Aller au contenu principal
Kodak EasyShare C713
L'appareil photo ne s'allume pas
Batteries
Si l'appareil photo ne s'allume pas, envisagez de remplacer les batteries : Tutoriel de réparation des batteries
Carte mère
Il est également possible que la carte mère de l'appareil photo doive être remplacée, auquel cas vous devrez l'envoyer à Kodak, car le retrait de la carte mère détruira l'appareil photo.
L'appareil photo s'allume, puis s'éteint tout seul
Batteries
Essayez de remplacer les batteries : Tutoriel de réparation des batteries
Carte mère
Tout comme ci-dessus, la carte mère de l'appareil photo peut avoir besoin d'être remplacée, auquel cas vous devrez l'envoyer à Kodak, car le retrait de la carte mère détruira l'appareil photo.
Le flash ne se déclenche pas
Batteries
Les batteries sont peut-être presque déchargées. Remplacez-les pour voir si cela résout le problème : Tutoriel de réparation des batteries
Paramètres
Lorsque l'appareil photo est allumé, réglez le flash sur le symbole qui ressemble à un éclair avec une flèche à sa pointe.
Condensateur
Le condensateur peut avoir besoin d'être remplacé : Tutoriel de réparation du condensateur
Les photos sont floues
Cela peut être dû à plusieurs facteurs :
  • L'objectif de l'appareil photo est peut-être sale, essuyez-le avec un chiffon propre.
  • Le sujet de la photo était trop proche, assurez-vous qu'il y a au moins 75 cm entre l'appareil photo et son sujet.
  • Le sujet de la photo était trop éloigné, assurez-vous qu'il y a au plus 2,4 m entre l'appareil photo et son sujet.
  • Le sujet ou le photographe a peut-être bougé pendant la prise de vue. Gardez l'appareil photo et le sujet immobiles lors de la prise de vue.
  • Vous avez peut-être bloqué l'émetteur infrarouge sur l'avant de l'appareil photo, l'empêchant de faire la mise au point automatique.
  • L'objectif ne fonctionne plus correctement, essayez de le remplacer : Tutoriel de réparation du bloc optique
L'appareil photo ne prend pas de photos
Essayez d'éteindre l'appareil photo. Laissez-le éteint pendant 10 secondes. Rallumez-le. Si l'appareil photo fonctionne, tout va bien ! Sinon, poursuivez votre lecture.
Batteries
Si l'appareil photo ne parvient toujours pas à prendre de photos, envisagez de remplacer les batteries : Tutoriel de réparation des batteries
Objectif
L'objectif est peut-être cassé ; pour le remplacer, suivez ce tutoriel : Tutoriel de réparation du bloc optique
Carte mère
Si le remplacement des batteries et de l'objectif ne fonctionne pas, la carte mère devra peut-être être remplacée. Si tel est le cas, vous devrez l'envoyer à Kodak, car le retrait de la carte mère détruira l'appareil photo.
Les boutons et les commandes de l'appareil photo ne fonctionnent pas
Batteries
Si l'appareil photo ne s'allume même pas, remplacez les batteries par des neuves : Tutoriel de réparation des batteries. Si cela ne règle pas le problème, ou si l'appareil photo s'allume mais que les boutons ne répondent toujours pas, poursuivez votre lecture.
Carte mère
Si les boutons de l'appareil photo ne répondent pas, il est probable que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée, auquel cas vous devrez l'envoyer à Kodak, car le retrait de la carte mère détruira l'appareil photo.
L'objectif ne se déploie ou ne se rétracte pas complètement
Le moteur de l'objectif ne fonctionne pas correctement
Si votre objectif ne se déploie pas complètement, le moteur est peut-être cassé ou défectueux. Si tel est le cas, le bloc optique devra être remplacé : Tutoriel de réparation du bloc optique
Le moteur est bruyant lorsque l'objectif se déploie ou se rétracte
Si l'appareil photo fonctionne toujours normalement en dehors du bruit, aucune réparation n'est nécessaire.
L'appareil photo s'éteint lors de l'utilisation du zoom
Batteries
Si l'appareil photo s'éteint lorsque vous essayez de zoomer, les batteries sont peut-être faibles. Remplacez-les : Tutoriel de réparation des batteries
Bloc optique
Si l'appareil photo ne s'éteint que lorsque vous zoomez, il peut y avoir un dysfonctionnement ou un court-circuit dans le bloc optique. Essayez de remplacer le bloc optique : Tutoriel de réparation du bloc optique
Carte mère
Si le remplacement du bloc optique ne résout pas le problème, ou si vous estimez que l'objectif fonctionne parfaitement, la carte mère est peut-être défectueuse. Pour remplacer la carte mère, vous devrez l'envoyer à Kodak. Le retrait de la carte mère existante détruira l'appareil photo.
Carl Petterson
Membre depuis le 04/15/10
139 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - Réponse Partager
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 52
Total : 5,135
