Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre LeapPad2 ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si vous avez trop utilisé votre LeapPad2, ou si vous l'avez laissé de côté, votre batterie est peut-être déchargée. Pour les piles non rechargeables, quatre piles alcalines AA sont recommandées. Si vous choisissez plutôt d'acheter des piles rechargeables, nous vous conseillons des piles AA NiMH (nickel-hydrure métallique) de 2000 mAh ou plus. Vous trouverez les instructions pour remplacer la batterie dans le Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad2 Explorer. Pour optimiser la batterie de votre LeapPad2 pour une utilisation future, consultez les instructions sur le site d'aide client LeapFrog.
Écran défectueux
Il est possible que l'appareil semble inactif car l'affichage est défectueux. Si tel est le cas, il est probable que l'écran soit en panne et doive être remplacé. Les instructions de remplacement sont disponibles dans le Changement écran LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Dégâts des eaux
Que votre enfant vous l'ait dit ou non, le LeapPad a pu tomber dans l'eau. Posez le LeapPad sur du papier absorbant, débranchez-le et retirez les piles de l'appareil. Séchez la tablette avec un chiffon doux ou une serviette pour éliminer toutes les gouttelettes d'eau visibles. Laissez le LeapPad dans un bol de riz ou de céréales soufflées pendant toute une nuit. Examinez les dégâts le lendemain ; l'eau pourrait avoir causé d'autres dommages. Pour le réparer, vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou acheter un nouvel appareil.
Carte mère défectueuse
Si les options ci-dessus ne résolvent pas ce problème, la carte mère est peut-être endommagée. Vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou acheter un nouvel appareil. Désolé, c'est la seule solution logique.
La vitre tactile ne répond pas
Le LeapPad ne réagit pas à mon stylet.
Écran sale
Nettoyez l'écran de l'extérieur avec un chiffon en microfibre sec (par exemple, pour lunettes). Assurez-vous que rien n'obstrue les connexions.
Miettes dans les interstices
Assurez-vous qu'aucune miette ne se trouve dans les interstices, ce qui pourrait empêcher l'écran de fonctionner. Nettoyez les espaces avec un compresseur d'air.
Écran non calibré
Votre écran doit peut-être être calibré par rapport au stylet. Après avoir allumé votre LeapPad, maintenez simultanément enfoncés le bouton home et le bouton de volume pour accéder au menu Paramètres parentaux et sélectionnez l'option « Calibrage de l'écran ». Sélectionnez les cinq signes « + » un par un pour terminer le calibrage.
Point d'exclamation jaune sur l'écran
Si un point d'exclamation jaune apparaît sur votre écran, c'est que votre appareil est soit en mode Mise au point, soit qu'il a été interrompu lors d'une mise à jour. Pour y remédier, ouvrez LeapFrog Connect et connectez votre LeapFrog à votre ordinateur pour lancer une Mise au point. Cela devrait prendre environ 10 à 15 minutes (30 à 45 minutes pour les ordinateurs plus lents). Si cela ne fonctionne pas, consultez le document suivant pour plus d'instructions.
Instructions de diagnostic LeapFrog LeapPad
Écran fissuré
Si l'écran est cassé, vous verrez peut-être une fissure. Les instructions de remplacement de l'écran sont disponibles dans le Changement écran LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Problème de connexion
Si l'écran n'est pas fissuré mais qu'il ne répond pas, il se peut qu'il ne soit pas correctement connecté à la carte mère. Vous pourrez peut-être résoudre ce problème en reconnectant la nappe ou en effectuant des Connexions soudées, à condition que vous ayez de l'expérience. Les instructions pour accéder à l'écran sont disponibles dans le Changement écran LeapFrog LeapPad2 Explorer.
La cartouche de jeu n'est pas lue
Aucun de mes jeux LeapPad ne fonctionne lorsqu'ils sont insérés dans le port cartouche.
Port sale
Assurez-vous que vous êtes sur l'écran d'accueil et que vous pouvez voir les autres icônes. Retirez la cartouche et réinsérez-la fermement. Si la cartouche n'est toujours pas reconnue, le port est peut-être sale. Utilisez une bombe d'air comprimé ou un coton-tige imbibé d'alcool à friction pour nettoyer le port de la cartouche de jeu. Vérifiez la connexion en insérant à nouveau la cartouche.
Port de cartouche défectueux
Il est possible qu'un utilisateur du LeapPad ait tenté d'insérer le stylet dans le port de la carte. Si les informations ci-dessus ne vous aident pas, vous devrez peut-être remplacer le port de la cartouche de jeu.
L'appareil ne se connecte pas à LeapFrog Connect
Vous êtes connecté à l'ordinateur mais l'appareil n'est pas détecté.
Pilote manquant ou mal installé
Si votre appareil ne communique pas avec LeapFrog Connect ou l'ordinateur, il se peut qu'un pilote soit manquant ou mal installé. Consultez les tutoriels LeapFrog Connect pour trouver le pilote correspondant à votre système d'exploitation.
L'appareil nécessite une inscription logicielle
Vérifiez la connexion avec l'ordinateur et assurez-vous qu'il détecte l'appareil. Assurez-vous que votre appareil est sous tension. Configurez et enregistrez votre appareil en suivant les instructions LeapFrog Connect Support Connect.
Pas de son ou son déformé
Vous continuez à parler à l'appareil, mais il ne vous répond pas.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur le LeapPad est une prise jack défectueuse. Nettoyez d'abord la prise jack avec une bombe d'air ou un cure-dent. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, vous devrez peut-être remplacer la prise jack.
Haut-parleur défectueux
Vous devrez peut-être vérifier la connexion entre le haut-parleur et la carte mère ou remplacer le haut-parleur. Les instructions sont disponibles dans le Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad2 Explorer.
La caméra apparaît noire
Vous essayez d'utiliser l'appareil pour prendre un selfie, mais la caméra ne vous aime pas en retour.
La caméra est obstruée
Assurez-vous que rien n'obstrue la caméra que vous utilisez. Nettoyer l'objectif avec un chiffon en microfibre sec (par exemple, pour lunettes) peut réduire les taches et la poussière.
Si la caméra ne fonctionne toujours pas, vous avez peut-être un problème matériel interne. Déterminez quelle caméra semble défectueuse. Les instructions pour remplacer la caméra arrière sont disponibles dans le Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer et celles pour remplacer la caméra frontale sont disponibles dans le Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Les boutons ne répondent pas
Vous voyez votre enfant marteler les touches de l'appareil et pleurer parce qu'il ne peut pas jouer à un jeu ou accéder à l'écran principal.
Boutons bloqués
Redémarrez d'abord votre appareil. Si le problème persiste, exercez une pression sur les boutons problématiques pour voir s'ils reprennent leur position initiale ; vous devrez peut-être remplacer les boutons.
Boutons sales
Si les boutons du LeapPad semblent lents ou ne répondent pas, un nettoyage s'impose. Retirez la coque avant de votre appareil en suivant les instructions du Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer et utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer ces boutons encrassés.
Nupur Garg
Membre depuis le 04/12/14
867 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 membres
108 tutoriels rédigés
19 commentaires
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Réponse Partager
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Réponse Partager
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Réponse Partager
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Réponse Partager
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 88
Total : 99,597
