Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume plus
L'enceinte ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
La batterie dure moins longtemps que l'autonomie annoncée. La batterie doit donc être remplacée en suivant le tutoriel ici.
La batterie n'est pas chargée
Branchez le câble de charge pour recharger la batterie et pouvoir allumer l'enceinte.
Distorsion du son
Les haut-parleurs grésillent et/ou le son est déformé.
Enceintes défectueuses
Les haut-parleurs peuvent causer une distorsion à des volumes élevés ou émettre un son étouffé au point d'être inaudible. Dans ces cas, les haut-parleurs devront être remplacés. Pour le remplacement des enceintes, cliquez sur le tutoriel ici.
Données audio corrompues
Il est possible que la diffusion des données audio sur l'appareil soit corrompue. Nous vous recommandons d'utiliser un autre fichier son.
Câble AUX défectueux
Les câbles AUX défectueux peuvent provoquer des distorsions de données lors de la tentative de lecture de musique vis ces câbles. Nous vous recommandons d'utiliser un autre câble auxiliaire.
Connexion Bluetooth saccadée
'' L'enceinte ne reste pas connectée et/ou ne se connecte pas du tout via Bluetooth."
Interférences Bluetooth
Parfois, les interférences provenant d'autres appareils peuvent interrompre une connexion Bluetooth. Par exemple les sources Wi-Fi, les micro-ondes et d'autres appareils émettant des ondes.
Antenne Bluetooth défectueuse
Si le téléphone ou les périphériques ne se connectent pas au haut-parleur via Bluetooth, l'antenne Bluetooth devra peut-être être remplacée. Pour remplacer l'antenne, consultez le tutoriel ici.
Réinitialisation du haut-parleur
La réinitialisation de la JBL Flip 2 peut être effectuée en maintenant les boutons "alimentation" et "volume inférieur" jusqu'à ce qu'une lumière rouge s'allume.
L'appareil ne charge pas
L'appareil se connecte mais ne charge pas la batterie.
Port MicroUSB défectueux
Si le port MicroUSB se détache et ne charge plus la batterie, il faudra installer un port de remplacement MicroUSB. Pour consulter le tutoriel de remplacement, cliquez ici.
Câble de charge défectueux
Il est possible que le câble de charge soit défectueux. Nous vous recommandons d'utiliser un autre câble micro USB pour charger votre JBL Flip 2.
Pas d'audio depuis le port AUX
L'appareil ne lit pas de musique depuis le port AUX.
Port AUX défectueux
L'entrée auxiliaire permet de se connecter à des périphériques qui n'ont pas de connectivité Bluetooth, mais parfois cette entrée ne se connecte pas à l'appareil. Pour remplacer le port auxiliaire, cliquez sur notre tutoriel ici.
Si le câble AUX n'est plus fonctionnel, nous vous recommandons d'essayer d'utiliser Bluetooth avec votre JBL Flip 2 ou d'essayer d'utiliser un autre câble pour écouter de la musique.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
25 commentaires
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Réponse Partager
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Réponse Partager
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Réponse Partager
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Réponse Partager
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 151
Total : 120,390
