Aller au contenu principal
Les bases
La première chose à faire est d'essayer de déterminer d'où vient l'eau. Il existe trois sources de fuites principales : le système de dégivrage, la machine à glaçons et le système de distribution d'eau. Les fuites dans le congélateur entraînent toujours la formation de plaques de glace ou la présence d'une grande quantité de glace solide au fond du bac à glaçons.
  • Avant toute chose, vérifiez si les récipients d'eau dans le réfrigérateur présentent des micro-fuites. Elles peuvent être très frustrantes et être confondues avec d'autres types de fuites.
  • Votre prochaine action doit être de couper l'alimentation en eau du réfrigérateur.
    • Si vous n'avez pas de machine à glaçons ou de distributeur d'eau, alors la source de la fuite est soit un récipient, soit le drain de dégivrage. Allez à Drain de dégivrage bouché pour commencer.
  • Si vous avez une arrivée d'eau pour le réfrigérateur, coupez-la et vérifiez si la fuite s'arrête. Si c'est le cas, vous savez que le problème vient soit de la machine à glaçons (probablement), soit du système de distribution d'eau.
  • Vous voudrez peut-être aussi redémarrer votre réfrigérateur. S'il y a des problèmes transitoires au niveau de la carte mère, un redémarrage peut les résoudre.
C'est le premier endroit à vérifier lorsqu'un réfrigérateur fuit. Généralement, la fuite apparaîtra à l'intérieur du congélateur et des compartiments de réfrigération. Vous pourriez trouver de la glace s'accumulant au fond de votre congélateur.
Sur les modèles à congélateur supérieur, l'eau goutte fréquemment depuis les évents en haut du compartiment de réfrigération. Ainsi, les étagères supérieures seront mouillées, puis les étagères inférieures. Le drain de dégivrage sur ces modèles est long, passe derrière la paroi arrière du compartiment de réfrigération et est plus sujet au gel car il se trouve dans un environnement plus frais.
Les modèles avec congélateur en bas gèleront également, mais le tube est court et proche du condenseur, ce qui maintient le tube au chaud. Ils peuvent être plus sujets aux bouchons de débris au fond du tube. Cela peut être dû au fait que l'eau ne vient pas d'aussi haut que sur un modèle à congélateur supérieur, ce qui aide à pousser les obstructions.
Une poire à jus est très pratique pour diriger l'eau chaude directement sur l'endroit où vous devez faire fondre la glace. Elle peut aussi retirer l'eau stagnante.
Vous pouvez essayer de lancer un dégivrage forcé, mais il peut être plus simple de vider le réfrigérateur et de faire un dégivrage manuel.
  • Vous devrez retirer le cache de l'évaporateur pour vérifier le tube de drainage. Si votre réfrigérateur possède deux évaporateurs, vous devrez vérifier les deux drains d'évaporateur.
  • En même temps que vous vérifiez le tube de drainage, vous devrez retirer toute accumulation de glace sur les serpentins de dégivrage. C'est un signe soit d'une défaillance du système de dégivrage, soit que la porte a été laissée ouverte, peut-être seulement légèrement pendant une longue période.
  • Utilisez un nettoyeur vapeur pour retirer la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pouvez involontairement déformer les composants en plastique à moins de faire très attention. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide. Si vous n'en avez pas, utilisez de grands bols d'eau chaude placés au fond du congélateur. Ayez des éponges ou des serviettes prêtes à absorber l'eau.
  • Si le drain a gelé, vous pouvez envisager de prendre un morceau de fil de fer et de l'accrocher au chauffage de dégivrage jusqu'à l'intérieur du tube de drainage. Certains réfrigérateurs ont une petite pièce en aluminium qui pend dans le tube sur une courte distance pour éviter le gel.
Si le drain de dégivrage semble correct en ce qui concerne la glace, versez de l'eau chaude dans le drain pour le rincer. Si l'eau chaude déborde, vous avez peut-être un bouchon de débris.
  • Vous devrez ouvrir le cache arrière du compartiment technique et vérifier si le tube de drainage est obstrué.
