Aller au contenu principal
Premières étapes
Coupez l'arrivée d'eau et séchez tout
Coupez l'alimentation en eau du lave-linge. Cela vous aidera à tout sécher, et vous remarquerez peut-être que les vannes d'arrêt fixées au mur fuient pendant cette opération. Vous avez quelques questions à vous poser une fois l'eau coupée.
  • Tout d'abord, séchez tout. Il est essentiel de tout sécher au préalable, car la fuite sera alors plus facile à repérer.
  • Vous pourriez même remarquer des éléments, comme l'emplacement de l'humidité, pendant que vous séchez la machine. Soyez minutieux.
Lorsque vous êtes prêt à chercher la fuite, remettez l'eau en marche.
Quand la fuite se produit-elle ?
Si la machine fuit constamment, qu'elle soit en marche ou non, cela indique une fuite sous pression constante. La plupart des fuites de ce type se situent à l'arrière de la machine.
  • Le premier endroit à vérifier est celui des vannes, des tuyaux et des raccords qui alimentent la machine en eau. Si vous trouvez une fuite, essayez de les resserrer et vérifiez à nouveau.
    • Observez attentivement, car l'eau peut s'écouler le long d'un tuyau depuis un raccord qui fuit et vous induire en erreur sur l'emplacement de la fuite.
    • Parfois, en passant la main autour d'un tuyau, vous pourrez voir si l'eau s'écoule depuis le haut, car l'eau passera sur ou sur votre main.
  • L'endroit suivant à examiner est celui des vannes d'eau à solénoïde internes à la machine. Si le corps de la vanne est fissuré ou si un joint est défectueux, elle gouttera. Remplacez-la.
  • Vous avez peut-être une machine qui remplit le tambour de lavage d'eau même lorsqu'elle est éteinte. Il s'agit d'une vanne à solénoïde défectueuse ; vous devez simplement remplacer la vanne.
  • Gardez à l'esprit qu'une pression de 20 psi est nécessaire pour que la plupart des vannes à solénoïde se ferment correctement. Vous pouvez placer un manomètre sur un robinet de tuyau pour vérifier la pression de l'eau dans votre maison.
Si la machine fuit uniquement lorsqu'elle est en marche, l'observation est votre meilleur outil. Observer votre lave-linge en marche peut ressembler à regarder sécher la peinture, mais cela peut aussi permettre à vos sols de sécher !
La machine fuit-elle lorsqu'elle évacue l'eau ?
Il s'agit de la panne la plus courante, car le volume d'eau est important et il existe de nombreux endroits où des fuites peuvent se produire simplement à cause de l'usure. De plus, les peluches dans l'eau peuvent causer des obstructions qui mènent à des fuites.
  • Si la fuite se situe près de l'avant, vous devriez vérifier si la pompe fuit. Vérifiez également les filtres situés à l'avant de la machine. Commencez par la section Défaillances de la pompe et du filtre ci-dessous.
  • Si elle se situe vers l'arrière, il s'agit probablement d'un problème avec le tuyau d'évacuation. Nous passerons en revue ces possibilités dans la section Tuyau d'évacuation obstrué ci-dessous.
  • Le problème peut aussi provenir d'une obstruction dans votre système de plomberie domestique. Cela laissera probablement la plus grande flaque, et la surface du mur derrière la machine sera probablement mouillée. Allez à la section Tuyau d'évacuation obstrué pour en savoir plus.
La machine fuit-elle pendant le cycle de lavage ?
  • Cela peut provenir du tube de pression du niveau d'eau qui s'est fissuré ou débranché. Il s'agira d'une fuite importante qui provoquera probablement aussi un débordement de la machine. Allez à la section Trop-plein, ci-dessous.
  • Votre machine possède un évent pour le tambour situé sur la partie supérieure arrière de la machine. Si votre fuite provient de l'évent du tambour, allez à la section Évent de tambour défectueux, ci-dessous.
  • Elle peut également provenir d'un joint de porte défaillant ou endommagé. Allez à la section Défaillance du joint de porte pour suivre d'autres étapes.
  • Parfois, une fuite peut résulter d'un trop-plein, consultez la section Trop-plein ci-dessous.
  • Il pourrait s'agir du joint d'étanchéité du tambour ou du joint du tambour.
    • La fuite du joint du tambour se trouvera à l'arrière de la machine.
    • La défaillance du joint d'étanchéité du tambour sera située sous le milieu de la machine.
    • Allez à la section Défaillance du joint d'étanchéité du tambour pour plus d'informations.
