Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie se décharge rapidement ou ne tient pas du tout la charge.
Câble d'alimentation défectueux
Branchez le câble d'alimentation sur l'ordinateur portable et sur une prise murale. Si le voyant de la batterie s'allume, le câble fonctionne correctement. Si le voyant ne s'allume pas ou si l'ordinateur portable ne charge pas, le câble est défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si votre câble d'alimentation fonctionne correctement, mais que l'ordinateur portable s'éteint lorsque vous le débranchez, alors la batterie est défectueuse. Vous pouvez remplacer la batterie à l'aide de ce tutoriel. Tutoriel de remplacement de la batterie
Surchauffe de l'appareil
L'appareil reste chaud ou surchauffe et s'éteint.
Ventilateur défectueux
Si votre ordinateur portable est placé dans un endroit frais mais qu'il continue de surchauffer et de s'éteindre, le ventilateur à l'intérieur de votre appareil est défectueux et doit être remplacé. Pour obtenir de l'aide pour remplacer le ventilateur, utilisez ce tutoriel. Tutoriel de remplacement du ventilateur
Écran ne répond pas
L'écran ne s'allume pas, ou s'allume puis s'éteint.
Non chargé
Assurez-vous que l'appareil est branché ou qu'il dispose d'une batterie chargée. Si la batterie n'est pas chargée ou si l'ordinateur portable n'est pas alimenté, l'écran ne restera pas allumé.
Écran noir
Si vous avez confirmé que l'ordinateur portable est chargé ou alimenté et que l'écran reste noir, l'écran est cassé et doit être remplacé. Le tutoriel suivant vous indiquera comment procéder au changement écran. Tutoriel de remplacement de l'écran
Bruit de cliquetis/grincement provenant du disque dur
Des cliquetis proviennent de l'ordinateur portable.
Le moteur ne fonctionne plus
Lorsque le moteur du disque dur cesse de fonctionner, cela provoque l'arrêt de l'ordinateur portable. Cela est dû à des composants cassés à l'intérieur du disque dur qui empêchent le disque de fonctionner correctement. Le tutoriel suivant vous guidera pour le remplacement du disque dur. Tutoriel de remplacement du disque dur
Pavé tactile ne répond pas
Le pavé tactile semble ne pas répondre ou être cassé.
Pavé tactile défectueux
Lorsque vous déplacez votre doigt sur le pavé tactile et que le pointeur à l'écran ne bouge pas, cela signifie que le pavé tactile est cassé et ne répond plus. Le tutoriel suivant vous indiquera comment remplacer le pavé tactile.
Katie Marie Schoeling
Membre depuis le 10/22/18
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 3,141
