L'appareil ne s'allume pas ou l'appareil s'allume et s'éteint immédiatement
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre appareil.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas, surtout après une longue période d'inutilisation, les piles peuvent être déchargées. Si vous souhaitez tester les piles, vous pouvez les insérer dans un autre appareil fonctionnel pour voir si elles fournissent de l'énergie. Si les piles sont hors service, vous devez les remplacer dans l'appareil. Vous trouverez ce tutoriel ici.
Carte mère défectueuse
Il est possible que l'appareil ne s'allume pas à cause d'une carte mère défaillante. Si tel est le cas, vous devez envoyer l'appareil à Kodak, car le retrait de la carte mère ruinera l'appareil. Pour contacter Kodak concernant la réparation de votre appareil, vous pouvez vous rendre sur la page d'assistance Kodak ici.
Les photos ne s'affichent pas à l'écran
Mes photos ne s'affichent pas sur l'écran LCD après la prise de vue.
Si les photos ne s'affichent pas sur l'écran LCD après avoir été prises, l'écran LCD devra peut-être être remplacé. Suivez le tutoriel de changement écran pour remplacer l'écran ici.
Mémoire interne pleine
L'appareil indique que la mémoire est pleine alors que la carte mémoire est vide.
Si la mémoire interne de l'appareil est pleine, la première solution consiste à connecter votre appareil à votre ordinateur avec le câble micro USB fourni avec votre appareil.
La seconde solution est d'insérer une carte mémoire dans l'appareil et de modifier les paramètres de l'appareil pour enregistrer les photos sur une carte mémoire. Suivez notre tutoriel pour cette solution ici.
Carte mémoire pleine
L'appareil indique que la carte mémoire est pleine.
Vérifiez si la carte mémoire de l'appareil est pleine en la retirant de l'appareil et en l'insérant dans votre ordinateur. Téléchargez les photos sur l'ordinateur et supprimez les photos sur la carte.
Carte mémoire mal formatée ou corrompue
L'appareil indique que la carte mémoire est corrompue.
Si la carte mémoire que vous utilisez n'est pas formatée correctement ou est corrompue, les photos ne seront pas enregistrées.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lorsque je prends une photo
Le flash est désactivé
Si le flash n'est pas activé, appuyez sur le bouton de flash situé sur le dessus de l'appareil (le bouton avec l'éclair au-dessus) jusqu'à ce que le mode de flash souhaité s'affiche à l'écran. Les modes de flash et les symboles sont décrits sur la page d'assistance Kodak ici.
Le flash est obstrué
Assurez-vous que rien n'obstrue le flash sur la face avant de l'appareil, y compris vos doigts.
Ampoule de flash grillée
Si vous avez essayé les solutions listées ci-dessus et que le flash ne fonctionne toujours pas, l'ampoule du flash devra peut-être être remplacée.
Condensateur défectueux
Si les solutions ci-dessus n'ont pas fonctionné, le condensateur devra peut-être être remplacé.
Les photos ne se transfèrent pas vers l'ordinateur
Je ne peux pas transférer les photos directement de mon appareil à mon ordinateur
Logiciel informatique non inclus
Si le logiciel informatique n'était pas inclus avec votre appareil, vous pouvez le télécharger via le lien ici.
Objectif interne cassé
Si votre objectif interne est fissuré, coincé ou endommagé d'une autre manière, référez-vous au tutoriel d'installation de l'objectif ici.
10 commentaires
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Réponse Partager
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Réponse Partager
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Réponse Partager
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Réponse Partager