La machine fuit-elle lorsqu'elle se remplit d'eau ?
  • Cela pourrait être lié à un trop-plein de la machine qui déborde sur le sol.
  • Allez à la section Trop-plein pour plus d'informations.
  • Il peut s'agir d'un problème avec votre vanne à solénoïde et les tuyaux internes qui y sont connectés. Allez à la section Fuites internes, ci-dessous.
  • Votre distributeur de détergent peut avoir une fuite, une fissure ou une obstruction, soit dans son corps, soit dans les tuyaux qui y sont attachés. Cela sera plus visible durant la partie du cycle où la machine se remplit ou envoie de l'eau à travers le distributeur. Allez à la section Fuites internes, ci-dessous.
Défaillance de la pompe
Retrait du tuyau d'évacuation de la pompe
Les problèmes liés à la pompe peuvent concerner les tuyaux, les fissures ou les joints.
  • Les tuyaux peuvent se déplacer sur la pompe. Si la pompe a été remplacée récemment, il s'agit d'une défaillance courante. Réinstallez les tuyaux. Assurez-vous que les colliers sont serrés et correctement positionnés afin qu'ils agrippent la sortie où le tuyau est placé.
  • Vérifiez si le corps de la pompe présente des fissures. Parfois, le corps se fissure ; une façon de vérifier consiste à pousser sur le corps et les sorties de la pompe pendant qu'elle est en place. Mieux encore, retirez-la et inspectez-la de près. Si vous pouvez l'observer pendant qu'elle tourne, c'est l'idéal, surtout si vous avez tout séché au préalable. Vous devrez ouvrir l'eau pour cette vérification.
  • Le soufflet (tuyau) reliant le tambour au lave-linge peut être fissuré ou s'être partiellement débranché. La fuite sera importante et presque continue lorsque la machine fonctionne. Vous pourriez sentir de l'eau à cet endroit qui s'est écoulée depuis le haut, alors assurez-vous de tout sécher et de tester.
Problème de filtre
Presque tous les lave-linge frontaux LG possèdent un filtre situé près de la pompe, qui comporte un certain nombre de joints pouvant fuir.
Emplacement du filtre (en bas à gauche à l'avant)
  • Comme pour la pompe, des tuyaux sont également attachés au filtre, qui peuvent se détacher ou se fissurer. Si vous trouvez des tuyaux fissurés, remplacez-les.
  • S'il y a un petit tuyau attaché à la pompe pour permettre de vidanger l'eau résiduelle, c'est une autre source de fuites, surtout si le bouchon du tuyau s'use. Vérifiez que le bouchon est bien ajusté ; sinon, remplacez-le.
  • Des fuites peuvent également se produire après le nettoyage du filtre s'il est mal installé. Retirez et réinstallez le filtre, et assurez-vous qu'il est complètement en place.
  • Vérifiez si le corps du logement du filtre et le couvercle présentent des fissures ; si c'est le cas, remplacez-les.
  • Vérifiez les joints sur le filtre ; une installation négligente peut les couper ou les fissurer.
Si vous êtes ici parce que les symptômes indiquent un problème avec le tuyau d'évacuation, vérifiez les points suivants :
  • Vérifiez si le tuyau est obstrué, en particulier en aval de l'évent anti-siphon et au niveau de l'évent lui-même, car il y a un coude net et étroit dans la sortie, généralement situé sur la cloison arrière (panneau) de certaines machines LG.
  • Vérifiez si le tuyau d'évacuation présente des fissures. Certains tuyaux sont fabriqués en matière plastique ondulée plutôt qu'en caoutchouc et peuvent être endommagés ou fissurés. Étirez le tuyau, pliez-le et examinez-le attentivement.
  • Le système de plomberie domestique peut présenter une obstruction totale ou partielle, ce qui le fera déborder lorsque la pompe commence à vider la machine. Comme le débit de la pompe est assez rapide, un tuyau partiellement obstrué peut ne pas se vider assez rapidement et débordera à l'endroit où le tuyau d'évacuation y est inséré. Le mur près du tuyau d'évacuation peut aussi être mouillé. Si vous voyez ces signes, éliminez toute obstruction de la plomberie, puis testez.
Trop-plein
Votre lave-linge peut subir des désagréments s'il se remplit trop. Lorsqu'une machine est trop remplie, l'eau peut s'échapper plus facilement. Comme un lave-linge frontal n'a pas de dessus ouvert, la machine ne débordera pas aussi facilement.
