Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Appareil mal branché
Assurez-vous que la prise est bien enfoncée dans la fiche et que le cordon d'alimentation n'est pas tendu ou bloqué par un objet.
La prise électrique ne fonctionne pas
Pour tester cela, débranchez simplement l'appareil de la prise et vérifiez si un autre appareil fonctionne sur cette même prise. Si ce n'est pas le cas, il est fort probable que le problème vienne de la prise et non de l'appareil. Vous devrez peut-être faire appel à un électricien pour remplacer la prise ou vérifier que les disjoncteurs alimentent bien cette prise.
L'appareil a fait disjoncter le circuit
Pour tester cela, débranchez tous les autres appareils de la prise, puis testez le chauffage. S'il ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de faire appel à un électricien ou de vérifier les disjoncteurs pour vous assurer que le courant arrive bien jusqu'à la prise. Pour vérifier que l'appareil ne cause pas le problème, branchez-le sur une autre prise si votre bâtiment est toujours alimenté en électricité.
Le panneau de commande ne fonctionne pas
Si le panneau de commande situé sur le dessus de l'appareil ne réagit pas au toucher ou s'il est cassé, suivez ce tutoriel de remplacement du panneau de commande pour le réparer.
Pour le réparer, vous devrez ouvrir l'appareil en suivant le tutoriel de remplacement du fusible interne et vérifier s'il y a des fusibles grillés à l'intérieur de l'appareil.
Fusible grillé
Pour réparer cela, vous devrez ouvrir l'appareil en suivant le tutoriel de remplacement du fusible interne et vérifier s'il y a des fusibles grillés à l'intérieur de l'appareil.
Fiche de sécurité ACLI défectueuse ou câble endommagé
Examinez le câble de l'appareil pour détecter tout dommage visible ou toute torsion. Vérifiez si la fiche ACLI présente des dommages au niveau du boîtier, des broches ou des boutons. Si le câble ou la fiche est endommagé, suivez ce tutoriel de remplacement de la fiche de sécurité ACLI et du câble pour le réparer.
L'appareil émet des bruits forts
Pendant son fonctionnement, l'appareil émet des bruits inhabituels.
Pièce desserrée
Pour réparer cela, vous devrez ouvrir l'appareil en suivant simplement les premières étapes de notre tutoriel de remplacement du ventilateur. Vérifiez s'il y a des pièces desserrées ou des objets visibles n'importe où dans le chauffage.
Obstruction du ventilateur
Pour réparer cela, vous devrez ouvrir l'appareil et regarder le ventilateur. Pour ce faire, suivez simplement les premières étapes de notre tutoriel de remplacement du ventilateur et vérifiez si des objets bloquent le ventilateur, ou si le ventilateur est déplacé et cogne contre quelque chose pendant son fonctionnement. Pour réparer cela, vous devrez visser le ventilateur plus fermement pour le libérer de toute obstruction.
L'appareil ne produit pas assez de chaleur
L'appareil est en marche, mais il n'est pas assez chaud ou le flux d'air est faible.
Le chauffage n'est pas réglé sur puissance maximale
Le chauffage dispose d'un réglage Basse température, Haute température et d'une minuterie d'arrêt automatique de 1 heure. Pour augmenter la chaleur, changez le réglage sur Haute température.
Le filtre doit être nettoyé
Les chauffages d'appoint à ventilateur sont équipés de filtres pour protéger le ventilateur de la poussière et des saletés. Un filtre sale peut faire en sorte que le ventilateur soit couvert de poussière, ce qui affaiblit le flux d'air. Pour réparer cela, il vous suffira de nettoyer l'appareil Lasko.
L'appareil s'éteint soudainement
Alors que l'appareil est en marche et correctement branché, il s'éteint de manière aléatoire.
Surchauffe
Les chauffages peuvent atteindre des températures élevées s'ils fonctionnent pendant une longue période ; ils sont donc dotés d'un mécanisme de sécurité pour éviter la surchauffe et prévenir tout dommage à l'appareil ou à son environnement. Pour réparer l'appareil, il doit être éteint et laissé refroidir pendant 10 minutes, ce qui déclenchera également le mécanisme de réinitialisation et permettra à l'appareil de fonctionner à nouveau normalement.
Limite de 1 heure
Le Lasko CD08200 est équipé d'une minuterie intégrée de 1 heure qui éteint l'appareil par mesure de sécurité pour éviter la surchauffe. Pour continuer à utiliser le chauffage, modifiez simplement le réglage sur haute ou basse température. Vous devrez peut-être aussi débrancher l'appareil pendant 10 minutes, ce qui déclenchera le mécanisme de réinitialisation et permettra à l'appareil de fonctionner à nouveau normalement s'il a surchauffé.
Fusible grillé
L'appareil surchauffe constamment
Pendant son fonctionnement, l'appareil devient trop chaud.
Chauffage sale/obstrué
Le manuel Lasko conseille aux propriétaires de nettoyer leur appareil Lasko toutes les deux semaines, car l'accumulation de poussière ou de saleté à l'intérieur du chauffage peut provoquer une surchauffe prématurée de l'appareil.
Mauvaise performance du ventilateur/moteur
L'appareil peut surchauffer en raison d'une performance médiocre du ventilateur et de son moteur. Si la chaleur n'est pas évacuée assez rapidement de l'appareil, celui-ci surchauffera plus rapidement. Pour réparer cela, vous devrez suivre ce tutoriel de remplacement du ventilateur.
Artur Komissarov
Membre depuis le 01/14/20
403 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Réponse Partager
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Réponse Partager
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 119
Total : 8,725
