Aller au contenu principal
Votre machine à laver Kenmore série 110 fait-elle des bruits étranges pendant son utilisation ? Les machines à laver Kenmore série 110 sont sujettes à divers problèmes pouvant provoquer des bruits étranges ou très forts. Vérifiez les causes suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Boulon manquant
Certaines personnes ont signalé qu'un boulon était tombé du bas de la machine. Le boulon maintient la poulie principale de la machine à laver. Avec le temps, le boulon peut se dévisser de l'ensemble de la poulie, provoquant la chute de celle-ci et son frottement contre sa cage en plastique. Cela peut causer un bruit de cliquetis et une odeur de brûlé. Vérifiez sous votre machine à laver si des boulons sont desserrés. Vérifiez également si la poulie d'entraînement de la machine est tombée et frotte contre sa cage en plastique. Si c'est le cas, utilisez un nouveau boulon et une nouvelle rondelle ressort pour refixer la courroie de la poulie.
Embrayage usé
Si votre lave-linge continue de faire un bruit fort pendant le cycle d'essorage, l'embrayage de la machine est peut-être usé. L'embrayage assure la connexion entre la transmission de la machine à laver et le tambour de lavage. L'embrayage permet au tambour d'atteindre progressivement la vitesse d'essorage appropriée. À mesure que l'embrayage s'use avec l'âge, il peut devenir bruyant pendant le cycle d'essorage ou juste après la fin de celui-ci. Si l'embrayage est bruyant ou ne fonctionne pas correctement, il devra être remplacé. Utilisez le tutoriel de remplacement de l'embrayage de transmission pour machine à laver Kenmore série 110 pour remplacer l'embrayage de la machine.
Système de roulement du tambour défectueux
Le tambour arrière de la machine à laver comprend des roulements pour permettre au tambour de lavage de tourner en douceur. Si le système de roulement du tambour est défectueux, la machine peut devenir très bruyante, surtout pendant les cycles d'essorage. Sur certaines machines à laver, les roulements sont vendus séparément du tambour arrière. Cependant, les experts recommandent de remplacer à la fois le tambour extérieur et les roulements sous forme d'ensemble, si le fabricant vend les composants ensemble. Retirer et presser le nouveau roulement peut s'avérer difficile, mais remplacer l'ensemble tambour extérieur et roulement est légèrement plus facile.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 167
Total : 27,595
