Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous maintenez le bouton de marche enfoncé et que votre Lenovo Thinkpad P50 ne s'allume pas comme prévu, suivez ces étapes pour le remettre en marche.
Écran endommagé ou défectueux
Effectuez un redémarrage forcé ; un redémarrage forcé peut souvent résoudre les bugs mineurs provoquant un écran noir. Voici comment faire :
  • Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur portable s'éteigne complètement.
  • Débranchez tout appareil externe (clés USB, casque, etc.).
  • Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour rallumer l'ordinateur portable et vérifiez si l'affichage fonctionne.
Réinitialisez le mode d'affichage ; des paramètres d'affichage incorrects peuvent parfois provoquer un écran noir. Essayez de les réinitialiser :
  • Si vous utilisez un écran externe, débranchez le câble HDMI ou VGA et rebranchez-le.
  • Appuyez sur Windows + Ctrl + Maj + B pour rafraîchir la connexion de l'affichage. Ce raccourci peut souvent restaurer l'écran sans étapes supplémentaires.
Démarrez en mode sans échec ; le mode sans échec n'utilise que les pilotes et logiciels essentiels, ce qui peut aider à déterminer si un programme ou un pilote est à l'origine du problème :
  • Démarrez votre ordinateur portable en mode sans échec pour voir si l'affichage fonctionne normalement.
Mettez à jour vos pilotes graphiques ; des pilotes graphiques obsolètes ou corrompus sont une cause fréquente de problèmes d'affichage. Si vous pouvez accéder au mode sans échec :
  • Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en le saisissant dans la barre de recherche de la barre des tâches.
  • Trouvez votre carte graphique, faites un clic droit dessus et choisissez Mettre à jour le pilote.
  • Sélectionnez Rechercher automatiquement les pilotes mis à jour. Si une mise à jour est disponible, Windows l'installera.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez ce tutoriel de remplacement.
Dommages sur la batterie
  • Lors de la charge d'un Lenovo Thinkpad P50, vous devriez voir un voyant lumineux orange clignoter lentement sur l'indicateur de batterie ; celui-ci passera au vert clignotant lentement lorsque la batterie atteint 20 % tout en continuant de charger.
  • Assurez-vous que le câble de charge est fermement connecté à la fois au PC et à une prise de courant fonctionnelle. Testez la prise de courant en y branchant un autre appareil pour confirmer qu'elle fonctionne.
  • Vérifiez s'il y a des voyants lumineux sur le PC qui signalent qu'il est alimenté, comme un voyant de marche sur le panneau avant.
  • Appuyez sur le bouton de marche pour voir si le PC s'allume. S'il ne réagit pas, essayez de maintenir le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour voir si cela lance le système.
Dommages sur le port de charge
  • Pour inspecter le port de charge d'un Lenovo Thinkpad P50 à la recherche de dommages, commencez par rechercher attentivement tout problème visible, tel que des broches tordues, des connexions lâches ou des débris à l'intérieur du port.
  • Ensuite, essayez d'utiliser différents chargeurs et câbles pour déterminer si le problème vient du port ou des accessoires de charge.
Chargeur défectueux
  • Si vous pensez que le problème provient du chargeur, essayez d'abord d'utiliser un autre appareil sur la prise pour voir si celle-ci présente des problèmes.
  • Si la prise fonctionne, inspectez ensuite votre chargeur pour vous assurer qu'il est entièrement connecté.
  • Si le chargeur est correctement branché et ne fonctionne toujours pas, il est peut-être temps d'en acheter un nouveau.
t
Sara Richardson
Membre depuis le 03/21/25
609 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 72
Total : 757
