Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne réagit pas
L'écran de votre téléphone ne réagit pas lorsque vous appuyez dessus. Voici un tutoriel sur la façon de retirer l'écran.
Écran sale
L'écran de votre téléphone est peut-être sale et ne détecte donc pas vos pressions. Cela se résout facilement en utilisant un chiffon humide pour nettoyer l'écran, suivi d'un chiffon sec pour éliminer toute humidité résiduelle.
Défaillance des circuits
Votre téléphone a peut-être mal démarré ou présente des dysfonctionnements mineurs. Essayez d'éteindre votre téléphone et d'attendre 20 à 30 secondes avant de le redémarrer, car cela permettra à tous les processus en cours de s'arrêter. Si votre téléphone ne s'éteint pas manuellement, retirez la batterie et suivez les instructions ci-dessus.
Écran pressé contre des surfaces
Si l'écran de votre téléphone est pressé trop fort contre des surfaces (en le posant face contre terre et en posant quelque chose dessus, ou même simplement en étant dans votre poche et pressé contre vous ou une paroi), cela peut parfois causer une panne de l'écran. La meilleure solution est préventive : faites attention à ne pas appliquer trop de pression sur l'écran. Bien que nous ne puissions pas toujours y penser, la meilleure façon de réparer cela si cela arrive est de redémarrer le téléphone ; cela devrait, espérons-le, résoudre le problème. Si cela ne fonctionne pas, suivez les étapes pour la défaillance des circuits listées ci-dessus.
Téléphone ne charge pas ou ne tient pas la charge
Votre téléphone ne charge pas lorsque le chargeur est branché ou la batterie se décharge vite. Voici un tutoriel sur la façon de retirer la batterie.
Adaptateur défectueux
Parfois, le problème ne vient pas du téléphone mais de l'adaptateur, du chargeur, de la prise murale ou de toute autre source d'alimentation que vous utilisez. La première chose à faire est d'essayer une autre prise pour l'appareil que vous utilisez, de voir si cela fonctionne, ou d'essayer un autre adaptateur si vous en avez un sous la main. C'est la meilleure chose à tester avant de modifier les réglages ou les composants internes de votre téléphone.
Batterie en surchauffe
Le problème peut être que la batterie surchauffe pendant sa charge, ce qui l'empêche de charger ou de tenir la charge par la suite. Pour aider à résoudre ce problème, essayez de retirer la batterie du téléphone, laissez-la reposer environ 15 minutes pour l'aider à refroidir, puis remettez-la dans le téléphone et essayez de charger à nouveau. Pour éviter la surchauffe de la batterie, ne lancez pas plusieurs applications gourmandes en ressources et essayez de ne pas jouer ou utiliser votre téléphone pendant qu'il charge, car cela fait chauffer la batterie très rapidement.
Batterie défectueuse
Si rien de ce que vous faites ne permet à la batterie de tenir la charge ou de charger du tout, il se pourrait qu'elle soit défectueuse. Si tel est le cas, vous devrez acheter une nouvelle batterie pour la remplacer. Cependant, se rendre chez votre revendeur de téléphone local pour qu'ils testent ou vérifient la batterie d'abord serait une bonne idée, afin de ne pas dépenser d'argent inutilement.
Téléphone ne se connecte pas en Bluetooth
Votre téléphone ne se connecte pas à d'autres appareils via Bluetooth ou n'est pas détecté par les autres appareils.
Processus de jumelage incorrect
Assurez-vous de suivre correctement le processus de jumelage, car sauter l'une des étapes ou essayer de le faire d'une manière différente pourrait empêcher l'appareil et votre téléphone de se connecter correctement.
Appareil hors de portée
Assurez-vous que l'appareil est suffisamment proche de votre téléphone pour qu'il puisse se connecter. Bien que le Bluetooth atteigne une portée décente, les appareils doivent parfois être proches, voire à portée de main l'un de l'autre, pour se connecter pour la première fois.
Interférence de routeur Wi-Fi
Parfois, si vous êtes proche d'un routeur, cela peut interférer avec le processus de connexion. Essayez de vous éloigner du routeur et de tout autre équipement fournissant un signal important.
Les applications fonctionnent lentement sur le téléphone
Les applications que vous essayez d'exécuter sur l'appareil fonctionnent plus lentement que d'habitude ou que prévu.
Espace mémoire réduit
Étant donné que le téléphone n'est équipé que de 8 Go d'espace mémoire (4,14 Go de mémoire utilisable selon la page produit de LG pour le LG Power), il est fort probable que vous manquiez d'espace, ce qui ralentira tous les processus sur votre téléphone. Si vous pouvez obtenir une carte SD pour installer et ajouter de l'espace supplémentaire pour télécharger toutes vos applications, cela aidera à libérer de l'espace et à accélérer votre téléphone.
Applications inutilisées
Les applications inutilisées occupent de l'espace et consomment votre mémoire. Si vous n'utilisez pas certaines applications, les supprimer aidera à résoudre votre problème de la manière la plus efficace.
Applications non gérées
Vos applications peuvent s'exécuter en arrière-plan, occuper de l'espace et ralentir la vitesse de traitement. Certaines applications peuvent aider à résoudre ce problème, comme Greenify, et vous permettront de les mettre en veille afin qu'elles cessent de fonctionner et de consommer vos ressources.
Andrew Erickson
Membre depuis le 02/10/16
167 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Réponse Partager
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 5,570
