Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Décharge rapide de la batterie
La batterie se décharge rapidement après avoir été complètement chargée.
Le Bluetooth est activé
Le Bluetooth consomme une quantité non négligeable d'énergie. Pour désactiver la fonction Bluetooth du téléphone, allez dans Menu>Paramètres>Menu Bluetooth. Dans le menu Bluetooth, vous pourrez désactiver la fonction Bluetooth.
Le téléphone se connecte au réseau 3G
Si vous n'utilisez pas le réseau 3G, passer le téléphone sur le réseau 2G aidera à réduire la décharge de la batterie. Pour passer au réseau 2G, un menu secret doit être accédé. Pour ce faire, allez sur votre écran d'accueil et tapez 277634#*#. Ensuite, allez dans Paramètres Modem>Mode réseau>Mode réseau>Sélectionnez « 2G uniquement ». Cela devrait faire basculer le téléphone sur le réseau 2G.
Port de charge défectueux
Le téléphone semble charger lorsqu'il est branché, mais il se décharge complètement dès qu'il est débranché. Cela peut être causé par un port de charge défectueux. Pour réparer cela, le port de charge devra être remplacé. Le Remplacement du port de charge du LG CU400 vous aidera à remplacer le port de charge.
Batterie défectueuse
Avec le temps, les capacités de charge et de décharge d'une batterie diminuent. Si c'est le cas, la batterie défectueuse devra être remplacée. Le Remplacement de la batterie du LG CU400 vous aidera à remplacer la batterie.
Impossible d'accéder à MEdia Net
Votre LG CU400 ne parvient pas à accéder à MEdia Net.
Alimentation du LG CU400
Parfois, la chose la plus simple à faire est d'éteindre l'appareil puis de le rallumer. Cela permettra également de vérifier que le téléphone est bien allumé.
Le LG CU400 n'a pas la puissance de signal requise
Comme beaucoup de fonctions du téléphone, MEdia Net fonctionne en utilisant la puissance de votre signal. L'indicateur de puissance du signal est situé dans le coin supérieur gauche de l'écran de veille. La puissance du signal dépend de votre emplacement dans la zone de couverture. Pour accéder à MEdia Net, au moins 2 barres doivent être affichées sur l'indicateur de puissance du signal.
Pas de données sans fil
Le LG CU400 ne peut pas se connecter à MEdia Net sans avoir accès aux données sans fil. Pour vérifier votre accès aux données sans fil, consultez l'indicateur dans le coin supérieur gauche de l'écran de veille. Cet indicateur se trouve à gauche de l'indicateur de puissance du signal. Cet indicateur devrait vous indiquer la puissance du signal du réseau 3G dans la zone où vous vous trouvez actuellement.
Cache et cookies pleins
MEdia Net, comme tout navigateur internet, utilise le cache et les cookies. Le cache est utilisé pour accélérer le navigateur dans le processus de chargement des pages et les cookies sont utilisés pour les paramètres d'un individu sur différents sites web. Au fur et à mesure que les sites web se mettent à jour, le cache et les cookies doivent être effacés de l'appareil pour que le navigateur fonctionne correctement. Pour effacer le cache, allez dans Menu>MEdia Net>Paramètres navigateur>Paramètres cache>Effacer cache>Oui pour confirmer ce choix. Pour effacer les cookies, allez dans Menu>MEdia Net>Paramètres navigateur>Paramètres cookies>Supprimer cookies>Oui pour confirmer ce choix.
Écran blanc
L'écran devient blanc ou est déformé.
Charnière cassée
Si le téléphone ne reste pas fermé, le ressort de la vis pourrait être desserré. Cela peut causer le débranchement de l'écran du téléphone. Le ressort ou les vis devront être remplacés. Le Remplacement de la charnière du LG CU440 vous aidera à remplacer la charnière.
Usure de la nappe
À l'intérieur du téléphone, il y a une nappe composée de plusieurs fils de cuivre, et avec le temps, l'ouverture et la fermeture du téléphone provoquent leur rupture. Pour réparer cela, les fils de cuivre devront être remplacés. Le Remplacement du câble flexible du LG CU440 vous aidera à remplacer la nappe.
Ibrahim Momoh
Membre depuis le 10/03/16
107 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 39
Total : 692
