Aller au contenu principal
La batterie ne charge pas
Le téléphone est branché sur un chargeur, mais il ne charge pas.
La prise murale est défectueuse
Il arrive que la prise murale ne fonctionne pas correctement. Essayez de charger votre téléphone sur une autre prise. Si votre téléphone commence à charger, c'est que la prise précédente était bien défectueuse.
Le câble de charge est endommagé
Le câble micro-USB peut être cassé en raison d'une utilisation prolongée ou d'un problème de raccorder. Si vous avez un câble de secours, essayez-le.
La batterie est défectueuse
Si le téléphone ne fonctionne que lorsqu'il est branché, c'est qu'il ne tient pas la charge. La batterie est probablement défectueuse, et la meilleure solution consiste à vous procurer une nouvelle batterie et à remplacer l'ancienne.
Le port de charge ne fonctionne pas correctement
Si le port s'encrasse, il peut ne plus répondre au câble micro-USB. Essayez de souffler dans le port pour enlever la poussière ou les débris. Si une particule visible reste coincée, essayez de la déloger doucement avec un cure-dent, puis soufflez à nouveau. Si le port semble propre après avoir soufflé et que votre téléphone ne charge toujours pas, le mieux est de remplacer la nappe du port micro-USB.
Le téléphone ne se connecte pas à Internet
Le téléphone est incapable de se connecter à Internet, au wifi ou au réseau cellulaire.
Le téléphone est en mode avion
Le mode avion coupe l'accès à Internet, au wifi et au réseau cellulaire. Vous avez peut-être activé le mode avion par erreur en configurant les paramètres de votre téléphone. Assurez-vous que le mode avion est sur DÉSACTIVÉ en allant dans Paramètres > Mode Avion > Désactivé.
La zone est une zone blanche
Malheureusement, certaines zones ne bénéficient d'aucune réception Internet ou cellulaire. Essayez de vous déplacer vers un endroit où le signal est probablement fort, comme une bibliothèque, un restaurant ou un magasin.
Le haut-parleur interne ne produit aucun son
Aucun son ne sort du haut-parleur interne lors d'un appel.
Le volume est bas
Assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode silencieux, puis augmentez le volume. Si le volume n'augmente pas, le bouton est peut-être bloqué à cause d'une utilisation répétée. Si le fait de remuer doucement le bouton ne le libère pas, il peut y avoir un problème interne avec le bouton. Le téléphone nécessitera une réparation spécialisée incluant de la micro-soudure, ce qui dépasse le niveau de difficulté de nos tutoriels.
Le haut-parleur interne est défectueux
Si vous n'entendez pas votre interlocuteur lors d'un appel, le haut-parleur interne est peut-être endommagé ou grillé. Cela peut arriver si le téléphone est tombé plusieurs fois ou s'il a été utilisé intensivement pendant des appels. À ce stade, vous devez retirer, nettoyer et réinstaller ou remplacer le haut-parleur interne.
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'écran présente des pixels morts ou déformés, n'affiche qu'une seule couleur, des couleurs limitées, ou est totalement noir ou décalé. Cependant, les capacités tactiles peuvent toujours fonctionner.
La luminosité est au minimum
Un environnement très lumineux (généralement en extérieur) rend un écran beaucoup plus difficile à lire par rapport à un endroit sombre. Allez dans une pièce sombre et allumez le téléphone. L'affichage devrait être visible si la luminosité avait été baissée. Changez la luminosité en allant dans Paramètres > Luminosité.
Le téléphone n'est pas chargé
Le téléphone peut avoir un écran noir parce qu'il n'est pas allumé. Si le téléphone ne s'allume pas après avoir été mis en charge, consultez la section batterie de cette page.
La vitre n'est pas alignée avec l'écran LCD
La vitre Gorilla Glass peut ne pas être bien à plat sur l'écran LCD, peut-être à cause de débris sous l'écran. Retirez, nettoyez et réinstallez la vitre Gorilla Glass.
L'écran est endommagé
Si vous avez fait tomber votre téléphone à plusieurs reprises, la vitre Gorilla Glass peut être visiblement fissurée ou rayée. La meilleure option est de remplacer l'écran avant de risquer de vous blesser ou d'endommager votre téléphone avec le verre brisé.
L'écran LCD est endommagé
Si vous avez fait tomber le téléphone ou appliqué trop de pression sur l'écran avant, l'écran LCD peut être endommagé. L'affichage peut apparaître déformé, rendant l'écran pixélisé et difficile à lire. La meilleure solution est de remplacer l'écran LCD.
La caméra prend des photos noires
Chaque photo prise finit par être la même image noire.
La coque bloque la caméra
Certaines coques de téléphone peuvent ne pas être compatibles avec le Huawei Ascend P6-U06, même si elles semblent adaptées. Cela provoquera une obstruction de la caméra arrière, créant des photos noires ou sombres. Assurez-vous d'avoir une coque compatible pour résoudre ce problème.
L'obturateur ne s'ouvre pas
L'obturateur du téléphone peut être bloqué en position fermée. Cela peut se produire en raison d'une utilisation répétée ou si trop de photos ont été prises dans un court laps de temps. La meilleure option est de remplacer la caméra.
L'objectif est fissuré ou sale
Il arrive souvent que de la poussière ou des débris s'accumulent, obstruant l'objectif de la caméra. Essayez de retirer la caméra puis de la nettoyer avec un chiffon humide. Si l'objectif est fissuré, vous devrez remplacer la caméra.
Le bouton de verrouillage ne répond pas
Le bouton n'a aucune fonctionnalité lorsqu'il est pressé.
L'appareil est bloqué
Si trop d'applications fonctionnent en même temps, ou si le téléphone surchauffe à cause d'une utilisation prolongée, il peut se bloquer. Si la vitre tactile et le bouton de volume ne répondent pas, essayez d'attendre 5 à 10 minutes que le téléphone se débloque. Ensuite, quittez les applications inutiles qui pourraient tourner. Si votre téléphone ne se débloque pas de lui-même, retirez et réinstallez la batterie pour forcer le redémarrage du téléphone.
Le bouton est coincé
Le bouton peut se bloquer après une utilisation répétée. Si le fait de remuer doucement le bouton ne le libère pas, il peut y avoir un problème interne avec le bouton. Le téléphone nécessitera une réparation spécialisée incluant de la micro-soudure, ce qui dépasse le niveau de difficulté de nos tutoriels.
La vitre tactile ne répond pas
L'écran ne répond pas au toucher.
La vitre tactile est endommagée
Si vous avez fait tomber le téléphone ou appliqué trop de pression sur l'écran avant, la vitre tactile est probablement endommagée. Dans ce cas, la seule solution est de remplacer l'écran.
Zachary Rose
Membre depuis le 10/14/14
703 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 membres
96 tutoriels rédigés
17 commentaires
my phones media speaker is not working..
please tell me what happened with it :'(
chjamil080 - Réponse Partager
i think its just a software problem.. because Normally its become normal after 12 to 14 hours,, but now its 4th day starts :(
my phone fail to switch on bt when it connected to charge system tend to switch on fast and fast shut off so can i save it the problem
davie - Réponse Partager
My phone has 20% battery, however won't turn on. When I press the on button, huawei ascend then goes black and then just comes up with android on the screen. Please help!!
Robyn Emily Birchenough - Réponse Partager
My phone won't switch on. It will only load the Huawei logo. Is there anything I can do to start the phone... Is it the battery, even though the battery is charging....Help....!!!!!!!!!!!!!
julierobins1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 33
Total : 36,864