  • Le niveau d'eau de votre lave-linge frontal LG peut être observé à travers la porte avant transparente. La machine ne permet pas non plus d'ouvrir la porte à moins qu'elle ne détecte qu'elle est vide ou que le niveau d'eau est suffisamment bas.
  • Pour vérifier cela, commencez par contrôler le tube qui mène au commutateur/capteur de niveau d'eau. Assurez-vous qu'il n'est pas obstrué. Vous pouvez le déboucher en soufflant dedans. Si vous ne pouvez pas souffler dedans, retirez-le pour le nettoyer ou le remplacer.
  • Votre lave-linge frontal LG utilise un dispositif qui fait varier la fréquence d'un circuit résonant en déplaçant des bobines avec un diaphragme. Ce dispositif n'a pas de contacts et est donc très fiable. Vous pouvez généralement le vérifier en passant en mode diagnostic sur votre machine. Une vérification rapide consiste à mesurer le composant. Il doit avoir une résistance de 21-23 Ω.
  • Les vannes à solénoïde pourraient ne pas se fermer complètement et laisser fuir de l'eau pendant le cycle. Votre machine peut afficher une erreur FE si le niveau devient trop élevé.
  • Si les composants fonctionnent correctement, envisagez de remplacer la carte mère, car il s'agit d'une défaillance opérationnelle et non physique.
Ce joint peut être défaillant de plusieurs manières.
  • Le joint peut avoir glissé de sa place, ce qui provoquera une fuite.
  • Le joint est sale, ce qui peut l'empêcher de faire son travail correctement.
  • Le joint est endommagé ou perforé, ce qui provoquera également une fuite.
Vous pouvez rechercher les signes d'un joint de porte qui fuit, principalement en observant l'emplacement des traces de fuite ; elles seront situées près de l'avant de la machine. Surtout en cas de perforations, l'emplacement des dépôts peut vous aider à localiser précisément la fuite.
  • Nettoyez le joint minutieusement, en particulier les parties qui seront en contact avec la porte.
  • Pendant le nettoyage, vérifiez que le joint est correctement installé et qu'il n'est pas tordu ou mal logé.
  • Une fois que vous avez vérifié qu'il est correctement installé, étirez le joint et examinez-le partout pour détecter des déchirures ou des perforations. Si vous en trouvez une, remplacez le joint.
Fuites internes
Il existe trois sources principales de fuites internes, en dehors des éléments que nous avons déjà abordés, comme la pompe, le tuyau d'évacuation et le filtre. Il s'agit du distributeur de détergent et des tuyaux associés, de la vanne à solénoïde d'entrée d'eau et du joint d'étanchéité du tambour. Vous devrez faire fonctionner la machine avec de l'eau, alors ouvrez l'arrivée d'eau.
Dommage au distributeur de détergent
Les lave-linge frontaux LG ont généralement le distributeur de détergent situé à l'avant de la machine, soit dans un petit tiroir, soit sous un couvercle amovible.
Distributeur de détergent déconnecté pour le retrait
  • Ce distributeur peut être endommagé ou fissuré et fuir lorsque l'eau y circule pendant le mélange du détergent dans l'eau de lavage. S'il est fissuré, remplacez-le.
  • Des fuites peuvent se produire pendant que la machine se remplit ou pendant le cycle de lavage.
    • Vous devriez observer le fonctionnement de votre lave-linge avec le couvercle supérieur retiré. Pour éviter tout risque d'électrocution, évitez de toucher les composants internes de la machine pendant qu'elle fonctionne. Regardez et écoutez pour repérer des fuites.
    • Tâter la zone du distributeur et le dessous avec la machine débranchée (aucun risque d'électrocution) peut aider à localiser les fuites.
  • Les tuyaux allant du distributeur de détergent au tambour peuvent également être partiellement obstrués, ce qui fera déborder le distributeur.
    • Si vous constatez ce débordement, retirez les tuyaux et nettoyez-les complètement. Rebranchez-les ensuite. Testez la machine.
    • Le détergent et l'adoucissant peuvent déposer des résidus qui obstrueront le tuyau (de petites pièces peuvent aussi être tombées par des mains d'enfants, ce qui peut y contribuer).
  • Les tuyaux allant du distributeur de détergent au tambour de lavage peuvent se détacher ou se fissurer, provoquant une fuite importante. Rebranchez le tuyau si possible, ou remplacez-le s'il est endommagé, en vous assurant de vérifier si le distributeur et le tambour présentent des dommages ayant pu causer le détachement du tuyau.
