Aller au contenu principal
Les bases
Lorsque le congélateur fonctionne mais que la partie réfrigérateur ne refroidit pas, il y a plusieurs points à vérifier immédiatement.
Réglages de température
Vérifiez les réglages. Quelqu'un d'autre a pu les modifier par erreur. Parfois, en essayant d'ajuster un réglage, on peut accidentellement en réinitialiser un autre.
Joints de porte défectueux
Vérifiez les joints de porte du compartiment réfrigérateur (produits frais). Les fuites d'air entraînent un mauvais refroidissement. Un signe révélateur est la présence de condensation à l'intérieur du réfrigérateur. Le congélateur ne sera pas affecté.
Vents obstrués
Un excès d'objets dans le réfrigérateur peut bloquer les évents qui acheminent l'air froid depuis le congélateur. En général, ces évents sont situés à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous d'éloigner les aliments des parois du réfrigérateur afin que les évents soient dégagés.
Dans les réfrigérateurs équipés d'un évaporateur dans le compartiment des produits frais, l'obstruction des évents peut entraîner la formation de glace sur les serpentins de l'évaporateur, ce qui provoquera des températures plus élevées dans le compartiment des produits frais en raison d'une mauvaise circulation de l'air. L'air en mouvement évacue la chaleur et maintient la fraîcheur.
Réinitialiser le réfrigérateur
Débranchez le réfrigérateur pendant 1 minute, puis rebranchez-le. Observez si la température dans le compartiment des produits frais commence à baisser vers les niveaux appropriés. Cela ne résoudra pas les problèmes tels qu'une accumulation de glace ou des composants défectueux, mais cela peut remettre en état un réfrigérateur ayant un bug de programme.
Si ces mesures ne vous aident pas, passez à la première cause.
Accumulation de glace
Une accumulation de glace sur l'évaporateur causera des températures inégales. Le congélateur peut rester froid, mais le compartiment des produits frais peut commencer à se réchauffer. Si vous avez un réfrigérateur à double évaporateur, avec un dans le congélateur et un dans le compartiment des produits frais, vérifiez l'évaporateur du compartiment des produits frais. L'évaporateur des produits frais contrôle cette section, vous n'avez donc pas besoin de vérifier l'unité du congélateur.
Pour vérifier cela, vous devrez retirer le cache de l'évaporateur à l'arrière du compartiment. S'il ne se retire pas facilement, ne le forcez pas. Vous pouvez essayer d'exécuter un cycle de dégivrage forcé, mais il pourrait être plus simple de dégivrer manuellement l'appareil.
  • Utilisez un nettoyeur vapeur pour éliminer la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pourriez involontairement déformer des composants en plastique si vous ne faites pas très attention. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide.
  • Si vous n'en avez pas, utilisez de grands bols d'eau chaude placés au fond du compartiment.
  • Dans tous les cas, assurez-vous que votre tube de drainage des condensats n'est pas bouché. Cela peut être une cause de l'accumulation. Consultez le guide Fuite d'eau sur un réfrigérateur LG pour plus d'informations.
Lorsque vous effectuez ces vérifications dans le congélateur (évaporateur simple), vérifiez également les joints de la porte du congélateur. Des joints de porte défectueux entraîneront un givre excessif, qui peut se transformer en glace sur l'évaporateur. Le réfrigérateur ne refroidira alors plus assez car le ventilateur de l'évaporateur ne pourra pas faire circuler l'air à travers un bloc de glace.
S'il n'y a pas d'accumulation de glace, passez à l'étape suivante.
Clapet d'air défectueux
Le clapet d'air est un volet qui contrôle le flux d'air entre le congélateur et le compartiment des produits frais. Il laisse passer l'air froid du congélateur vers la zone des produits frais si nécessaire pour maintenir la température. Ignorez cette étape si votre réfrigérateur possède un évaporateur dans la section des produits frais. Il ne sera pas équipé d'un clapet.
Sinon, le problème peut venir du clapet qui refuse de s'ouvrir. Vous pouvez vérifier les valeurs du moteur du clapet. Voici un tutoriel qui traite de ce sujet. Il est parfois arrivé qu'il soit bloqué par la glace.
Si le clapet fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Ventilateur d'évaporateur défectueux
Un ventilateur d'évaporateur défectueux dans un réfrigérateur standard à évaporateur unique affectera les performances du congélateur, mais vous ne le remarquerez peut-être pas immédiatement et vous constaterez d'abord un mauvais refroidissement dans le réfrigérateur alors que le congélateur semble fonctionner. Les performances du congélateur seront affectées, mais vous devez vérifier dans tous les cas.
  • Lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur, vous devriez entendre le ventilateur tourner (certains appareils coupent le ventilateur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte).
  • Si vous n'êtes pas sûr, un contrôle rapide consiste à simuler la fermeture de la porte en appuyant sur le bouton de porte ou en plaçant un aimant près du capteur de fermeture de porte situé près des charnières supérieures des portes.
