Aller au contenu principal
Le téléphone portable LG L1200 possède de nombreuses fonctionnalités utiles telles qu'un appareil photo VGA, deux écrans LCD et un écran interne de 65 000 couleurs. Ce guide de diagnostic couvre quelques problèmes courants sur cet appareil.
L'appareil ne s'allume plus
L'écran est noir et le téléphone est silencieux.
Problèmes de batterie
La batterie est peut-être déchargée. Essayez d'abord de brancher votre téléphone sur son chargeur pour recharger la batterie ; l'écran devrait s'allumer et afficher qu'il est en cours de charge. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est peut-être mal installée. Essayez de réinstaller la batterie. Essayez également d'appuyer sur les touches pour voir si le téléphone émet un son ; si c'est le cas, votre écran LCD est peut-être cassé. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, achetez une nouvelle batterie.
Écran LCD cassé
Le téléphone est allumé, mais l'écran reste noir car l'écran LCD peut présenter des problèmes internes. Il est également possible que votre écran LCD soit visiblement fissuré ou endommagé. Si l'un de ces cas se présente, référez-vous au tutoriel de réparation de l'écran LCD interne pour remplacer l'écran LCD.
Impossible d'entendre quoi que ce soit pendant un appel.
Le téléphone n'émet aucun son.
Volume réduit
Vérifiez le niveau du volume du téléphone. Si le volume est réglé sur silencieux, augmentez-le à l'aide des commandes de volume sur le côté du téléphone. Vous devriez entendre des bips à mesure que vous augmentez le volume ; si vous n'entendez rien, vérifiez la réception et le haut-parleur.
Mauvaise réception
Vérifiez que votre téléphone affiche plusieurs barres de réception. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous déplacer jusqu'à ce que votre téléphone affiche plus de barres.
Haut-parleur cassé
Si vous avez vérifié tous les points ci-dessus et que le problème persiste, il est fort probable que votre haut-parleur soit défectueux. Pour remplacer le haut-parleur, référez-vous au tutoriel de réparation du haut-parleur interne.
Les boutons ne répondent pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les différentes touches.
Clavier désaligné
Le clavier de votre téléphone est peut-être désaligné, empêchant les touches de fonctionner correctement lorsque vous appuyez dessus. Vérifiez si le clavier présente des espaces larges ou inhabituels entre les touches. Si c'est le cas, essayez d'appuyer sur différentes touches pour forcer le clavier à se réaligner. Si cela ne fonctionne pas, suivez ce tutoriel de réparation du boîtier externe pour retirer le cache, ce qui vous permettra d'aligner correctement le clavier.
Écran figé
Si votre téléphone est allumé mais ne réagit pas, il est peut-être figé. Pour le réinitialiser, retirez la batterie, puis remettez-la en place. Votre téléphone devrait redémarrer une fois la batterie remise. Essayez d'appuyer sur les boutons pour voir si votre téléphone répond à nouveau et si cela a résolu votre problème.
Problème avec la carte mère
Si le problème persiste après avoir remis la batterie, la carte mère est peut-être endommagée. Suivez le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère.
L'écran LCD externe ne s'allume pas
L'écran extérieur ne s'éclaire pas.
Écran LCD fissuré ou endommagé
Inspectez soigneusement votre téléphone et assurez-vous que l'écran LCD externe n'est pas fissuré ou endommagé. Si c'est le cas, suivez le tutoriel de réparation de l'écran LCD externe pour remplacer l'écran LCD externe.
Alison
Membre depuis le 04/16/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 1,614
