Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran tactile ne répond plus
L'écran tactile ne répond à aucune saisie.
Batterie déchargée
Si l'écran tactile ne répond plus, branchez d'abord directement la tablette sur un chargeur secteur et chargez pendant 12 heures.
Réinitialiser l'appareil
Vous procédez ainsi en appuyant et maintenant le bouton de marche pendant 5 secondes. Si la tablette ne s'éteint pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé entre le slot carte SD et le slot SIM.
Écran tactile endommagé
Si l'écran continue à ne pas répondre, l'écran de la tablette doit être remplacé, consultez ce ce tutoriel.
Tablette lente
La tablette est lente même lors de processus basiques.
Mémoire insuffisante
La mémoire de l'appareil est pleine et ralentit tous les processus. Libérez de la mémoire en déplaçant les fichiers hors de l'appareil ou en les supprimant.
Trop d'applications ouvertes
Faire tourner plusieurs applications en arrière-plan épuise la puissance de traitement de votre appareil. Fermez-les.
Logiciel obsolète
Un logiciel obsolète peut être inefficace. Effectuez la mise à jour vers la dernière version.
Certaines applications ne s'ouvrent pas
Les applications ne se lancent pas ou la tablette se fige.
Tablette figée
Lors du lancement d'une application, éteignez d'abord l'appareil. Appuyez et maintenez le bouton de marche pendant 5 secondes. Si la tablette continue à ne pas répondre à certaines applications ou se fige au lancement d'applications, vous pouvez vouloir supprimer/désinstaller la dernière application ou le contenu qui a été téléchargé.
Ne répond pas au stylet
La tablette ne répond pas aux saisies du stylet.
Charge faible
Si l'appareil devient non-réactif au stylet, la première étape est de s'assurer que le stylet a des piles chargées.
Piles vides
Vous pouvez accéder au compartiment à piles du stylet en dévissant le capuchon rouge sur le dessus du stylet. Continuez en remplaçant la pile AAAA.
La tablette ne s'allume plus
L'appareil ne démarre pas ou ne répond à aucune saisie.
Charge faible
Si l'appareil ne s'allume pas, vous devez peut-être le charger. Pour le charger, branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et aussi dans la tablette. Laissez la tablette se charger pendant 8-12 heures. Si cela ne fonctionne pas, vous avez peut-être une batterie endommagée et devez voir les étapes ci-dessous.
Batterie endommagée
Si votre tablette ne s'allume toujours pas après l'avoir chargée, alors vous avez peut-être une batterie endommagée. Allez ici pour remplacer votre batterie.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 61
Total : 1,448
