Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. L'écran reste noir
L'écran ne s'allume pas
Effectuer un redémarrage forcé peut résoudre le problème.
Tout autre problème matériel lié à l'écran, y compris la vitre tactile, les branchements ou l'écran LCD, nécessitera le remplacement complet du bloc écran qui les comprend tous.
Batterie défectueuse
Cliquez ici pour accéder au diagnostic de l'autonomie de la batterie réduite.
Bouton de marche cassé
Assurez-vous de maintenir le bouton de marche enfoncé. Si l'appareil ne s'allume pas, il est possible que le bouton de marche soit cassé.
Écran fissuré
Si la vitre de l'appareil est rayée, fissurée ou n'affiche pas correctement l'image, les réparations suivantes peuvent être effectuées.
L'écran est cassé ou fissuré
Testez la vitre tactile. Dans la plupart des cas, l'appareil continuera à fonctionner normalement. Si c'est le cas, le problème est d'ordre esthétique mais nécessite le remplacement d'une pièce importante. Si vous prévoyez de changer la vitre de la tablette, pensez à remplacer l'écran LCD complet, car la vitre est collée à la vitre tactile. Ces étapes sont détaillées dans le tutoriel suivant.
Si l'appareil a subi une chute ou une utilisation intensive, l'écran d'affichage peut être cassé et ne plus fonctionner. Un tutoriel pour changer l'écran est disponible ici.
Dégâts des eaux
Le taux d'humidité peut être trop élevé et avoir potentiellement détruit les composants électroniques.
L'appareil ne charge pas
Lorsque l'appareil est branché, l'icône de batterie n'indique pas qu'il est en charge. Si la tablette n'a plus de batterie, le fait de la brancher ne l'allume pas et ne provoque aucun voyant.
Défaillance de la batterie
Chargeur cassé
Les chargeurs de tablette sont des éléments qui s'usent facilement, l'achat d'un nouveau peut être nécessaire. Le LG G Pad 7.0 utilise un chargeur micro-USB, qui peut être trouvé à bas prix.
Port de charge desserré
L'utilisation d'une force excessive lors du branchement du chargeur, ou le fait de bouger le chargeur dans le port de charge, peut desserrer la connexion entre le chargeur et l'appareil. Si l'icône de charge n'apparaît pas lorsqu'il est branché, essayez de souffler dans le port de charge pour éliminer la poussière ou les débris éventuels à l'intérieur. Si cela ne résout pas le problème, le port de charge devra peut-être être remplacé, conformément au tutoriel suivant.
Autonomie de la batterie réduite
La charge de l'appareil ne dure pas aussi longtemps que souhaité. Il peut afficher systématiquement une charge faible.
Trop de fonctionnalités actives sur l'appareil
Il existe de nombreuses petites choses qui consomment excessivement la batterie, et la plupart peuvent être corrigées dans les paramètres d'alimentation de l'appareil.
  • Réduire la luminosité de l'écran prolongera l'autonomie
    1. Accédez aux paramètres
    2. Affichage
    3. Faites glisser le curseur de batterie vers la gauche.
  • L'utilisation d'un fond d'écran animé diminue l'autonomie de la batterie
    2. Affichage
    3. Écran d'accueil
    4. Fonds d'écran
    5. Sélectionnez un fond d'écran non animé
  • Désactivez l'utilisation du Wi-Fi - cela n'aide que s'il n'y a pas de réseau à portée
    1. Balayez vers le bas depuis la barre d'état supérieure
    2. Appuyez sur les boutons Wi-Fi et/ou Bluetooth
Trop d'applications en cours d'exécution
Beaucoup d'applications continuent de fonctionner et d'utiliser de l'énergie si elles ne sont pas explicitement fermées une fois terminées.
Fermer les applications inutiles peut prolonger l'autonomie de la batterie
  1. Appuyez sur l'icône des applications récentes
  2. Il s'agit de la troisième icône en bas, ressemblant à un carré
  3. Faites glisser l'application que vous souhaitez fermer vers la gauche ou la droite.
Batterie mal calibrée
Un redémarrage forcé peut réinitialiser le calibrage de la batterie et, dans certains cas, augmenter l'autonomie de la batterie, sans pour autant effacer de contenu.
  1. Appuyez sur le bouton de marche et sur le bouton de réduction du volume
  2. Maintenez les boutons enfoncés jusqu'à ce que l'écran de démarrage LG apparaisse
  3. La tablette redémarrera automatiquement.
Le chargeur ne fonctionne pas
Si l'icône de charge ne progresse pas ou n'augmente que jusqu'à un certain niveau, il est possible que le chargeur fonctionne mal. Vous pouvez tester cela en utilisant un autre chargeur. Si la tablette charge normalement, c'est que le chargeur est en cause. Dans ce cas, il est suggéré d'acheter un nouveau chargeur.
