Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
Difficulté à allumer l'appareil, probablement due à un mauvais assemblage du bouton de marche ou du Raspberry Pi.
Le bouton de marche est collant et difficile à appuyer
Une fois le Kano Computer Complete Kit entièrement assemblé, il est possible qu'un surplus de colle ait été déposé sur le module lors du montage. Kano indique que vous devez retirer la carte des boutons de l'ordinateur et tordre légèrement le module d'alimentation rouge pour éliminer l'excès de colle. Ensuite, réinstallez la carte des boutons et appuyez sur le bouton de marche pour démarrer. S'il doit être remplacé, suivez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche.
Le Raspberry Pi n'est pas alimenté à cause de câbles déconnectés
Rebranchez correctement le câble d'alimentation rouge divisé, de la batterie vers la carte des boutons. Ensuite, rebranchez la batterie à la carte de contrôle de l'écran. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être suivre notre tutoriel de remplacement du Raspberry Pi.
Le son ne fonctionne pas
Le haut-parleur ne produit pas de son en raison de problèmes logiciels ou d'assemblage.
Des « bugs » doivent être corrigés.
Pour résoudre ce problème, vous devez mettre à jour le logiciel. Commencez par retirer la clé électronique blanche et insérez-la dans un autre ordinateur, comme un PC sous Windows ou un Mac. Ensuite, installez le logiciel « Etcher » qui corrigera ce problème.
Système mal assemblé
Un mauvais assemblage peut empêcher le son de fonctionner. Relisez les instructions d'assemblage pour vous assurer de n'avoir manqué aucune étape.
L'appareil affiche « Aucun signal »
Le Kano Computer Kit affiche le message « Aucun signal » sur l'écran en raison de problèmes logiciels.
Mise à jour logicielle nécessaire pour corriger les « bugs »
Pour résoudre ce problème, vous devez retirer la clé électronique blanche et l'insérer dans un autre ordinateur, comme un PC sous Windows ou un Mac. Ensuite, installez le logiciel « Etcher » qui corrigera ce problème.
Le WiFi ne se connecte pas
Le Kano Computer Kit ne parvient pas à se connecter au canal WiFi approprié.
Connecter un nouveau canal
Connectez votre ordinateur à votre routeur et à 10 canaux maximum. L'appareil fonctionne de manière optimale avec une vitesse réseau de 2,4 GHz. En cas de difficultés de connexion à votre réseau, contactez votre fournisseur d'accès pour obtenir de l'aide.
Le routeur est trop éloigné de l'appareil
Déplacez l'appareil plus près du routeur pour obtenir un signal plus fort.
L'appareil est lent ou continue de planter
Le Kano Computer met beaucoup de temps à charger et/ou continue de planter lors de l'exécution de tâches ordinaires.
Surchauffe
Si votre Kano Computer continue de planter et est chaud au toucher, assurez-vous qu'il y a une bonne circulation d'air sur les zones chaudes. S'il continue de chauffer et de planter, assurez-vous d'utiliser un ventilateur pour le maintenir au frais. Si vous continuez à sentir une odeur de brûlé, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Alona
Membre depuis le 09/20/19
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
18 commentaires
test comment
Alona - Réponse Partager
Charging port broken.
Warren Jeffries - Réponse Partager
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - Réponse Partager
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - Réponse Partager
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 86
Total : 10,575
