Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge pas ou la batterie se décharge rapidement
Le Huawei Union ne charge pas lorsqu'il est branché à un chargeur ou commence à perdre sa charge plus rapidement que prévu.
Le port de charge est obstrué
Vérifiez s'il y a une obstruction visible dans ou autour du port de charge, comme de la poussière ou des peluches. Essayez d'essuyer la zone avec un chiffon doux ou de souffler de l'air dans le port pour retirer tout débris pouvant interférer avec la charge du téléphone.
Le câble de charge est défectueux
Essayez de charger un autre appareil avec le même chargeur. Si l'autre appareil ne charge pas, essayez d'utiliser un autre chargeur micro-USB.
Le port de charge est défectueux
Si vous avez éliminé le câble de charge comme cause du problème, le port de charge lui-même peut être défectueux. Pour changer le port de charge micro-USB, vous devez changer la carte mère du téléphone. Pour ce faire, suivez ce tutoriel.
Batterie défectueuse
La batterie pourrait également être la cause du problème. Pour changer la batterie, suivez ce tutoriel.
L'appareil ne s'allume plus
Le Huawei Union ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Le téléphone doit être chargé
La batterie du téléphone est peut-être complètement déchargée ou n'a pas assez d'énergie pour allumer le téléphone. Si le téléphone commence à charger normalement, sa batterie était juste faible. Sinon, le port de charge, le câble de charge ou la batterie du téléphone peuvent être défectueux. Vous pouvez vous référer à la section de diagnostic Le téléphone ne charge pas ou la batterie se décharge rapidement pour ces problèmes.
Dysfonctionnement du système
Si la batterie du téléphone fonctionne et est chargée, alors le programme système du téléphone peut subir un dysfonctionnement, ce qui devrait simplement nécessiter un redémarrage. Pour ce faire, maintenez enfoncés simultanément le bouton de volume (augmenter) et le bouton de marche jusqu'à ce que l'image Android apparaisse à l'écran. Vous devriez maintenant voir un menu dans lequel vous pouvez naviguer à l'aide des boutons de volume. Sélectionnez l'option « reboot system now » et votre téléphone devrait redémarrer.
L'écran est endommagé
Lors de la tentative de redémarrage, si l'image Android n'apparaît pas, l'affichage de votre téléphone est peut-être endommagé ou défectueux. Vous pouvez essayer d'appeler le téléphone depuis un autre appareil pour voir s'il sonne, ce qui indiquerait que votre écran ne fonctionne pas. Pour changer l'écran, suivez ce tutoriel.
L'appareil est lent ou ne veut pas télécharger d'applications ni enregistrer d'images
Le Huawei Union est lent lors de l'exécution d'actions ou ne peut pas enregistrer de nouveaux médias dans son stockage.
Le système d'exploitation n'est pas à jour
Lorsque de nouvelles mises à jour système sont publiées pour un téléphone, tout nouveau contenu est optimisé pour cette mise à jour, ce qui peut entraîner le ralentissement des anciennes applications. Si votre système d'exploitation n'a pas été mis à jour depuis longtemps, votre téléphone pourrait même être incapable de télécharger de nouvelles applications. Pour mettre à jour votre téléphone :
1. Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas.
2. Appuyez sur l'onglet Raccourcis, puis sur l'icône Paramètres.
3. Depuis l'onglet Tout, faites défiler jusqu'à Mise à jour système et appuyez dessus.
4. Appuyez sur Mettre à jour le logiciel Huawei.
5. Appuyez sur Rechercher des mises à jour.
6. Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions pour l'installer.
Votre téléphone devrait maintenant se mettre à jour.
Les applications ne sont pas à jour
Si une application n'a pas été mise à jour depuis un moment, elle peut commencer à fonctionner lentement ou planter. Pour mettre à jour vos applications, allez dans l'application Google Play Store et utilisez les menus pour naviguer vers Applications et jeux. Toute application nécessitant une mise à jour affichera un indicateur.
Le stockage est saturé
Si le stockage d'un téléphone est trop plein, il peut fonctionner lentement ou ne plus fonctionner du tout. Vous ne pourrez également pas enregistrer de nouveaux médias sur votre téléphone, tels que des applications, des photos ou de la musique. Pour libérer de l'espace sur votre téléphone, vous pouvez ouvrir l'application Paramètres, appuyez sur l'option Appareil, puis ouvrez Stockage. Vous pouvez ensuite supprimer les fichiers ou applications que vous jugez inutiles ou inutilisés.
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo du Huawei Union ne fonctionne pas correctement.
La vitre de l'objectif est endommagée ou sale
Regardez la vitre de l'objectif de l'appareil photo au dos du téléphone et vérifiez s'il y a des fissures ou des taches visibles. Si vous voyez des taches, essayez de les nettoyer avec un chiffon doux. Si l'appareil photo a toujours des taches, l'intérieur de la vitre est peut-être sale. Pour ouvrir le téléphone afin de nettoyer l'intérieur de la vitre ou pour remplacer une vitre fissurée, suivez ce tutoriel.
Si le stockage d'un téléphone est trop plein, vous ne pourrez pas enregistrer de nouveaux médias sur votre téléphone, tels que des applications, des photos ou de la musique. Pour libérer de l'espace sur votre téléphone, vous pouvez ouvrir l'application Paramètres, appuyez sur l'option Appareil, puis ouvrez Stockage. Vous pouvez ensuite supprimer les fichiers ou applications que vous jugez inutiles ou inutilisés.
Le programme système du téléphone peut subir un dysfonctionnement, ce qui devrait simplement nécessiter un redémarrage. Pour ce faire, maintenez enfoncés simultanément le bouton de volume (augmenter) et le bouton de marche jusqu'à ce que l'image Android apparaisse à l'écran. Vous devriez maintenant voir un menu dans lequel vous pouvez naviguer à l'aide des boutons de volume. Sélectionnez l'option « reboot system now » et votre téléphone devrait redémarrer.
L'appareil photo est défectueux
Si vous avez éliminé les autres possibilités, l'appareil photo du téléphone est peut-être défectueux et doit être changé. Pour ouvrir le téléphone et le changer, suivez ce tutoriel.
Le haut-parleur ne joue aucun son
Le haut-parleur du Huawei Union ne joue aucun son lors du visionnage de vidéos ou de l'écoute de musique.
Connectivité Internet/données médiocre
Si le média que vous essayez d'écouter nécessite une connexion Internet, votre connexion n'est peut-être pas assez forte pour télécharger et lire le son. En haut de l'écran d'accueil, il y a un indicateur qui montre la force de la connexion de votre téléphone. Si celui-ci indique une connexion médiocre, c'est peut-être le problème. Essayez de vous déplacer vers une zone avec une meilleure connexion ou connectez-vous à une source Wi-Fi plus forte.
Le haut-parleur est obstrué
Le haut-parleur interne peut présenter des obstructions, bloquant le son ou causant un dysfonctionnement. Pour ouvrir le téléphone et nettoyer le haut-parleur, suivez ce tutoriel.
Le haut-parleur est défectueux
Si vous avez éliminé les autres possibilités, le haut-parleur du téléphone est peut-être défectueux et doit être changé. Pour ouvrir le téléphone et le changer, suivez ce tutoriel.
Brittany Achor
Membre depuis le 02/14/18
783 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
can you help with the battery life because it last about 2 hours.
David Ugarte - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 777
