Aller au contenu principal
Les bases
Les solutions peuvent être regroupées sous trois causes principales : les réglages, les câbles et le rétroéclairage. Nous voulons vérifier les deux premiers points, non pas pour tenter d'éliminer la teinte bleue par des ajustements, mais pour vérifier si un mauvais réglage ou un problème de connexion est à l'origine du souci. Il vaut mieux éviter de masquer un problème de rétroéclairage à moins de ne pas pouvoir vous permettre la réparation.
Téléviseurs OLED
Notez que ce problème, en tant que défaillance matérielle, ne survient que sur les téléviseurs LG équipés d'un rétroéclairage. Un téléviseur LG OLED n'utilise pas de rétroéclairage, car l'image est générée par de minuscules OLED qui produisent leur propre lumière. Donc, si votre téléviseur LG OLED affiche une image bleutée, il s'agit presque certainement d'un problème de réglages.
Ce qu'il ne faut pas faire
Modifier les réglages sur les appareils équipés d'un rétroéclairage n'est, dans certains cas, qu'une solution temporaire. Si la panne provient du matériel du téléviseur, les réglages ne suffiront pas à long terme.
Passons maintenant aux choses à faire.
Mauvais réglages d'image
Vous devriez vérifier les réglages de votre téléviseur pour vous assurer qu'ils sont configurés correctement. Les ajuster pour gérer ce qui pourrait être un problème matériel potentiel peut être contre-productif. Vous pourriez simplement gagner du temps, mais il vaut mieux rétablir des réglages standards afin de déterminer si l'appareil lui-même est en cause.
Test d'image
Un test d'image est une référence très utile pour votre téléviseur. Il élimine tout problème provenant de sources externes en générant une image à partir d'informations stockées sur l'appareil.
Réglages pré-ajustés
Parcourir les réglages prédéfinis de votre téléviseur peut vous permettre de déterminer s'il y a eu un changement involontaire dans vos paramètres. C'est une bonne idée d'essayer des modes comme Standard, Éco ou Cinéma. Vous cherchez un juste milieu pour voir ce que le téléviseur produit réellement, et s'il tend effectivement vers le bleu.
Vous pouvez également ajuster individuellement des réglages comme le contraste, la luminosité, la teinte, la couleur, etc. à des valeurs moyennes. De cette façon, vous laissez apparaître la teinte bleue, si elle est présente, pour savoir si cela provient éventuellement de votre rétroéclairage. Vous pouvez aussi voir si un réglage a été modifié par inadvertance, donnant un aspect très bleu. La balance des blancs peut provoquer cela si elle est réglée trop haut.
C'est assez contre-intuitif, mais les basses températures de couleur tirent plus sur le jaune-orangé, et les hautes températures de couleur tirent plus sur le bleu. Par exemple, la lumière du soleil à midi a une température de couleur de plus de 5 000 K (Kelvin). Un éclairage qui semble être un blanc neutre se situe dans la plage 3 500-4 100 K.
Vous devriez aussi vous demander si vous n'étiez pas habitué à un mode particulier qui aurait été désactivé. Vous pourriez penser que quelque chose ne va pas sur votre téléviseur alors qu'il s'agit juste d'un changement de mode. Le mode Confort des yeux, présent sur les nouveaux modèles, tente d'ajuster la balance des blancs de votre téléviseur ; le désactiver pourrait affecter ce à quoi vous êtes habitué. D'autres modes peuvent avoir des effets similaires. Vérifiez donc vos réglages.
Si les réglages semblent corrects et que l'image reste bleue, vérifiez vos câbles HDMI.
Câbles HDMI défectueux
Il arrive parfois qu'un câble HDMI défectueux cause un problème de couleur. Vous pouvez le vérifier en testant votre téléviseur avec un réglage de test d'image. Si le bleu apparaît lors du test d'image, vous savez que cela vient du téléviseur et non du câble, puisque le signal du test provient de l'intérieur du téléviseur.
  • Si vous n'avez pas accès à un test d'image, essayez de remplacer le câble par un autre dont vous savez qu'il fonctionne, relié à la même source, et voyez si le bleu disparaît.
  • Si cela fonctionne, essayez à nouveau votre ancien câble ; il est possible que la connexion était mauvaise, et le manipuler peut résoudre le problème.
  • Si le problème persiste avec l'ancien câble, remplacez-le.
  • Si changer de câble ne vous aide pas, ou si l'image est toujours bleue lors du test d'image, votre téléviseur a un problème de rétroéclairage.
Panne de rétroéclairage
C'est la cause sous-jacente principale de la teinte bleue une fois que les réglages et les câbles ont été éliminés. Vous devrez déterminer si vous êtes prêt à ouvrir votre téléviseur et à remplacer le rétroéclairage. Ce n'est pas très compliqué, mais ce n'est pas une mince affaire et cela nécessite quelques outils spéciaux. Et vous devrez acheter des pièces de rétroéclairage neuves.
Vous aurez besoin d'une grande surface de travail propre. Vous pouvez travailler sur un sol recouvert de moquette, mais n'importe quelle grande table sera d'une aide immense. Vous devez disposer d'une zone environ deux fois plus grande que votre téléviseur pour avoir de la place pour poser votre dalle LCD lorsque vous la retirerez du rétroéclairage. De plus, des ventouses comme celles utilisées par les vitriers sont indispensables.
Comme solution de contournement, réduire la luminosité permet parfois de ralentir la détérioration des LED du rétroéclairage et peut réduire quelque peu la teinte bleue.
Ressources supplémentaires (principalement pour le remplacement des LED)
Réponse sur le Forum à propos des TV LG avec une teinte bleue
  • Vidéo très longue mais complète. Beaucoup de conseils précieux sur la façon de préparer votre zone de travail pour cette intervention. Également des aperçus des outils spéciaux nécessaires. Regardez la vidéo à une vitesse de 1,5x ou 2x car le technicien parle lentement. Très complète. Ce technicien est très rassurant et vous aide à anticiper les pièges. Il avance aussi assez lentement pour que vous puissiez voir ce qu'il fait. Et vous pouvez toujours ralentir à la vitesse normale.
  • Bonne vidéo de niveau intermédiaire, réalisée par un fournisseur de pièces assez réputé.
  • Bonne vidéo pour un appareil légèrement plus grand. Produite par le même fournisseur.
  • Bonne vidéo avec un certain nombre de conseils qui valent le détour, à regarder en vitesse 2x.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - Réponse Partager
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 277
30 derniers jours : 981
Total : 81,177
