Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Le téléphone charge lentement ou pas du tout. Le téléphone ne reconnaît pas lorsqu'un câble de charge est branché.
Batterie défectueuse
Après une longue période d'utilisation, une batterie peut cesser de fonctionner. Certaines batteries surchauffent lorsque le téléphone utilise plusieurs applications simultanément. Si le câble de charge reste branché pendant une période prolongée, cela peut affaiblir la batterie. Pour résoudre ces problèmes, la batterie doit être remplacée. Tutoriel de réparation de la batterie du LG Realm
Port de charge cassé
Ce problème nécessite la réparation ou le remplacement de la carte mère. Tutoriel de réparation de la carte mère du LG Realm
Port de charge sale
Assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé dans le port de charge. Vous pouvez appliquer une petite quantité d'alcool isopropylique sur un coton-tige pour enlever les résidus ou débris du port.
L'écran ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie non chargée
Si le téléphone ne s'allume pas, essayez de le charger. Branchez le câble de charge dans le port MicroUSB du téléphone. Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise électrique afin que le téléphone puisse charger.
Écran ne réagit pas
L'écran ne répond à aucun contact tactile.
Écran figé
Si l'écran est figé, essayez de redémarrer le téléphone. Maintenez le bouton de marche enfoncé et attendez que le téléphone s'éteigne. Ensuite, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé et attendez que le téléphone redémarre. Cela pourrait également être dû à un écran cassé ou à un dysfonctionnement de la carte mère. Tutoriel de réparation de la carte mère du LG Realm
Clavier ne répond pas
Clavier avec réponse lente
Un clavier lent peut être causé par des données en cache. Allez dans vos paramètres et appuyez sur Applications. Faites défiler vers la droite deux fois jusqu'à ce que l'option « Toutes » soit sélectionnée. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Clavier LG. Ensuite, sous CACHE, appuyez sur Vider le cache.
Le flash de la caméra arrière / la lampe torche ne fonctionne pas
La lumière au dos du téléphone ne s'allume pas lorsqu'elle est sollicitée. La lumière ne fonctionne pas lorsque l'application lampe torche est utilisée ou lorsque le flash est activé pendant l'utilisation de l'appareil photo.
Flash désactivé
Assurez-vous que le flash est activé. Allez dans Applications en bas de l'écran d'accueil. Appuyez sur Appareil photo. Une fois l'application ouverte, vous verrez une icône ressemblant à un éclair dans le coin supérieur droit. S'il y a une ligne barrant le symbole, le flash est désactivé. Appuyez une fois sur l'icône de l'éclair pour activer le flash.
Le flash doit être remplacé
Le téléphone ne vibre pas
Le téléphone ne vibre pas lorsqu'il reçoit une notification.
Réglage de vibration désactivé
Assurez-vous que les réglages de vibration sont activés. Pour ce faire, depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre de notification vers le bas. Appuyez sur l'icône Paramètres, puis sur Son. Appuyez sur Profil sonore, puis sur l'option souhaitée. Pour activer ou désactiver la fonction de vibration pour les sonneries et les notifications, cochez ou décochez Sonnerie avec vibration.
Conseil : Si le mode Son est réglé sur Vibration uniquement ou Silencieux, l'option Sonnerie avec vibration sera désactivée.
Le moteur à vibration doit être réparé
Emily Palmer
Membre depuis le 03/07/16
326 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Membre de l'équipe Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have to keep restarting, no sim
Lisa - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 1,799
