Aller au contenu principal
Votre réfrigérateur émet des bourdonnements dans le cadre d'un fonctionnement normal, mais il arrive que le volume ou la durée augmente considérablement. Examinons quelques causes possibles après avoir fait le point sur ce qui est normal.
Bruits normaux
Votre réfrigérateur LG émettra certains bruits pendant son fonctionnement. Parfois, ce qui est normal peut ne pas le sembler.
Voici les éléments qui émettent normalement un bourdonnement, généralement assez discret : la machine à glaçons, le système de distribution de glaçons, le ventilateur de l'évaporateur et le ventilateur du condenseur.
Le compresseur émet un bourdonnement grave perceptible. Parfois, le bourdonnement devient plus fort lorsque le réfrigérateur doit refroidir davantage, par exemple après un cycle de dégivrage.
Des changements dans le bourdonnement peuvent survenir. Vous avez peut-être déplacé votre réfrigérateur de votre cuisine vers un autre endroit, comme un garage.
Un changement dans l'agencement des meubles ou du revêtement de sol peut rendre votre réfrigérateur plus bruyant.
Le bourdonnement peut également être amplifié par les meubles si le réfrigérateur est en contact avec eux.
Si rien de tout cela ne s'applique, passez aux causes.
Panne de la machine à glaçons
Votre machine à glaçons peut bourdonner plus fort si elle peine à fonctionner correctement. Vous remarquerez peut-être que la machine ne produit pas de glaçons. Il est possible que la résistance de dégivrage du bac soit défaillante, empêchant l'appareil d'évacuer facilement les cubes, ce qui devient bruyant. Vous pourriez également constater que le mécanisme d'entraînement du bac sur les modèles à bascule ou à torsion est défaillant, provoquant un bruit important lors de la tentative d'évacuation des glaçons.
La meilleure façon de vérifier cela est d'observer attentivement votre réfrigérateur (et surtout de l'écouter) lorsqu'il essaie de produire des glaçons. Si vous entendez ce bourdonnement inhabituel à ce moment-là, vous avez probablement identifié le problème.
Voici une LG Refrigerator Ice Makers au cas où un remplacement serait nécessaire.
La vanne d'arrivée d'eau peut également tomber en panne et émettre parfois un bourdonnement plus fort, surtout si le piston est coincé. Vous pourriez ne plus avoir de production de glaçons ou seulement de très petits morceaux car la vanne ne s'ouvre pas correctement. Voici un tutoriel pour un modèle montrant comment la remplacer.
Voici un lien vers quelques [[ lien de pièces invalide ]] de rechange.
Si le système de production de glaçons fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Panne du système de distribution d'eau et de glaçons
Parfois, un bloc de glace peut se former et la vis sans fin ne peut pas le briser. Vous entendrez alors probablement un bourdonnement à chaque tentative de distribution. Vous devriez vérifier l'absence d'obstruction dans le bac à glaçons et briser la glace avec un ustensile en bois, ou utiliser un appareil à vapeur ou de l'eau chaude pour la faire fondre.
Aussi, la vis sans fin peut être tordue, ou le moteur peut tomber en panne et ne pas démarrer tout en bourdonnant. Il peut s'agir d'un condensateur défaillant situé dans le compartiment avec la carte mère à l'arrière du réfrigérateur. Voici un tutoriel pour vous en montrer plus.
Un autre problème peut provenir de la vanne d'arrivée d'eau du système de distribution. Elle est distincte de la vanne de remplissage du bac à glaçons. Cette vanne peut également tomber en panne et émettre un bourdonnement. Souvent, elle peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais le bruit vous signale qu'un problème survient. Voici un tutoriel pour remplacer la vanne d'arrivée d'eau.
Si le système de distribution fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Panne du ventilateur de l'évaporateur
Écoutez d'où provient le bourdonnement. Le bruit semble-t-il provenir de l'intérieur du compartiment réfrigérateur ou du congélateur ?
Si le bourdonnement provient d'un autre endroit, ignorez ceci et passez à Panne du ventilateur du condenseur.
La glace, des roulements défectueux et des pannes électriques sont autant de raisons pour lesquelles le ventilateur de l'évaporateur peut commencer à émettre un bourdonnement.