  • Vous pouvez couper le collier de serrage et retirer le tube pour vérifier s'il est bouché. Vous voudrez peut-être utiliser un morceau de fil rigide sur les longs tubes qui ne peuvent pas être retirés, avec l'extrémité repliée sur elle-même pour éviter de percer le tube.
Voici une vidéo montrant la formation de glace sur l'évaporateur du compartiment de réfrigération dans une unité à double évaporateur. Notez la précaution lors du retrait de la glace. Des morceaux de bois sont probablement plus sûrs que des pinces pour retirer la glace.
Si le drain semble correct, passez à l'élément suivant.
Bac à eau de dégivrage fissuré
Vous remarquerez peut-être une flaque sur le sol qui semble venir de, ou s'étendre sous le réfrigérateur. Votre bac à eau de dégivrage sous le réfrigérateur peut être fissuré ou déformé et fuir lorsque le cycle de dégivrage se lance.
  • Retirez la grille inférieure de votre réfrigérateur.
  • Retirez le bac et inspectez-le pour détecter des fissures. Vous pouvez le remplir d'eau et le poser pour voir s'il fuit.
  • Pas de fuite ; passez à l'élément suivant.
Fuite de la machine à glaçons
Plusieurs choses peuvent causer une fuite au niveau de la machine à glaçons. Généralement, les problèmes de machine à glaçons entraînent une accumulation de glace dans le congélateur ou le bac à glaçons.
Certaines machines à glaçons situées dans la porte peuvent fuir, et la fuite coulera à l'intérieur de la porte pour finir sur le sol. L'accumulation d'eau dans le compartiment de réfrigération près du bas de la porte où se trouve la machine à glaçons en est un signe.
Passez en revue les points ci-dessous pour vérifier les sources de fuite possibles.
Remplissage excessif
Votre machine à glaçons peut déborder. Cela peut être un problème de réglage, ou la vanne de remplissage a du mal à se fermer. Une basse pression d'eau peut causer cela, ainsi que des débris dans la vanne.
Problèmes du tube de remplissage
Si l'eau ne s'écoule pas dans le moule à glaçons lors du remplissage, le seul résultat est une fuite.
Tube de remplissage gelé
Cela arrive occasionnellement, et les deux problèmes principaux sont un chauffage défectueux (certains modèles n'en ont pas) ou une basse pression. Une basse pression empêche la vanne de remplissage de se fermer complètement (la pression de l'eau aide à les maintenir fermées), et elles fuient. L'eau qui fuit gèle dans le tube et soit le bloque, soit dévie le flux, et vous obtenez une fuite.
  • Vous avez besoin d'un minimum de 20 PSI à la vanne de remplissage.
  • Cherchez les vannes auto-perçantes qui sont installées en se serrant sur une conduite d'alimentation en eau, et la vanne a un raccord qui perce la conduite (notoires pour causer des pertes de pression).
  • Cherchez une conduite d'alimentation coudée vers le réfrigérateur (surtout pour les tubes en cuivre), ce qui réduira la pression.
  • Remplacez le filtre à eau, car un filtre ancien peut contribuer à une perte de pression.
  • Vérifiez les vannes d'entrée d'eau pour vous assurer qu'elles s'ouvrent complètement.
    • Vous pouvez détacher le tube de sortie de la vanne et comparer le débit avec le côté entrée.
    • Coupez l'eau lorsque vous déconnectez le côté entrée, sinon vous provoquerez un énorme dégât des eaux. Ensuite, rouvrez-la avec le tube d'entrée dans un seau pour vérifier le débit.
  • Passez à l'élément suivant.
Accumulation de minéraux sur la sortie
Si vous avez de l'eau dure, une accumulation de minéraux peut faire en sorte que l'eau soit déviée lors du remplissage et fuit dans le congélateur. Il y a une vidéo liée ci-dessous.