  • Si le ventilateur se met en marche, tout va bien.
Sur un modèle à deux évaporateurs, si le ventilateur de l'évaporateur du compartiment des produits frais tombe en panne, la température y augmentera rapidement, tandis que le congélateur sera inaffecté.
  • Ouvrez la porte et vérifiez le flux d'air
  • Si vous n'en sentez aucun, vérifiez le ventilateur du compartiment des produits frais en retirant le cache de l'évaporateur à cet endroit et en vérifiant l'état de l'évaporateur et du ventilateur.
  • Vous pouvez d'abord utiliser le test de la porte décrit ci-dessus si vous n'avez aucun flux d'air.
Un test de continuité dans les deux cas est généralement inutile, car les ventilateurs sur ces modèles plus récents utilisent des moteurs BLDC, qui ont généralement de petites cartes de circuits imprimés à l'intérieur du moteur. Vous ne pouvez pas mesurer facilement la résistance des enroulements directement. Vous pouvez vérifier qu'ils tournent en douceur à la main et qu'ils tournent lorsque la porte est fermée. (Utilisez l'appareil photo d'un téléphone pour filmer l'intérieur du compartiment)
Si le ventilateur fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Thermistance du réfrigérateur défectueuse
Le réfrigérateur surveille la température à l'intérieur du compartiment des produits frais à l'aide d'un composant appelé thermistance. La résistance de la thermistance est surveillée par la carte mère. Si la thermistance est hors spécifications, la carte mère interprétera mal la température.
  • À 20°C, la résistance est d'environ 10-11 kΩ pour la plupart des thermistances de compartiment de réfrigérateur LG.
  • Une procédure rapide consiste à éteindre le réfrigérateur, puis à débrancher et rebrancher, tour à tour, chaque connecteur sur la carte mère. Essayez ensuite de redémarrer le réfrigérateur.
  • La résistance de la thermistance du réfrigérateur se vérifie idéalement au niveau de la carte mère. Cela vous permet de « voir » ce que la carte mère voit.
Un manuel d'entretien pour votre modèle est le meilleur guide pour savoir quelle connexion tester sur la carte. Voici un exemple de page indiquant les fils à tester pour la thermistance des produits frais (réfrigérateur). Cela provient d'un modèle LG multi-portes un peu plus ancien (LFX25973).
La page indique en fait que si vous avez un circuit ouvert, vous devez remplacer le réfrigérateur. C'est assez radical, mais le problème est que le faisceau de câbles de la thermistance est enfoui dans l'isolation du réfrigérateur. Donc, s'il y a un fil coupé, vous ne pouvez quasiment rien y faire. Voir ci-dessous dans Aide pour une thermistance défectueuse pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres vérifications à effectuer.
Autres pannes
Les causes suivantes dépassent probablement les capacités habituelles de réparation maison, mais sont listées pour être complet et pour les personnes volontaires qui souhaitent poursuivre.
Vanne 3 voies défectueuse
Si la vanne 3 voies est défectueuse, il est parfois possible de remplacer la bobine qui commande la vanne, mais cela est souvent impossible, et seul le remplacement du corps de vanne fonctionnera. Cela dépasse le cadre d'une réparation maison.
Carte mère défectueuse
La carte mère peut être en cause, mais les tests de diagnostic pour le vérifier sont complexes et dépassent la portée de ce document. Il y aura probablement d'autres dysfonctionnements.
Informations complémentaires
Comme les thermistances tombent en panne, vous devriez effectuer une vérification supplémentaire au niveau de la thermistance elle-même, surtout si vous relevez un circuit ouvert ou un court-circuit. Vous pouvez retirer la thermistance de la petite cage ou grille qui la maintient. Cela vous permettra d'accéder à une rallonge fixée à la thermistance. Vous pourrez ensuite isoler la thermistance et voir si le défaut provient de la thermistance ou du câblage du réfrigérateur.
Si vous effectuez cette vérification, vous devrez couper les fils de la thermistance. Vous mesurerez ensuite la thermistance directement. Si elle est conforme aux spécifications, mais que la lecture sur le panneau de commande indiquait un circuit ouvert, vous avez un problème de câblage interne qu'il sera quasiment impossible de réparer. Il en va de même si vous obtenez une lecture correcte au niveau de la thermistance mais une lecture indiquant un court-circuit sur le panneau de commande.
Si votre thermistance indique elle-même un court-circuit ou un circuit ouvert et que cela correspond à la lecture que vous avez obtenue sur le panneau de commande, vous pouvez choisir de remplacer la thermistance. Vous devrez réaliser des épissures étanches sur le câblage lors du branchement de la nouvelle thermistance, car elle sera exposée à l'humidité.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 113
30 derniers jours : 454
Total : 5,896
