Aller au contenu principal
Le Kodak EasyShare C913 est un appareil photo de 9,5 mégapixels avec zoom optique 3x, zoom numérique 5x et écran LCD de 2,4 pouces.
Remarque : Cette page de diagnostic couvre les problèmes associés au modèle EasyShare C913 de Kodak. Les autres modèles sont traités dans des pages de diagnostic distinctes.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Maintenez le bouton de marche enfoncé
Si l'appareil photo est éteint et ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, une solution simple peut régler le problème. Pour allumer l'appareil photo lorsqu'il est éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume.
Les piles doivent être réajustées ou nettoyées
Si vous remarquez que les piles ont accumulé de la saleté, retirez les piles et remettez-les en place en respectant la polarité correcte pour chacune. Si les piles sont sales, nettoyez-les simplement avec de l'alcool à friction.
Remplacez les piles
Remplacez les piles en suivant notre tutoriel.
Carte mère défectueuse
Il est possible qu'une chute ou un dommage puisse endommager la carte mère. La carte mère peut ne plus fonctionner correctement et doit être remplacée, ou l'appareil photo devra peut-être être envoyé à Kodak pour réparation. Si vous ne souhaitez pas prendre le risque de remplacer un composant important comme la carte mère, envisagez d'envoyer l'appareil photo à Kodak, car une installation incorrecte de la carte mère peut détruire l'appareil.
L'appareil photo ne s'éteint pas
L'appareil photo ne s'éteint pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Les piles doivent être retirées
Retirez les piles du compartiment de la batterie et réinsérez-les. Utilisez ces instructions pour retirer les piles.
L'appareil photo s'allume, puis s'éteint
L'appareil photo s'éteint dès qu'il est allumé.
Retirez les piles du compartiment de la batterie et réinsérez-les en utilisant ces instructions.
Surchauffe
Il arrive que l'appareil photo surchauffe après une utilisation prolongée. Éteignez l'appareil et laissez-le reposer pendant 5 minutes avant de le rallumer.
Carte mère
L'objectif ne s'ouvre ni ne se ferme
L'objectif de l'appareil photo ne s'ouvre ni ne se ferme.
Retirez les piles
Retirez les piles du compartiment de la batterie en suivant ce tutoriel.
Retirez toute obstruction près de l'objectif
Parfois, des obstructions peuvent empêcher l'objectif de fonctionner correctement. Utilisez par exemple un coton-tige pour nettoyer le bord autour de l'objectif.
Remplacez le bloc optique
L'objectif peut nécessiter un remplacement s'il est irréparable. Si c'est le cas, envisagez de remplacer le bloc optique de l'appareil photo.
Le flash ne fonctionne pas
L'appareil photo ne déclenche pas le flash lorsque nécessaire.
Retirez les piles
Changez le condensateur
Il est possible que le condensateur soit endommagé ou défectueux après plusieurs utilisations de l'appareil photo. Envisagez de remplacer le condensateur de l'appareil photo.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran LCD est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
L'écran LCD est fissuré
Si l'écran LCD est fissuré ou gravement endommagé, la seule solution est de le remplacer. Si l'écran LCD de votre appareil photo est fissuré, vous devrez le remplacer en suivant ce tutoriel.
Jay Lopez
Membre depuis le 10/05/10
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 membres
84 tutoriels rédigés
8 commentaires
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - Réponse Partager
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - Réponse Partager
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - Réponse Partager
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 103
Total : 26,607
