Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne reste pas allumée
La tablette ne reste pas allumée très longtemps
Batterie défectueuse
Si la tablette s'éteint peu après que vous l'ayez débranchée, il est probable que la batterie soit en cause. Laissez-la charger pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la batterie soit pleine. La tablette pourrait mieux fonctionner avec une charge complète. Si cela ne fonctionne pas, la batterie devra probablement être remplacée. Consultez ce tutoriel pour changer la batterie : changement batterie.
La caméra ne fonctionne pas
Ma caméra ne s'allume pas, ou si elle s'allume, les photos et vidéos sont floues.
Lentille sale
Il est possible que les photos soient floues parce qu'il y a quelque chose sur la lentille qui gêne la prise de vue. Vérifiez la saleté sur la caméra de la tablette et nettoyez la lentille avec du nettoyant pour vitres ou un produit similaire.
Caméra défectueuse
Si la caméra ne fonctionne toujours pas correctement après le nettoyage, vérifiez vos paramètres de caméra et assurez-vous qu'ils sont bien réglés. Si la caméra ne fonctionne toujours pas, utilisez le changement caméra pour remplacer la caméra.
Le volume est trop faible
Le volume de ma tablette n'atteint pas le niveau sonore que je souhaite.
Bouton de volume bloqué
Si vous ne pouvez pas augmenter le volume parce que le bouton est coincé, le problème vient probablement du bouton de volume et non des haut-parleurs. Retirez le boîtier arrière et vérifiez si quelque chose est coincé près du bouton de volume.
Haut-parleurs obstrués
Si le bouton de volume fonctionne, il est probable qu'il y ait un problème avec les haut-parleurs. Il est possible qu'un élément à l'intérieur de la tablette empêche le son de sortir des haut-parleurs. La tablette devra être démontée pour que vous puissiez nettoyer les haut-parleurs de l'intérieur.
Si les haut-parleurs ne fonctionnent toujours pas, utilisez le changement haut-parleurs pour réparer le bloc haut-parleurs.
Écran fissuré
J'ai fait tomber ma tablette et il y a maintenant une grosse fissure sur l'écran.
Écran défectueux
Si l'écran est fissuré, il doit être remplacé. Il est possible que la tablette ne soit plus capable de détecter le toucher, ce qui l'empêchera de fonctionner correctement. Utilisez le changement écran pour retirer l'écran cassé et en installer un nouveau.
Mauvaise connexion Wi-Fi
Je n'arrive pas à obtenir une bonne connexion sur ma tablette.
Mauvais emplacement
Il est possible que la tablette ne puisse pas se connecter au Wi-Fi car elle n'est pas à proximité d'un point d'accès. Assurez-vous que vous êtes bien connecté à un réseau Wi-Fi.
Antenne défectueuse
Si la tablette n'est pas capable d'obtenir une connexion Wi-Fi forte ou ne parvient pas à maintenir un signal, l'antenne Wi-Fi devra peut-être être remplacée. Utilisez le changement antenne Wi-Fi pour réparer l'antenne Wi-Fi.
Grace Gerke
Membre depuis le 03/11/15
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - Réponse Partager
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - Réponse Partager
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - Réponse Partager
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - Réponse Partager
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 5,453