Les pales du ventilateur peuvent commencer à frapper une accumulation de glace en raison d'une défaillance du système de dégivrage. Lancer un cycle de dégivrage forcé est une bonne idée pour vérifier s'il y a simplement trop de glace. Vous pouvez jeter un œil au mur arrière du congélateur ; s'il y a de la glace sur le mur, il y a probablement de la glace dans la zone de l'évaporateur, ce qui peut gêner le ventilateur.
  • Parfois, le moteur peut être bloqué par la glace et peut bourdonner.
  • Les pales du ventilateur peuvent être endommagées par les chocs avec la glace et émettre un bourdonnement plus fort.
  • Le bruit de roulements défectueux sur le moteur produira un bourdonnement très audible.
  • Le ventilateur peut être incapable de démarrer et émettre un bourdonnement à la place. Remplacez-le si cela se produit.
Voici un tutoriel pour un réfrigérateur LG : remplacement du moteur du ventilateur de l'évaporateur.
Si ces points sont en ordre, passez à l'élément suivant.
Il arrive parfois que le moteur ou les roulements du moteur commencent à tomber en panne, et le ventilateur devient beaucoup plus bruyant. Parfois, un débris peut se coincer près du ventilateur et créer un bourdonnement lorsque les pales le frappent. Si le ventilateur tombe complètement en panne, vous n'entendrez probablement presque plus rien, car l'appareil coupera le compresseur par sécurité thermique.
Voici un tutoriel pour remplacer le moteur du ventilateur du condenseur sur un réfrigérateur LG.
Si tout semble en ordre, passez à l'étape suivante.
Panne du compresseur
Des bruits anormaux du compresseur, comme un bourdonnement fort, surviennent lorsque le compresseur ne ralentit jamais ou ne s'arrête jamais. De nombreux compresseurs sont configurés pour fonctionner en continu, mais pas à haute puissance. Si le compresseur fonctionne continuellement de manière plus bruyante, vous devriez vérifier certains points sur votre réfrigérateur ; certains ne sont pas réellement des pannes de compresseur, mais le compresseur sera affecté par ces problèmes en termes de bruit.
Givre excessif
Si vous voyez du givre s'accumuler sur le panneau arrière de votre congélateur, cela suggère une défaillance du système de dégivrage. L'évaporateur a probablement une accumulation de givre ou de glace. Cela gênera la circulation de l'air et le compresseur devra travailler davantage pour essayer de refroidir correctement le congélateur. Vous avez probablement un système de dégivrage en panne.
Fuite de réfrigérant
C'est plus difficile à repérer, mais vous pourriez entendre un léger sifflement juste après l'arrêt du compresseur (s'il s'arrête un jour) ou, plus couramment, voir de l'huile sur des portions de la tuyauterie de réfrigérant près du compresseur.
Lorsque vous retirez le cache de votre évaporateur, vous pourriez voir du givre sur votre évaporateur qui ne recouvre qu'une partie des bobines. Habituellement, le congélateur et le réfrigérateur afficheront également des températures plus élevées. Vous entendrez probablement le compresseur tourner davantage.
Les fuites de réfrigérant nécessitent une assistance professionnelle. Si vous ne voyez aucun problème, passez à l'élément suivant.
Système scellé bouché
Il peut y avoir des débris dans votre système scellé empêchant le réfrigérant de circuler. Il s'agit d'un travail pour un technicien qualifié. Généralement, le refroidissement sera faible ou inexistant dans le réfrigérateur dans ce cas.
Cela peut se produire si un réfrigérateur est déplacé de manière inappropriée. Incliner de nombreux réfrigérateurs sur le côté permettra au lubrifiant du compresseur de pénétrer dans le tube capillaire, et une fois sur place, il est très difficile de le déplacer.
Si vous avez vérifié ces points et n'avez rien trouvé, vous devriez consulter un professionnel de la réparation d'appareils électroménagers.
Informations complémentaires
Vidéo longue mais excellente par LG sur les bruits de réfrigérateur. Elle en vaut la peine. Je ne trouve pas la vidéo mentionnée au début.
Vidéo plus courte mais utile de LG sur les bruits de réfrigérateur.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 216
Total : 5,954
