Aller au contenu principal
L'imprimante ne s'allume plus
Batterie défectueuse
Si l'imprimante ne s'allume pas du tout, une batterie déchargée en est plus que probablement la cause. Suivez notre tutoriel pour tester et changer la batterie.
Port de charge défectueux
Le port de charge ou le cordon peut être endommagé si l'imprimante ne se charge pas ou ne s'allume pas complètement. Assurez-vous que le chargeur fonctionne en l'utilisant avec un autre appareil.
Carte mère morte
Si l'imprimante ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement, la carte mère est peut-être endommagée ou cassée. Dans ce cas, l'imprimante est vraiment morte et il faut envisager de la remplacer.
L'imprimante ne parvient pas à lire le papier
Pas de papier
Il n'y a pas de papier dans le bac. Assurez-vous que le papier photo Zink est dans le compartiment approprié et bien en place. Réessayez ensuite d'imprimer.
Papier inséré incorrectement
Assurez-vous que tout le papier photo dans le bac est du même type et du même format. Ne chargez jamais plusieurs types de papiers mélangés et assurez-vous d'aligner correctement les bords du papier photo.
Capteur de papier cassé
Nettoyez le capteur de papier photo avec un chiffon non pelucheux. Si le problème persiste, utilisez le guide suivant.
Papier coincé dans l'imprimante
Le papier spécial photo reste coincé et l'impression photo est gâchée.
Rouleau cassé
Si le rouleau semble ne pas fonctionner, nettoyez-le avec un chiffon non pelucheux. Assurez-vous que le rouleau est capable de tourner librement et correctement.
Papier incorrect
Lors du remplissage de votre imprimante, assurez-vous d'utiliser le papier d'impression LifePrint 2x3 spécifique. Le bon papier est le film adhésif LifePrint 2x3 Zero Ink.
Papier froissé
Lorsque vous remplissez votre imprimante, assurez-vous que le papier n'est ni endommagé ni plié. Si c'est le cas, vous devrez utiliser de nouvelles feuilles.
L'imprimante ne parvient pas à se connecter à Bluetooth ==
Antenne Bluetooth cassée
Si l'antenne Bluetooth semble cassée (forme un angle étrange ou est complètement cassée), veuillez suivre le tutoriel de réparation de l'antenne Bluetooth.
Le Bluetooth du téléphone n'est pas activé
Si l'appareil ne se connecte pas via Bluetooth à votre téléphone, assurez-vous que Bluetooth est activé dans les paramètres de votre téléphone.
= Mises à jour manquantes ===
S'il y a une erreur persistante dans la connexion entre l'imprimante LifePrint 2x3 et votre téléphone, assurez-vous de vérifier si votre imprimante est à jour et compatible avec votre téléphone.
Images déformées
Tête d'impression mal alignée
Si les images sortent déformées ou si le papier est froissé après impression, assurez-vous de vérifier que la tête d'impression est correctement alignée dans l'appareil.
Débris à l'intérieur de l'imprimante
Si les images s'impriment avec des débris séchés ou sont déformées, assurez-vous d'ouvrir l'imprimante et de la nettoyer avec un chiffon sec.
Papier contaminé
Si le papier est imprimé déformé ou avec divers endroits de saturation ou d'incohérence des couleurs, assurez-vous que le papier que vous utilisez a été stocké dans un climat sec et non exposé à trop de lumière dans l'emballage.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
19 commentaires
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - Réponse Partager
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - Réponse Partager
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - Réponse Partager
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - Réponse Partager
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 68
Total : 8,020