  • Les tuyaux d'arrivée d'eau menant au distributeur de détergent peuvent être mal attachés ou fissurés, provoquant une fuite. L'observation est le moyen le plus simple de le repérer. Si vous trouvez une fuite à cet endroit, déterminez la cause et rebranchez ou remplacez le tuyau.
Vanne à solénoïde fissurée
Les vannes à solénoïde et les tuyaux attachés peuvent fuir. Comme, en général, l'eau est acheminée de la vanne à solénoïde vers le distributeur de détergent, vous avez probablement déjà vérifié les tuyaux.
La vanne elle-même peut fuir en raison de tuyaux mal installés ou de fissures dans le corps ou les sorties. Parfois, un joint peut lâcher près des bobines, alors vérifiez minutieusement.
Tuyau de soufflet d'évent défectueux
  • Vérifiez l'état du tuyau de soufflet d'évent attaché au tambour de lavage.
    • Recherchez des fissures ou des déchirures.
    • Assurez-vous qu'il est solidement attaché, que les colliers sont bien serrés et que les ports sur le tambour et la sortie d'évent ne sont pas endommagés.
Défaillance du joint d'étanchéité ou du joint d'arbre
Sur une machine frontale, une fuite du joint d'étanchéité ou du joint d'arbre pose un problème majeur, car cela entraînera la corrosion des roulements situés derrière. Si le joint d'arbre du tambour fuit, il s'agit d'une réparation difficile, mais pas impossible. Ce n'est pas une fuite très courante.
Si les roulements sont défaillants, la réparation devient un peu plus complexe, mais c'est surtout une question de persévérance. Si vous n'avez jamais extrait un roulement de son logement pour le remplacer, vous devriez peut-être demander l'aide d'un ami ayant de l'expérience en réparation automobile. Un jet en laiton ou un chasse-goupille est indispensable si vous choisissez cette voie.
Pour ce qui est de la fuite :
  • La fuite apparaîtra à l'arrière du tambour.
  • Elle peut être difficile à repérer et, malheureusement, vous pourriez remarquer davantage que les roulements font un bruit étrange.
  • Si vous constatez ces conditions, il sera utile d'essayer de faire fonctionner la machine avec certains couvercles ou pièces du boîtier retirés afin de pouvoir observer la fuite directement ; vous voulez être sûr du problème avant d'effectuer la réparation. Remettez l'eau en marche et laissez la machine faire son travail. Si vous voyez la fuite, remplacez le joint.
Sur votre lave-linge frontal LG, le tambour est fabriqué en deux moitiés, avant et arrière, afin que le panier puisse être installé à l'intérieur. Ces deux pièces comportent un joint en caoutchouc entre elles. Si ce joint se rompt (ou est mal installé), il provoquera une fuite. C'est une fuite inhabituelle.
  • Recherchez une fuite au niveau du joint entre les deux moitiés du tambour ; il est probablement préférable de vérifier sur le dessous du tambour.
    • Vous pourriez réussir à voir cette zone en ouvrant le panneau arrière de la machine, ce qui vous permettra de faire fonctionner la machine remplie d'eau pour mieux voir la fuite.
    • Faites attention au moteur qui tourne pendant que vous inspectez ces pièces.
L'évent du tambour peut intégrer une vanne qui permet à l'air de circuler dans et hors du tambour. Il peut fuir soit parce que la vanne est bloquée, soit parce qu'un détergent inapproprié est utilisé, qu'il y a trop de détergent ou que la machine n'est pas correctement mise à niveau. Si la machine fuit depuis l'ouverture d'évent arrière, vérifiez les points suivants :
  • Assurez-vous d'utiliser un détergent de type HE. Un détergent normal créera trop de mousse et l'excès fuira fréquemment par l'évent. Utilisez le bon détergent.
  • Trop de détergent (même de type HE) peut avoir le même effet qu'un détergent non HE. Assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant.
  • Assurez-vous que votre machine est correctement mise à niveau. Votre manuel d'utilisation devrait contenir des instructions pour vérifier cela.
  • Si vous avez vérifié ces causes, une autre vérification consiste à retirer le soufflet d'évent du tambour et à vérifier la vanne située à cet endroit sur certaines machines. Si elle reste bloquée en position ouverte, cela peut causer des fuites. Vous devez également vous assurer que le soufflet n'est pas déchiré ou endommagé, car cela causera également des fuites.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 267
Total : 12,169
