Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Si le téléphone ne réagit pas aux tentatives de mise sous tension, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
L'appareil n'est pas chargé
Vérifiez d'abord si votre téléphone a suffisamment de batterie. Si ce n'est pas le cas, branchez-le à votre chargeur et laissez-le charger pendant un moment. Si l'appareil ne charge pas, il y a plusieurs problèmes à examiner. Consultez ce tutoriel pour plus d'instructions.
Bouton de marche défectueux
Si l'appareil charge, mais que le bouton de marche situé à l'arrière ne fonctionne pas, il devra peut-être être réparé ou remplacé. Consultez ce tutoriel pour plus d'instructions.
Port de charge défectueux
Les ports de charge peuvent être un point faible sur de nombreux téléphones, car ce sont l'un des seuls composants exposés. Vérifiez la présence de saleté ou de débris dans le port de charge et nettoyez-le délicatement avec un cure-dent ou un outil similaire. Si le nettoyage du port ne résout pas le problème, il faudra peut-être le remplacer. Consultez ce tutoriel pour plus d'instructions.
Batterie défectueuse
Si le câble de charge n'est pas le problème, vous pourriez avoir une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Consultez ce tutoriel de changement de batterie pour plus d'instructions.
Carte mère défectueuse
Si les problèmes de charge persistent, le problème peut se situer au niveau de la carte mère. Consultez ce tutoriel pour les instructions de remplacement.
L'appareil ne charge pas
Si le pourcentage de batterie de l'appareil n'augmente pas, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
Pensez à fermer certaines applications
Parfois, l'exécution de trop d'applications à la fois peut affecter la vitesse de charge.
Pour fermer les applications qui s'exécutent en arrière-plan, appuyez sur le bouton carré dans le coin inférieur droit de l'écran. Recherchez les applications qui ne sont plus utilisées et appuyez sur le bouton « X » sur chaque fenêtre pour la fermer.
Vérifier/Remplacer les câbles de charge
Vérifiez si les extrémités de votre câble de charge sont endommagées, car ces zones sont les plus soumises à l'usure. Si le câble est endommagé, utilisez-en un autre. Si possible, essayez plusieurs câbles.
Vérifier la présence de saleté dans le port de charge
Si le câble n'est pas à l'origine du problème, celui-ci peut provenir du port de charge. Les ports de charge peuvent être un point faible sur de nombreux téléphones, car ce sont l'un des seuls composants exposés.
Remplacer la batterie
Si les problèmes de charge persistent, le problème peut se situer au niveau de la batterie. Consultez ce tutoriel pour les instructions de remplacement.
Remplacer la carte mère
Le téléphone est figé ou ne réagit pas
Si le téléphone ne réagit pas aux entrées tactiles et/ou aux appuis sur les boutons, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
La vitre tactile est sale et/ou humide
Nettoyez l'écran avec un chiffon doux ou une lingette spéciale.
Éteindre et redémarrer
Le redémarrage du téléphone rafraîchit la mémoire et peut résoudre des problèmes mineurs.
Réinitialisation logicielle
Si vous ne pouvez pas redémarrer le téléphone via la vitre tactile ou le bouton de marche, vous pouvez effectuer une réinitialisation logicielle. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes, ou jusqu'à ce que l'appareil commence à redémarrer.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si la réinitialisation logicielle ne résout pas le problème, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle, ou réinitialisation des paramètres d'usine. Maintenez enfoncés simultanément le bouton de marche et le bouton de réduction du volume. Lorsque le logo LG s'affiche, relâchez brièvement le bouton de marche puis maintenez-le à nouveau enfoncé. Veillez à garder le bouton de réduction du volume enfoncé pendant toute l'opération. Cela devrait afficher le menu de réinitialisation des paramètres d'usine et résoudre les problèmes de corruption de données.
Remplacer la vitre tactile et l'écran
Si votre vitre tactile ne réagit pas, il est possible que le numériseur soit cassé et doive être remplacé.
Le téléphone redémarre en boucle
Si le téléphone redémarre continuellement en affichant le logo LG, ou si le téléphone affiche un écran vert au démarrage et s'éteint et s'allume constamment sur cet écran, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
Applications incompatibles
Il se peut que certaines applications entravent le redémarrage du téléphone.
Passer en mode sans échec et supprimer les installations d'applications récentes.
Écran allumé, maintenez enfoncé le bouton de marche.
Lorsqu'un menu d'options apparaît, maintenez enfoncé « Éteindre ».
