Aller au contenu principal
Les bases
  • Vérifiez les messages d'erreur : La plupart des spas modernes affichent des codes d'erreur en cas de problème. Avant de poursuivre, cherchez tout code d'erreur susceptible d'expliquer le problème.
  • Vérifiez la température réglée sur le panneau de commande : Si vous avez récemment recommencé à utiliser votre spa après l'avoir vidangé ou hiverné, vous devez le remettre à température. En cours d'utilisation, la température normale doit se situer entre 100 °F et 102 °F (37,78 °C à 38,89 °C).
  • Réinitialisez votre spa au niveau du disjoncteur GFCI : Un simple redémarrage peut résoudre des problèmes temporaires sur presque n'importe quel appareil, et les spas ne font pas exception. Chaque spa est différent, et vous devriez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions spécifiques, mais la plupart des spas doivent être mis hors tension au niveau du disjoncteur GFCI. Coupez le disjoncteur pendant 10 minutes, remettez-le sous tension et voyez si la température augmente.
  • Vérifiez les fusibles grillés : Les pics de tension, les surtensions ou toute autre tension incorrecte peuvent faire griller un fusible de votre spa. Vérifiez si le fusible de la carte mère de votre spa est grillé.
Le débit d'eau est bloqué ou faible
Solution : Vérifiez votre niveau d'eau et assurez-vous que l'eau circule correctement dans tout votre système.
Un spa utilise une pompe pour faire circuler l'eau à travers un réchauffeur et la renvoyer dans la cuve, maintenant ainsi une température chaude et constante. Si le débit est nul ou bloqué, l'eau ne peut pas passer par le réchauffeur, ce qui signifie que la chaleur ne peut pas être diffusée correctement. Cela se manifeste généralement par le code d'erreur FLO.
  • Remplissez complètement votre spa : Si le niveau d'eau de votre spa est trop bas, l'eau ne circulera pas dans votre système, ce qui provoquera une surcharge du réchauffeur et son arrêt. Vérifiez les recommandations du fabricant pour connaître le niveau d'eau approprié.
  • Nettoyez ou remplacez vos filtres : Si les filtres de votre spa sont obstrués par de la saleté et des débris, l'eau ne pourra pas circuler dans votre système. Nettoyez correctement les filtres de votre spa ou remplacez-les si vous constatez des dommages.
  • Évacuez l'air des tuyaux : Si vous avez dû vidanger et remplir votre spa, de l'air peut rester piégé dans votre système, provoquant une bulle d'air. Retirez le filtre de votre spa et allumez les jets pendant quelques secondes pour éliminer toute bulle d'air.
  • Débouchez vos tuyaux : Des tuyaux d'eau bouchés peuvent également empêcher votre spa de chauffer correctement. Vous pouvez nettoyer vos tuyaux en utilisant System Flush ou un autre produit de nettoyage pour spa.
La pompe ne fonctionne pas correctement
Solution : Dépannez la pompe de votre spa et remplacez-la si nécessaire
Si votre pompe ne fonctionne pas correctement, l'eau ne peut pas circuler dans votre spa, ce qui empêche un chauffage adéquat. Si vous constatez l'un des problèmes suivants au niveau de votre pompe, vous devrez peut-être trouver des pièces ou, dans le cas des spas plus anciens, trouver une pompe de remplacement.
  • Soyez à l'écoute des symptômes de défaillance de la pompe :
    • Le moteur émet un bourdonnement mais ne tourne pas. Cela peut indiquer un arbre grippé, des roulements usés, une turbine défectueuse ou un condensateur de démarrage HS.
    • Des bruits de bobinage dus à des roulements usés. Si les roulements de la turbine sont usés, cela peut affecter l'efficacité de la pompe et empêcher l'eau de circuler dans votre système.
  • Recherchez des fuites sous la pompe. Des joints défectueux ou endommagés peuvent provoquer des fuites d'eau au niveau de votre pompe et l'empêcher de fonctionner normalement.
Si vous n'entendez aucun bruit provenant de votre pompe, assurez-vous qu'elle est bien alimentée.
Capteur défectueux
Solution : Vérifiez les capteurs nécessaires
De nombreux spas sont équipés de capteurs qui assurent la sécurité du spa et de ses utilisateurs. Si l'un de ces capteurs tombe en panne, le spa s'arrête par mesure de sécurité. Vérifiez les capteurs suivants.
  • Pressostat : Il est généralement vissé dans la chambre de chauffe et détecte lorsque la pression de l'eau descend en dessous d'un certain niveau, protégeant ainsi le réchauffeur contre la surchauffe. Ce commutateur devrait fonctionner correctement si votre spa a le bon niveau d'eau et le bon débit. Vous pouvez shunter le commutateur à l'aide d'un fil de pontage pour tester s'il est défectueux.
  • Débitmètre : Les débitmètres fonctionnent de manière similaire aux pressostats, mais ils sont déclenchés par le débit d'eau. Lorsque le débit d'eau est suffisant, les deux palettes internes sont poussées ensemble, fermant ainsi un circuit. Inversement, lorsque le débit d'eau est insuffisant, le circuit est ouvert. Tout comme pour un pressostat, vous pouvez tester le fonctionnement en le shuntant à l'aide d'un fil de pontage. Ces commutateurs doivent être inspectés pour détecter la présence de tartre, de corrosion ou de palettes tordues.
  • Thermostat : Le thermostat est un appareil qui régule automatiquement la température. La plupart des spas récents utilisent des sondes thermiques connectées directement au circuit imprimé, gérées par le panneau de commande du spa. Inspectez la sonde de température pour détecter tout dommage et assurez-vous qu'elle est bien branchée sur le panneau, ainsi que la connexion entre la sonde et la carte. Si votre spa a été fabriqué avant les années 2000 et possède un bouton de thermostat, vérifiez que le thermostat n'est pas défectueux en interne et que le bulbe de la sonde n'est pas corrodé.
  • Limiteur de température : Les limiteurs de température sont des interrupteurs de sécurité qui empêchent l'eau de votre spa de devenir trop chaude. Lorsqu'ils causent un problème de réchauffeur, les erreurs de limite de température s'affichent normalement sous forme de codes HL ou OH. Le déclenchement du limiteur de température peut également être dû à un faible débit d'eau, une tension incorrecte, un élément défectueux, des connexions desserrées, des fils endommagés ou un limiteur de température défaillant.
Défaillance du réchauffeur
Solution : Vérifiez que votre réchauffeur est alimenté et n'est pas corrodé
Si le réchauffeur de votre spa n'est pas alimenté ou s'il est endommagé, il ne pourra pas chauffer votre eau. Ces réchauffeurs fonctionnent de manière similaire à la résistance d'un chauffe-eau électrique et peuvent brûler rapidement s'ils fonctionnent sans être refroidis par l'eau.
  • Vérifiez l'absence de court-circuit dans le réchauffeur : Vous pouvez utiliser un multimètre réglé sur les ohms pour mesurer la résistance de votre élément chauffant. Les bons éléments afficheront généralement entre 9 et 12 ohms, mais le réchauffeur doit être remplacé si la résistance est nettement plus élevée.
  • Recherchez une accumulation de tartre : Lorsqu'une couche de tartre se forme sur l'extérieur de l'élément de chauffe du spa, cela réduit le rendement thermique de l'élément et peut finir par entraîner une défaillance de celui-ci. Si vous remarquez des fissures le long du boîtier extérieur de l'élément chauffant, remplacez l'élément.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 129
Total : 1,457
