancher le câblage allant du panneau de commande à la carte mère.
  • Vérifiez si le câblage est endommagé : Vérifiez si des fils sont exposés ou sectionnés. Si l'un des câbles est endommagé, il doit être remplacé.
Si tout le reste échoue, le problème vient peut-être du boîtier de commande de votre spa. Si vous pensez que c'est le cas, essayez d'examiner la carte du boîtier de commande pour détecter tout signe de composants brûlés ou endommagés.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 160
Total : 1,698