Le message « Redémarrer en mode sans échec » apparaîtra, appuyez sur OK.
L'appareil redémarrera en mode sans échec.
Naviguez dans le menu pour supprimer les applications récemment installées.
(ATTENTION : CELA EFFACERA TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR SUR L'APPAREIL) :
  • Éteignez l'appareil.
  • Maintenez enfoncés le bouton de réduction du volume et le bouton de marche jusqu'à ce que la page « System Recovery » apparaisse.
  • Relâchez les boutons.
  • Naviguez jusqu'à « Factory Data Reset ». Utilisez le bouton de marche pour confirmer la sélection.
  • Laissez à l'appareil quelques minutes pour redémarrer.
L'appareil est corrompu
Si le message d'erreur « Device is Corrupted » s'affiche sur l'écran de l'appareil, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
Rechercher des mises à jour de l'appareil
Accédez aux paramètres de votre appareil. Faites défiler vers le bas pour trouver « Mises à jour du système ». Appuyez sur cette option et « Sélectionner Rechercher une nouvelle mise à jour système ». Mettez à jour votre appareil si des mises à jour sont disponibles.
Redémarrer votre appareil
Maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
Bootloader déverrouillé (Utilisateurs avancés)
Si vous avez effectué des modifications logicielles sur votre appareil (ROM personnalisée ou rooting), vous avez peut-être corrompu votre appareil. Il est recommandé de contacter LG pour obtenir les étapes permettant de restaurer votre logiciel dans son état d'origine.
Le lecteur d'empreintes digitales ne réagit pas
Si le lecteur d'empreintes digitales ne déverrouille pas le téléphone après avoir été activé, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
Accumulation de saleté et de gras
De la saleté et du gras peuvent s'accumuler sur l'appareil et empêcher son bon fonctionnement.
Nettoyage
Utilisez la solution pour humidifier un chiffon en microfibres et nettoyez délicatement l'extérieur du téléphone. Une solution composée à 30 % / 70 % d'eau et d'alcool isopropylique est recommandée, mais de l'eau distillée ou en bouteille conviendra également.
Vérifiez si cela résout le problème.
Relancer la numérisation des empreintes digitales :
Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Écran de verrouillage > Empreintes digitales > Gérer les empreintes digitales.
Sélectionnez l'icône de suppression (corbeille) à droite de l'empreinte digitale souhaitée et confirmez.
Numérisez à nouveau votre doigt.
Suppression du fichier d'identifiant d'empreinte digitale original dans le téléphone :
Certains utilisateurs ont réussi à résoudre le problème en désactivant le paramètre d'affichage « Always On ».
Appareil surchauffe
Si le téléphone affiche un avertissement indiquant qu'il est trop chaud, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
Lumière directe du soleil
Surexposition à la lumière directe du soleil.
Placez le téléphone dans une zone à température plus basse, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Applications téléphoniques ouvertes
Utilisation d'un trop grand nombre d'applications en arrière-plan.
Fermez autant d'applications en cours d'exécution que possible.
Luminosité
La luminosité de l'écran du téléphone est réglée trop haut.
Baissez la luminosité au maximum.
Coque de téléphone
La coque du téléphone empêche le téléphone de refroidir correctement.
Retirez la coque pendant que la température du téléphone diminue.
La fonction de vibration ne fonctionne pas
Si une notification ou un appel téléphonique ne joue qu'une sonnerie ou reste silencieux, consultez ces causes sous-jacentes possibles :
L'option de vibration est désactivée
La fonction de vibration n'est pas sélectionnée dans les paramètres du téléphone.
Mode silencieux
Le téléphone est en mode silencieux. Il ne sonnera pas et ne vibrera pas lors de la réception de notifications.
Réactiver l'option de vibration
Ouvrez l'application Paramètres et sélectionnez les options de sonnerie.
Sélectionnez l'option de vibration sur « Activé ».
Option pour désactiver le mode silencieux
Appuyez sur les deux boutons de volume sur le côté gauche du téléphone pour modifier les paramètres de volume et désactiver le mode silencieux.
Moteur à vibration défectueux
Si la fonction de vibration ne fonctionne toujours pas, le moteur peut avoir besoin d'être remplacé. Suivez ce tutoriel de remplacement du moteur à vibration pour les instructions de remplacement.
Eric Seckler
Membre depuis le 09/26/17
91 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - Réponse Partager
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - Réponse Partager
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - Réponse Partager
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 119
Total : 25,594
