Aller au contenu principal
Exposition excessive/insuffisante avec le flash
Le flash rend les photos trop exposées ou pas assez exposées.
Problèmes de condensateur
Si la situation devient critique, il se peut que vous ayez un problème de condensateur. Soit le condensateur à l'intérieur de votre flash est endommagé, soit les plaques parallèles du condensateur se sont déplacées et le flash ne peut plus maintenir sa charge correctement. Dans les deux cas, vous devrez le remplacer. Réparer le condensateur initial est beaucoup trop fastidieux et long, il est donc préférable de simplement changer l'appareil.
Remplacement de la batterie
Si votre flash ne fonctionne pas parce que votre batterie est défectueuse, cela ne peut signifier qu'une chose : l'appareil photo dans son ensemble ne fonctionne pas. Bien que cela semble grave, la solution est plutôt simple ; tout ce que vous avez à faire est de remplacer la batterie ! Vous voyez ? Ce n'est pas trop difficile, et votre appareil photo devrait être opérationnel en un rien de temps.
Remplacement du diffuseur de flash
Si votre diffuseur de flash (cet élément qui recouvre l'ampoule du flash) est fissuré, vous pourriez laisser passer plus de lumière que nécessaire sur votre sujet. Par conséquent, il s'agit d'une cause majeure de surexposition. Attention, ce correctif peut être un peu fastidieux ; ne tentez l'opération que si vous voulez vraiment que le problème soit résolu !
Changement de l'ampoule
L'ampoule de votre flash a fini par rendre l'âme. Que faire maintenant ? [lien de tutoriel non valide] !
Alternatives temporaires
Plutôt que d'envahir l'intégrité du corps de votre précieux appareil photo, vous pouvez également essayer des solutions improvisées pour remédier à la surexposition due au flash. Pour ceux d'entre vous qui recherchent une solution rapide ou qui craignent de manipuler leur petit Leica chéri, nous proposons des solutions incroyablement simples et efficaces rien que pour vous. La plus simple consiste à scotcher un morceau de papier de soie fin sur le flash pour qu'il serve de diffuseur supplémentaire. Sinon, utiliser un morceau de papier ordinaire pour couvrir les trois quarts ou la moitié du flash réduirait considérablement le risque de surexposition. Un peu de créativité peut suffire à sauver votre appareil photo d'un mauvais flash !
Le protège-lentille est fissuré ou endommagé
Le protège-lentille a été endommagé ou détruit et ne couvre plus la lentille frontale lorsque l'appareil photo est éteint.
Remplacement du cache
Si vous avez fissuré ou endommagé votre protège-lentille, il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire : le remplacer. À moins d'être un professionnel de la réparation d'appareils photo, la seule solution réaliste est d'acheter un autre protège-lentille et d'effectuer l'échange.
L'appareil photo ne zoome pas et ne fait pas la mise au point
Lorsque vous essayez de zoomer ou de faire la mise au point sur un sujet, l'appareil photo ne coopère pas.
Remplacement du moteur
Si vous avez du mal à faire la mise au point ou à zoomer, il se peut qu'il y ait un dysfonctionnement du moteur. Si vous rencontrez des problèmes avec votre moteur de zoom, il devra peut-être être remplacé. Sinon, votre moteur de mise au point pourrait avoir des problèmes, et celui-ci peut également être remplacé. Les moteurs sont trop délicats pour être manipulés sans l'aide d'un professionnel, la seule véritable option est donc de les remplacer.
Nettoyage de la lentille
Si vos photos ressortent floues, il est probable que vous ayez un peu taché la lentille. Pour éviter de la rendre floue, il existe des consignes sur la façon de tenir correctement l'appareil photo. Mais même si vos doigts glissent et tachent la lentille, ne vous inquiétez pas. C'est une réparation facile, nettoyez-la simplement !
Remplacement nécessaire des boutons de zoom
Sous les boutons marqués « W » et « T » se trouvent de petits capteurs qui détectent si vous souhaitez passer en mode grand-angle ou téléobjectif pour le zoom. Si l'un de ces capteurs se fend, le zoom ne fonctionnera pas ! Meilleure solution : remplacez-le.
L'appareil photo produit des photos sombres ou voilées
Les photos sont voilées ou sombres.
Ouverture de la trappe alors que le film non développé est encore exposé
Le film est très sensible à la lumière. Ouvrir la trappe arrière alors qu'il y a du film non exposé derrière pourrait surexposer vos photos avec les rayons agressifs du soleil et gâcher vos souvenirs de vacances en famille ! Heureusement, Leica a équipé le Z2X d'une invention originale : la fonction de rembobinage en milieu de film. Ce bouton vous permet de rétracter le film pour protéger ces précieuses prises de vue non exposées.
Le film ne tourne pas correctement
Le film ne progresse pas correctement vers la vue suivante.
Remplacement nécessaire du moteur
Après avoir pris une photo, si vous avez l'impression que le film ne progresse pas vers la vue suivante, vous pourriez avoir un dysfonctionnement du moteur. Encore une fois, les moteurs sont incroyablement fragiles, donc réparer manuellement ces mécanismes n'est pas une option. Votre solution ? Remplacez-le.
Installation du film
Insérer une pellicule dans un appareil photo semble être un processus assez délicat, mais une fois que vous avez pris le coup de main, cela ne devrait poser aucun problème ! Suivez ces étapes simples et vous installerez vos pellicules aussi facilement que si vous attachiez vos chaussures.
La platine de trépied ne se visse pas dans le corps de l'appareil
La vis de la platine de trépied ne reste pas fixée dans le corps de l'appareil après avoir tenté de la visser.
Remplacement de la prise
Si vous essayez de fixer votre appareil photo sur un trépied mais qu'il ne se visse pas correctement, vous avez peut-être endommagé la prise de trépied située sous l'appareil photo. Heureusement, cette pièce est très facile à remplacer.
La batterie s'est corrodée
La batterie est corrodée et il y a de l'acide de batterie partout.
Nettoyage et élimination de la batterie
Un nettoyage et un entretien appropriés de votre appareil photo sont très importants. Si votre batterie venait à exploser, vous devrez la nettoyer correctement ! Sans oublier qu'il existe plusieurs façons d'adopter des gestes écologiques pour le recyclage des batteries.
La trappe de la batterie ne se ferme pas
La trappe de la batterie, lorsque vous essayez de refermer le corps, ne se ferme pas complètement et ne se verrouille pas.
Réparation des charnières
Les charnières de la trappe sont ce qui vous permet d'ouvrir et de fermer la trappe arrière avec la plus grande facilité. Si ces charnières cassent, vous pourriez avoir beaucoup de mal à empêcher la lumière d'atteindre le film non exposé à l'intérieur. Votre meilleure option ici est de réparer les charnières. Remarque : ce sont les petits détails qui font toute la différence.
Réparation nécessaire du loquet
Le loquet de la trappe maintient la porte fermement contre le corps de l'appareil photo. S'il est cassé, la lumière s'infiltrera et détruira vos photos. Si tel est le cas, le loquet doit être réparé. Des problèmes techniques mineurs peuvent avoir un impact énorme.
Le rembobinage en milieu de film ne fonctionne pas
La fonction de rembobinage ne fonctionne pas correctement.
Si vous appuyez sur la fonction de rembobinage et que vous avez l'impression qu'elle ne fait pas son travail, le moteur du film peut être défectueux. Compte tenu du problème, il doit être remplacé. Malheureusement, c'est la seule solution pratique pour les dommages ou le dysfonctionnement d'un moteur.
Kenny
Membre depuis le 04/10/11
57 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 67
Total : 3,274
