Aller au contenu principal
Page de l'appareil LG CU515
L'appareil ne s'allume plus
Votre téléphone ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne fonctionne pas, il faut la remplacer. Pour vérifier si la batterie fonctionne, branchez le téléphone sur un chargeur de voiture ou secteur pour le charger. Si le téléphone ne s'allume pas lorsqu'il est branché à un chargeur, vérifiez les deux autres options ci-dessous. Si le téléphone s'allume uniquement lorsqu'il est branché à un chargeur, alors la batterie est défectueuse. Sinon, si la batterie reste allumée après avoir été débranchée d'un chargeur, elle est simplement déchargée et doit être chargée pendant quelques heures. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la batterie.
Chargeur défectueux
Pour vérifier si le chargeur ne fonctionne pas, essayez une autre prise ou un autre chargeur. Si le téléphone ne réagit pas avec un autre chargeur et une autre prise, le problème pourrait venir du port de charge du téléphone, qui est desserré ou déconnecté.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone ne réagit toujours pas après avoir vérifié les deux points précédents, la carte mère pourrait être défectueuse et devrait être remplacée. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Le téléphone ne permet pas de passer des appels
Le téléphone ne vous permet pas de passer des appels téléphoniques.
Absence de carte SIM
Vérifiez que votre téléphone possède bien une carte SIM. Si elle n'est pas dans le téléphone, vous devez vous en procurer une pour pouvoir appeler d'autres personnes. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la carte SIM.
Carte SIM endommagée
Si vous avez une carte SIM et que vous ne parvenez toujours pas à passer d'appels, la carte SIM est peut-être endommagée. Retirez la carte SIM et vérifiez l'arrière pour détecter tout dommage éventuel. Si elle semble en mauvais état, envisagez de vous en procurer une nouvelle. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la carte SIM.
Facture téléphonique impayée
Si votre facture téléphonique n'est pas réglée, votre opérateur peut bloquer les appels sortants de votre téléphone.
L'écran apparaît noir ou n'affiche que des graphiques faibles
Le téléphone semble allumé, mais l'écran est complètement vide ou très peu lumineux et difficile à voir.
Rétroéclairage
Si le rétroéclairage de l'écran est cassé ou n'est plus alimenté, il doit être remplacé ou réparé. Il est également possible de résoudre ce problème en remplaçant simplement tout le composant écran de l'appareil.
La carte mère n'alimente pas l'écran
Si l'écran ne s'allume toujours pas après avoir été remplacé, le problème peut provenir de la carte mère, qui devrait alors être remplacée ou réparée. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Le boîtier avant du téléphone est gravement endommagé
Le boîtier avant du téléphone lui-même est endommagé.
Nouveau boîtier avant
Il est possible de remplacer le boîtier avant du téléphone en en achetant un nouveau et en l'installant. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement du boîtier avant.
Les touches du clavier ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons du téléphone, les commandes ne réagissent pas.
Les touches ont des débris en dessous
Si certaines touches ne répondent pas, il se peut que de petits débris ou de petits objets soient coincés entre les touches et la carte mère. Ils peuvent être retirés pour permettre à ces touches de fonctionner à nouveau. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement du clavier.
Clavier cassé
Si une touche du clavier du téléphone ne réagit plus lorsque vous appuyez dessus, le clavier doit être remplacé. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement du clavier.
Qualité sonore médiocre
Le son du téléphone est très faible, muet ou de très mauvaise qualité.
Le réglage du volume est sur silencieux, muet ou bas
Vérifiez le réglage du volume du téléphone. Si le volume est réglé sur silencieux, muet ou bas, cela peut expliquer pourquoi le téléphone émet peu ou pas de son.
Haut-parleur endommagé
Si le problème persiste après avoir vérifié les réglages de volume du téléphone, le haut-parleur est peut-être endommagé et doit être réparé ou remplacé. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Winifred
Membre depuis le 04/16/13
17 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 651
