Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, la tablette ne réagit pas.
Batterie faible
Si vous avez utilisé votre tablette de manière excessive au cours des deux derniers jours, il est possible que la charge soit épuisée. Essayez de brancher votre appareil sur le chargeur pendant une heure ou deux pour voir si cela change quelque chose.
Batterie défectueuse
Il est possible qu'après une certaine utilisation, votre batterie se soit dégradée et doive être remplacée. Essayez de remplacer la batterie et d'allumer l'appareil. N'oubliez pas de recycler !
Changement batterie Lenovo A8
Chargeur défectueux
Le chargeur peut être sale ou avoir besoin d'être remplacé. Vérifiez si le port de charge doit être nettoyé et branchez-le. S'il ne tient toujours pas la charge, le chargeur devra peut-être être remplacé.
Audio déformé
Le son est inaudible, trop faible, limité à un seul canal ou excessivement bruyant.
Bouton de volume
Vérifiez les paramètres de volume de votre appareil pour voir s'ils doivent être ajustés.
Casque défectueux
Essayez votre casque sur un autre appareil. Si le casque ne fonctionne pas, il devra être remplacé.
Prise jack défectueuse
Branchez un casque dont vous savez qu'il est fonctionnel dans la prise jack. Si le problème de son persiste, le problème vient de la prise jack, qui devra être remplacée.
Haut-parleur défectueux
Si aucun son ne sort du haut-parleur, il pourrait y avoir un court-circuit ou un problème de câblage et celui-ci devra être remplacé.
Changement haut-parleur Lenovo A8
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne répond pas ou la qualité d'image est visuellement médiocre.
Objectif sale
Toute tache ou poussière sur l'objectif de la caméra nuira à la qualité de vos images. De plus, Lenovo applique un revêtement protecteur sur les objectifs pour une expédition en toute sécurité, ce qui floute l'écran. Essuyez les objectifs avec un chiffon propre et testez la caméra.
Câblage défectueux
Démontez votre appareil pour inspecter le raccordement des caméras. S'ils ne sont pas correctement connectés, les données des images ne seront pas stockées sur votre appareil. Reconnectez-les pour résoudre le problème.
Caméra cassée
Après vous être assuré que tout est nettoyé et correctement branché, si la caméra ne fonctionne toujours pas, le problème vient de la caméra elle-même. Il faudra la remplacer par une neuve.
Changement caméra frontale Lenovo A8
Changement caméra arrière Lenovo A8
La vitre tactile ne fonctionne pas
L'appareil est allumé et semble fonctionner, mais la vitre tactile ne répond absolument pas.
Nettoyer l'écran
De la saleté peut parfois s'accumuler sur l'écran, transférée par vos doigts. Cela peut parfois interférer avec la sensibilité tactile. Essayez de nettoyer l'écran et voyez si cela résout le problème.
Redémarrer l'appareil
Il est possible que votre tablette ait simplement besoin d'un redémarrage. Essayez d'éteindre l'appareil et laissez-le éteint un instant avant de le redémarrer.
Vitre tactile défectueuse
La vitre tactile est ce qui permet à la fonction tactile de fonctionner. Elle est prise en sandwich entre la vitre extérieure et l'écran LCD. Si elle est défaillante, elle devra être remplacée afin de restaurer ses fonctionnalités. Le retrait de la vitre tactile nécessite le retrait de la vitre extérieure, ce qui est un processus extrêmement difficile à réaliser si vous choisissez de poursuivre.
Tablette allumée mais ne réagit pas
L'appareil est en marche mais ne répond pas aux commandes et je ne peux pas le redémarrer.
Réinitialisation matérielle
Si l'appareil est allumé et ne répond absolument pas, cela pourrait signifier qu'il y a un problème avec le système d'exploitation. Si tel est le cas, essayez une réinitialisation matérielle pour résoudre le problème.
Réinitialisation matérielle Lenovo A8
Carte mère défectueuse
Si l'appareil continue de ne pas répondre, il peut y avoir des problèmes plus importants avec la carte mère. Essayez de la remplacer pour restaurer les fonctionnalités de votre appareil.
Changement carte mère Lenovo A8
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 124 Réputation
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - Réponse Partager
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - Réponse Partager
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 19
Total : 1,874
