Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Lifeprint ne se connecte pas au Bluetooth.
Votre Lifeprint n'établit pas de connexion sans fil avec votre téléphone via le Bluetooth.
Problèmes de connectivité Bluetooth du téléphone
Si l'imprimante Lifeprint 3x4.5 n'apparaît pas dans les connexions Bluetooth disponibles dans les réglages de votre téléphone, commencez par désactiver puis réactiver le Bluetooth. Si cela ne résout pas le problème, essayez de redémarrer votre smartphone ou votre appareil mobile, puis tentez à nouveau de vous connecter au Bluetooth.
Reconnexion de l'imprimante
Il est possible que votre Lifeprint 3x4.5 doive être redémarrée. Pour redémarrer l'appareil, maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis attendez 15 secondes avant de rallumer l'appareil.
Supprimer l'application et télécharger la version mise à jour
Si les instructions ci-dessus pour votre smartphone ou appareil ne résolvent pas le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec l'application utilisée pour imprimer depuis votre téléphone. Essayez de supprimer puis de réinstaller la version la plus récente de l'application Lifeprint compatible avec la Lifeprint 3x4.5.
La Lifeprint ne s'allume plus.
Le voyant vert ne s'affiche pas sur le côté de l'imprimante lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
L'appareil doit être chargé
La batterie de l'appareil est peut-être vide et une charge pourrait régler le problème. Pour charger l'appareil, utilisez le chargeur USB fourni par le fabricant. Branchez le câble de charge fourni avec la Lifeprint 3x4.5. Le voyant de charge vert ou rouge devrait alors s'afficher sur le côté de l'appareil.
Câble de charge défectueux
Si le câble d'origine n'a pas permis de charger l'appareil, le problème vient peut-être du câble. Essayez d'utiliser un câble de charge similaire. Si cela ne fonctionne pas, consultez le tutoriel suivant.
Batterie défectueuse
Une autre raison pour laquelle l'appareil ne s'allume pas peut être une batterie défectueuse ou vide. Pour changer la batterie, faites glisser les deux pièces extérieures l'une par rapport à l'autre et séparez-les pour ouvrir la Lifeprint. Veuillez utiliser ce tutoriel pour le remplacement de la batterie.
Bourrage papier dans votre Lifeprint
Une feuille de papier photo est peut-être coincée. Cela se remarque facilement lorsqu'une feuille de papier photo reste bloquée ou ne sort pas lors de l'impression.
Retirer ou remettre en place le papier photo
Le papier à l'intérieur de l'imprimante peut être mal aligné et doit parfois être remis en place avant l'impression. Pour ce faire, retirez tout le papier de l'imprimante en faisant glisser et en retirant les deux parties extérieures principales de la Lifeprint. Assurez-vous que le papier photo est correctement aligné, face vers le bas, dans le compartiment à papier à l'intérieur de l'imprimante. Pour retirer le couvercle supérieur, utilisez ce tutoriel.
Papier plié ou froissé
Si le papier dans l'imprimante est plié, froissé ou endommagé de quelque manière que ce soit, cela peut provoquer un bourrage lors de l'impression. Il est recommandé de jeter le papier défectueux et de le remplacer par du papier en bon état pour éviter tout bourrage.
Rouleau défectueux
Le bourrage peut être causé par le rouleau qui alimente l'imprimante en papier. Dans ce cas, le problème peut être résolu en achetant un nouveau rouleau en caoutchouc pour l'imprimante sur le site web de Lifeprint ou en contactant le service client de Lifeprint.
L'application Lifeprint ne fonctionne pas avec votre Lifeprint
L'application utilisée pour se connecter à la Lifeprint ne fonctionne pas.
Télécharger la bonne application
Il est possible que votre application soit obsolète ou que vous ayez sélectionné une mauvaise application incompatible avec votre Lifeprint. Assurez-vous que l'application a été créée pour votre version de Lifeprint.
Activer le Bluetooth et se connecter
Le Bluetooth doit être activé pour communiquer avec l'imprimante photo Lifeprint. Vous pouvez trouver le Bluetooth dans les réglages de votre téléphone ; assurez-vous qu'il est activé. La Lifeprint devrait alors apparaître dans la liste des appareils auxquels vous pouvez vous connecter.
Essayer de connecter la Lifeprint avec un autre téléphone
Pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec la Lifeprint elle-même, essayez de vous connecter à la Lifeprint en utilisant le téléphone d'une autre personne.
Ma photo s'imprime mal
Les tirages photo présentent des erreurs visibles de couleur, de luminosité, de teinte ou d'alignement.
Redémarrage de la Lifeprint
Pour vous assurer qu'une impression incorrecte n'est pas causée par un problème logiciel, essayez d'éteindre la Lifeprint, puis de la rallumer.
Problème de chauffe du dispositif de dissipation (impression)
Ce problème peut également être causé par le dispositif de dissipation thermique qui utilise la chaleur pour imprimer l'image sur le papier. Vous pouvez contacter Lifeprint via leur page de service client pour obtenir un nouveau dispositif de dissipation thermique.
Jacqueline Broderick
Membre depuis le 11/05/19
356 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
25 commentaires
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Réponse Partager
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Réponse Partager
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Réponse Partager
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Réponse Partager
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 78
Total : 17,161
