Aller au contenu principal
Mon téléphone portable ne s'allume pas
Changer la batterie
La plupart du temps, le téléphone ne s'allume pas car la batterie est absente ou défectueuse. Changer la batterie est une étape facile. Une fois la batterie changée, allumez le téléphone et il devrait démarrer.
Ce tutoriel peut vous aider dans ce processus :
Tutoriel de réparation de la batterie
Changer l'écran LCD
Il arrive que le téléphone s'allume et fonctionne correctement, mais que l'écran n'affiche pas correctement les fonctions du téléphone. Vous devrez changer l'écran LCD si c'est le cas.
Changer la carte mère
Il est possible que le problème vienne de la carte mère du téléphone. Si les autres composants du téléphone fonctionnent, mais que la carte mère est défectueuse, le téléphone a peut-être subi des dégâts causés par l'eau. Si les autres solutions sur cette page ne vous aident pas, vous devrez peut-être changer la carte mère.
Tutoriel de réparation de la carte mère
Problèmes de clavier
Problèmes généraux
Manipuler le clavier
Il arrive que les touches restent coincées. Essayez de manipuler le clavier pour voir si c'est le cas. Si le problème persiste, la meilleure chose à faire est de changer le clavier.
Changer le clavier
Si le problème n'est pas résolu si facilement, l'étape suivante consiste à changer le clavier par un tout neuf. Cela résoudra tous les problèmes de fonctionnement du clavier.
Tutoriel de réparation du clavier
Si le problème persiste même après avoir effectué les étapes ci-dessus, la complication vient très probablement de la carte mère et une carte mère de rechange est nécessaire.
Une partie du clavier est cassée
Les claviers de téléphone portable se cassent ou fonctionnent mal en raison de divers facteurs. C'est un problème majeur si vous envoyez des SMS à d'autres personnes ou si vous passez constamment des appels. La meilleure chose à faire est de changer le clavier par un nouveau pour aider au fonctionnement du téléphone.
Problèmes d'écran LCD
Il y a une fissure sur mon écran LCD
La seule option est de procéder à un changement écran dans le téléphone.
L'écran n'affiche rien
Essayez d'éteindre et de rallumer le téléphone. Si le problème n'est pas lié à la carte mère, cela devrait fonctionner.
Si l'étape ci-dessus ne fonctionne pas, le changement de la carte mère est la seule option.
Il y a une fissure sur le boîtier de mon téléphone. Est-il possible de le changer ?
Retirer et changer le boîtier du téléphone
Avoir une fissure sur le boîtier du téléphone peut être gênant pour vous. Pour corriger cette distraction visible, changez simplement le boîtier du téléphone par un nouveau.
Ces tutoriels peuvent vous aider dans ce processus :
Tutoriel de réparation pour le changement de boîtier externe
Tutoriel de réparation pour le changement de boîtier du téléphone
Elizabeth Chandy
Membre depuis le 04/15/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 3,253