Tube de remplissage mal aligné
Ce n'est pas courant car les tubes de remplissage de la plupart des modèles LG sont très courts. Vous devriez observer le cycle de remplissage si possible. Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Moule à glaçons fissuré
Les machines à glaçons avec bacs à torsion peuvent avoir des problèmes de bacs fissurés avec l'âge et la fragilisation. L'action de torsion peut les fissurer, si bien qu'ils fuient lors du remplissage.
Observez l'unité en fonctionnement en utilisant un bouton de test qui se trouve généralement sur le côté de l'unité, et vérifiez l'absence de fuites.
Machine à glaçons prise dans la glace
Si de la glace reste coincée dans la machine à glaçons, cela fera déborder l'eau lors du remplissage vers le bac à glaçons. Vous pouvez essayer de tout nettoyer sur les modèles avec une machine à glaçons artisanale (glaçons creux), mais vous devrez peut-être remplacer la machine à glaçons. Voici une vidéo !
Si vous ne trouvez aucun problème avec la machine à glaçons, passez à l'élément suivant.
Fuite du système de distribution d'eau
Lorsque le système de distribution fuit, la fuite se traduit fréquemment par une flaque sur le sol. Les sources de fuite incluent le joint de la cartouche de filtre, le bec verseur, les corps de vanne fissurés, les raccords et les tuyaux endommagés.
Le joint de la cartouche de filtre sur les unités avec filtres internes peut fuir.
  • Installez une nouvelle cartouche si vous suspectez une fuite.
  • Si elle persiste, alors il est temps de remplacer l'unité de joint de cartouche.
Le bec verseur peut goutter, et cela est directement lié à une vanne d'entrée défaillante. Celles-ci sont actionnées électriquement mais peuvent fuir si la pression de l'eau est basse. Certaines sont montées à l'arrière en bas de l'unité, dans le compartiment technique. D'autres sont dans un compartiment à l'intérieur de la porte où se trouve le distributeur. Suivez les points de la section Tube de remplissage gelé ci-dessus.
Solénoïde défectueux
Les vannes d'entrée d'eau à solénoïde peuvent aussi se fissurer et fuir, ou s'user et ne plus s'ouvrir complètement. Ensuite, la vanne ne se fermera plus. Un goutte-à-goutte constant est le signe d'une vanne défectueuse ; remplacez-la.
Tuyauterie d'alimentation défectueuse
Une autre source de fuites est la tuyauterie d'alimentation. Vous pouvez avoir des fuites au niveau des raccords sur la tuyauterie. Les charnières de porte où passe la tuyauterie peuvent aussi être une source de fuites. La tuyauterie peut s'user avec le temps et développer une fuite. Inspectez toute la tuyauterie que vous pouvez atteindre, aussi bien les raccords que les tuyaux eux-mêmes. Remplacez toutes les parties défectueuses.
Il existe une petite possibilité que le réservoir d'eau froide dans la porte (si votre modèle en possède un) soit fissuré. Inspectez-le soigneusement lorsque vous examinez la tuyauterie.
Si tout semble en ordre, surveillez le réfrigérateur pendant plusieurs jours.
Carte mère défectueuse
Parfois, la cause est difficile à déterminer. Avant de remplacer la carte mère, réinitialisez votre réfrigérateur en le débranchant, en attendant 10 minutes, puis en le rebranchant.
Informations complémentaires
Exécuter un dégivrage forcé
  • Pour lancer un cycle de dégivrage forcé, vous devrez accéder à la carte mère à l'arrière de l'unité.
    • Vous devrez retirer le cache de la carte mère.
    • Ensuite, avec le réfrigérateur rebranché, localisez un petit bouton de test sur la carte mère, et appuyez une fois dessus, attendez que l'unité émette un bip.
    • Appuyez une deuxième fois. Vous serez en mode dégivrage forcé. L'unité arrêtera ce mode d'elle-même, mais cela peut prendre beaucoup de temps.
    • Surveillez le tube de drainage pour voir si l'eau s'écoule correctement à travers.
Ressources supplémentaires
Exemple d'accumulation de minéraux sur une buse.
Vidéo de remplacement de la tête de filtre interne
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 239
Total : 7,379