La batterie est défectueuse
Si toutes les étapes précédentes n'ont pas permis d'augmenter l'autonomie de la batterie, celle-ci a probablement commencé à lâcher. Cela arrive avec le temps, et c'est une réparation facile, mais qui nécessite l'achat d'une nouvelle batterie. Un tutoriel de remplacement est disponible ici.
Appareil lent et bloqué
Caractérisé par un blocage temporaire de l'appareil, un fonctionnement lent, l'impossibilité de télécharger de nouvelles applications ou un arrêt brutal pendant l'utilisation
La carte SD est usée, vitesse de lecture/écriture potentiellement réduite
  1. Balayez vers le bas la barre des paramètres
  2. Appuyez sur Paramètres
  3. Stockage
  4. Démonter la carte SD
  5. Ok
  6. Retirer la carte SD
Trop d'applications et de processus en arrière-plan
Même si les applications ne sont pas ouvertes, elles peuvent continuer à fonctionner, ralentissant ainsi le disque dur interne de la tablette. Assurez-vous que toutes les applications non actives sont fermées.
  1. Sur l'écran d'accueil en bas, appuyez sur l'icône des onglets récents
  2. Cela devrait afficher les applications récentes utilisées
  3. Appuyez sur TOUT EFFACER
Alternativement, un redémarrage forcé peut être effectué. Ce processus redémarre l'appareil sans perdre de données personnelles.
  1. Appuyez sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume
L'appareil a peu de mémoire
  1. Appuyez sur l'icône « Toutes les applications » depuis l'écran d'accueil.
  2. Accédez aux paramètres
  3. Stockage
  4. Regardez le stockage disponible dans la section de stockage interne pour déterminer si l'appareil manque de mémoire. En dessous de 500 mégaoctets, c'est un signe que certains programmes devraient être supprimés.
Le cache des applications est plein
Cela ne supprime pas les paramètres personnels tels que les informations de connexion et les meilleurs scores, mais libère de la mémoire et de l'espace inutile au sein de l'appareil.
  3. Applications
  4. Balayez vers la gauche jusqu'à l'onglet TOUT
  5. Cliquez sur une application
  6. Appuyez sur Vider le cache
  7. Répétez pour les autres applications.
Le logiciel doit être mis à jour
Il est toujours important de garder le logiciel de l'appareil à jour. Vérifiez l'App Store pour voir si des mises à jour sont disponibles pour l'appareil.
L'appareil ne se connecte pas à Internet
Impossible d'accéder à Internet ou à de nombreuses applications, l'appareil vous informera généralement lorsqu'il échoue en raison de la connectivité Internet
Le routeur Wi-Fi ne fonctionne pas correctement
Tous les appareils ont besoin d'un accès Internet clair et approprié. Une mauvaise connectivité peut ne pas provenir de l'appareil, mais de la source Internet. Vérifiez le routeur Wi-Fi ou le hotspot.
La fonction Wi-Fi est désactivée
Faites glisser l'écran d'accueil vers le bas et assurez-vous que le bouton Wi-Fi est surligné en bleu dans la section supérieure gauche de l'écran.
Sinon, allez dans les paramètres et assurez-vous que l'appareil est connecté au bon récepteur.
Le récepteur Wi-Fi est défectueux
Si le Wi-Fi ne fonctionne toujours pas, le récepteur Wi-Fi est peut-être cassé et doit être remplacé.
Haut-parleur de l'appareil cassé
Le haut-parleur ou les écouteurs ne diffusent pas de son pendant les vidéos ou lors de la lecture de musique.
Écouteurs cassés
Un moyen simple d'éliminer le problème est de vous assurer que les écouteurs fonctionnent sur un autre appareil. Il est également possible que le haut-parleur de l'appareil soit endommagé.
Haut-parleur cassé
Si vous écoutez au volume maximum, il est possible d'endommager le haut-parleur de l'appareil. Il devra être remplacé.
Prise jack cassée
Si le son provient du haut-parleur mais pas des écouteurs, il s'agit très probablement d'une prise jack cassée. Elle devra être remplacée
Adam Limeburner
Membre depuis le 08/31/15
312 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G100
3 membres
0 tutoriels rédigés
11 commentaires
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - Réponse Partager
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - Réponse Partager
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - Réponse Partager
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - Réponse Partager
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 27,573
