Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Normalement, vous devez appuyer sur le bouton de marche et le maintenir enfoncé pendant au moins 3 secondes pour allumer le téléphone. Si vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :
Batterie déchargée ou défectueuse
Tout d'abord, essayez de charger le téléphone portable. Il est recommandé de charger le téléphone avec un chargeur dont le bon fonctionnement est avéré (c'est-à-dire un chargeur qui fonctionne avec un autre téléphone), afin d'être sûr que le problème ne vient pas de celui-ci. Si le téléphone ne charge pas, il se peut que la batterie doive être remplacée. Vous pouvez acheter une batterie de rechange sur eBay ou Amazon à un prix raisonnable. Vous pouvez suivre les étapes de ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne s'affiche à l'écran car celui-ci ne fonctionne pas correctement. Suivez notre tutoriel de réparation pour remplacer l'écran : Remplacement de l'écran du LG Dare
Logiciel ou carte mère défectueux
Si le logo LG/Verizon s'allume et s'éteint mais que le téléphone ne démarre pas complètement, le problème est très probablement dû à des erreurs logicielles. Vous devrez apporter votre téléphone chez Verizon pour qu'ils le réparent. S'il existe d'autres problèmes liés au démarrage de l'appareil qui ne sont pas listés, ces problèmes peuvent provenir de la carte mère. Dans ce cas, le remplacement de la carte mère est nécessaire. Pour retirer et remplacer la carte mère, consultez le Installation de la carte mère du LG Dare pour obtenir des instructions.
Code de verrouillage oublié
Si vous avez oublié votre code de verrouillage, composez le *22899 pour réinitialiser votre code de verrouillage aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
Écran figé
Si l'écran est figé et qu'il ne s'éteint pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et le maintenez enfoncé, retirez la batterie et laissez-la de côté pendant une minute, puis réinsérez-la et rallumez le téléphone. Cela n'entraînera aucune perte ou corruption de données. Voici un exemple d'écran figé : http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
Vitre tactile ne fonctionne pas
Si l'écran ne répond pas à votre toucher mais que les boutons physiques (bouton de marche/volume/verrouillage, etc.) fonctionnent toujours, il est possible que la vitre tactile du téléphone ne fonctionne pas. C'est un problème très courant sur le LG Dare. Remplacer la vitre tactile résoudra ce problème. Consultez le Remplacement du numériseur du LG Dare pour remplacer la vitre tactile.
Impossible d'entendre vos interlocuteurs ou ils ne vous entendent pas
Si vous n'entendez rien lors d'un appel, votre haut-parleur interne peut être cassé.
Si vos interlocuteurs ne vous entendent pas lors d'un appel, votre microphone peut être cassé.
Haut-parleur interne cassé
Si tous les autres aspects du téléphone semblent toujours fonctionner mais qu'aucun son ne sort du haut-parleur interne, soit le haut-parleur interne a perdu le contact avec la carte mère, soit une défaillance du haut-parleur lui-même est survenue. Si reconnecter le connecteur du haut-parleur ne résout pas le problème, l'unité de haut-parleur devra probablement être remplacée. Consultez le tutoriel d'installation du haut-parleur interne : Remplacement de l'écouteur du LG Dare
Microphone cassé
Si tous les autres aspects du téléphone semblent toujours fonctionner mais que l'on ne vous entend pas au téléphone, cela peut être dû à un microphone défectueux. Essayez la fonction d'enregistrement. Si aucun son ne peut être enregistré, il est probable que le microphone doive être remplacé.
Plus d'informations
Lisez notre Page de l'appareil LG Dare pour plus d'informations.
Haoyan Huang
Membre depuis le 01/26/12
151 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 35
Total : 11,230
